Здравейте!
Моят автомобил е Toyota Avensis 1 (1.6 - AT220 - 4AFE - 110 к.с. - 2000 година).
Наложи се да си сменя цялото табло на километража поради ред причини, с които не искам да Ви ангажирам вниманието.
Намерих си доста запазено и изгодно като цена от друга Toyota Avensis 1 (2.0 - 3SFE - 128 к.с. - 2000 година).
Закачих въпросното табло, с което се сдобих от въпросната Toyota и всичко си заработи чудесно.
Обаче едно нещо ми направи впечатление и малко ме притесни - имаше различие при отчитането на температурата на охладителната течност при моето старо табло и при това, с което го смених... Реших, че разликата идва от температурните датчици на двете коли, но след направена от мен проверка установих, че НЯМА разлика в датчиците...
Та.. въпросът ми към Вас е : някой има ли идея защо има разлика само в отчитането на охладителната течност, а всичко останало се отчита все едно не съм сменял таблото и си работи като старото ми такова?!
Благодаря Ви предварително за отделеното време!
Смяна на километраж на Toyota Avensis 1 (T22) - разлики при отчитане в индикатора за охлаждане
Toyota Avensis T22 - 1600 cc - 110 hp - 4AFE - 2000 year
- Благодарил/а: 256 пъти
В какво се изразява разликата?
На моето старо табло, при загрят двигател стрелката е точно в средата, а на това от другата е под средата..
На моя авенсис държеше малко под средата..
- Местоположение: Шумен
На мен съшо ми държи под средата. Корола версо 3zz-fe
Аз карам моята кола вече 8-ма година и винаги стрелката е била точно в средата, когато ми загрее двигателя.
Попитах на 2 различни места за мнение :
- сервиз 1 : различно табло по фабричен номер и оттам дава разлика в отчитането
- сервиз 2 : различни компютри за различните модели двигатели и оттам дава разлика в отчитането
Вие как мислите, има ли логика в тези мнения, макар и да са различни и да не се препокриват?
Предполагам сервиз 1 е правият... Но отново - ако показва около средата при загрят автомобил (или малко под средата) - всичко е ОК и това не е дефект... Индикатора на температурата не е точен измервателен уред - показва ориентировъчно..
Предполагам, че и Вие сте прав, така че най-вероятно на този етап ще взема това табло и ще следя какво се случва с индикаторите по него...
Благодаря на всички, които се включиха в темата с идея, коментари и предложения
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 95 госта
