Страница 1 от 1
Неработещ парктроник
Публикувано на: 07 Окт 2017 11:52
от dexter
Колата има допълнително монтиран парктроник с 4 сензора отзад и два отпред. Проблема е че тези отзад не работят. Можете ли да ми дадете някакви насоки?
Публикувано на: 07 Окт 2017 16:57
Първо виж захранването им - самите парктроници ли не работят, или не се включва системата?
Светят ли ти лампите за задна светлина?
Публикувано на: 07 Окт 2017 17:45
от dexter
Системата е много странна. До копчето за прибиране на огледалата имам друго, с което системаата се включва и изключва/кой би искал да си изключи папрктроника?!?!?/. Когато е "включено" /няма индикация/ ако доближа кола отпред и се чува звуков сигнал, но отзад не. Не съм запознат с принципното устрийство за да знам какво да търся. Отделно в багажника има някаква пищялка, която издава дразнещи звуци вътре в купето при движение назад. Не знам тя към тази система ли е или отделно, но и тя работи
Публикувано на: 07 Окт 2017 23:11
от iovkito
Бутонът е за изключване на предния парктроник , а задният работи само при движение на заден ход и дразнещата пищялка е точно на парктроника. Оригинален с два датчика отпред няма , само с 4 , твоят би трябвало да е слаган допълнително.
Публикувано на: 12 Окт 2017 08:54
от dexter
Разбрах защо има опция за изключване. Преди няколко дена валя дъжд и вероятно заради капките пропищяваше от време на време... Задния все още не работи ама нямам време сега да го гледам. Видях в едно клипче, че слагат на седан и в лявата страна в багажника му напъхаха карантиите. На комбито пак ли там да търся или може да е на всякъде. Грозната пищялка за назад е закачена на колонката в дясно (ако това има значение)
slowtraveler написа: Първо виж захранването им - самите парктроници ли не работят, или не се включва системата?
Да светят. Поне основните стопове. Виж на централния не съм обръщал внимание. Може ли да е захранен от него?
Публикувано на: 12 Окт 2017 09:10
Не стоповете, а лампите за задна светлина..
Публикувано на: 12 Окт 2017 23:48
от dexter
slowtraveler написа: Не стоповете, а лампите за задна светлина..
и те светят. пищялката пищи само сензорите не работят... и 4-те
