Теч / събиране на вода в шофьорските крака на Авенсис Т25
- Регистриран на: 25 Окт 2017 11:49
Преди 3 седмици купих Тойота авензис комби и сега в дъжда открих че купето в краката на шофьора се пълни с вода.Най лошото е че никъде не мога да открия някой който иска да се бори с този проблем,всички дигат рамене.
Толкова се радвах че си купих Тойота а сега не знам какво да правя...Някой да има подобен проблем........?Идеи?
Последно промяна от Akima на 25 Окт 2017 19:49, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 151 пъти
Много съм разочарован
Сменяно ли е челното стъкло? Да не би да не е залепено добре?
Сравни цифрите, описани по другите стъкла (май бе последната цифра - годината на производство или малко преди нея)..
Да, най-често влиза вода от челното стъкло, вентилацията или от шофьорската врата.
Успех и няма от какво да си разочарован!
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
- Благодарил/а: 33 пъти
Много съм разочарован /от това че не мога да пиша заглавие, което да е релевантно./
Вероятно сервизите вдигат ръце, защото не са виждали вашия модел...
Чувал съм, че има 3 генерации на AvenSis - T22, T25, T27.
На 99% от случаите разлепено стъкло се хваща лесно, като вземеш една кофа с вода и миещ препарат. Търсения ефект е да направиш хубава пяна, която да нанесеш върху рамката на стъклото. С нея (кофата) отиваш на първата бензиностанция с компресор или гумаджия (по-добре, че компресорите по принцип са им по-хубави (големи)), завираш пистолета от вътрешната страна по рамката на стъклото и ако от някъде е разлепено, това се вижда отвън по поведението на пяната.
да прави сте не съм упоменал че колата е Т25 извинявайте
ходих при майстор да се прегледат дренажните отвори под капака на чистачките-чисти се оказаха
махнах тапата на пода да изтича водата и това ми е последната идея..
гледах стъклото оригиналното е..
Шанса да влиза водата и от към вратата е същия както и от предното стъкло.
На автомивка с водоструйката пръскаш вратата отстрани и гледай дали ще се намокри прага, примерно. Да кажем да почне да изпуска вода между вътрешната кора и вратата (ламарината).
такааа..темата има развитие ...преди седмица забелязах че е мокро в ляво горе при лявото краче на сенника и по надолу водата отива към лявата греда която също е мокра и отива в краката ми..реших че теча е от левия преден крак
на релсата за багажника/не знам как друго яче да я нарека/и си купих силикон и обиколих около крачето и май направих грешка защото колата май беше влажна от снощната вечер.,зачаках търпеливо да дойде дъждовен ден и този петък резултат е същия-най високата мокра точка е лявото краче на сенника и после колоната и в краката-извода ми е сам няма да се справя..препоръчайте ми майстор или сервиз .Обаждах се Дидо в Зах.фабрика-не занимавали с такива неща,имали много работа и тн.,после от още един сервиз ми отказаха и те така..
Предното стъкло дали е добре залепено?
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 14 пъти
Има ли шибедах...
- Местоположение: Шумен
Здравейте. На Яриса имах теч от антената и ми просълзвяваше на различни места в зависимост от това на какъв наклон съм спрял. Тавана на яриса е твърд и не пропуска водата лесно. Именно затова хванах трудно и аз теча.
- kostadinnm
t25 няма такава антена. Аз моята я залепих със силикон превантивно.
Юли, какви са тези 'крачета' на сенниците(схваща се, но с повече напрягане)?!
Ако е комби и имаш трети стоп в горната страна на хеча, гугъл предполага, че някакво уплътнение за него. Ама как стига чак до отпред?!
Въпроса с теча е решен-презалепване на стъклото ,там се оказа ключа за бараката
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
