Здравейте, имам Тера 2017 фейслифта и както знаете има само ребра от пред в Тойота ми казаха, че за оригинални такива искат 700-800лв. Няма някой нормален да се върже на това. Търсих в Интернет, но нищо това миналата година, сега пак пробвах и за мое щастие има даже 2 варианта и се чудех дали някой не е пробвал да каже как са. Сега ги показвам...
1. Като стоковите
https://www.ebay.com/itm/Spot-Bumper-Dr ... ~T&vxp=mtr
2. С дневни лед светлини, стават и за мигачи
https://www.ebay.com/itm/NEW-DRL-FOR-TO ... Il&vxp=mtr
Гледам че вариант 1 имат бутон отделен, дали може да се вържат към лостчето за стоповете при мъгла
Вариант 2 нямат халогени, допълнително само крушката ли ми трябва за тях или и някакво тяло. И като се ползват като дневни и мигачи как става връзването. Не че ще го правя аз де, ще потърся помощ с/у заплащане, но искам да знам какво да очаквам.
Нека ако някой ги има сподели мнение, защото мисля на пролет да минавам на някои от вариантите.
Благодаря!
Корола 2017 - фарове за мъгла на Тера
- peterhr
В описанието на втория вариант не пише да има "халогени", включени. На първия е изрични написано, че има включени в комплекта.
Питай търговеца дали има или дали предлага някакви осветителни тела на мястото на дупките и дали дупките са стандартни, че да не се окажат нещо различно за светодиоди примерно.
Сигнал може да се вземе отвсякъде, стига да се сложи реле. Може да се вържат заедно със задните. Може да се потърси по оригиналната инсталация, дали компютъра има изход за управление на предните.
От лоста за мигачите, където вкючваш задните как е при теб?
Трябва да врътваш пръстена едно положение и цъка и остава включено. После да може да го врътнеш още малко, но се връща сам в предното положение. Ако е така при теб, трябва да се потърси какво точно е икономисано и да се добави, за да светнат и предните. Ако нямаш, по-добре отделен бутон, катко вариант 1.
Но като цяло - тези "халогени" са по-скоро за красота като гледаш колата отвън. В мъгла не помагат много.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Моето лостче за мъглата на задните има 1 завъртане нагоре и се връща в изходна позиция и ги пуска. При тези с халогени с 2 врътвания ли е или как. Още преди време като питах в Тойотата и ми казаха, че ако ги поръчам отделно ще са с копче, бе както са във вариант 1.
Corolla E17, 1.33 Dual VVT-i, 6MT, 99HP
- peterhr
Значи вероятно пръстена, който въртиш на лоста за мигачите, има само едно положение. И то включва само задните.
Може да си ги вържеш паралелно на задните, но ще заслепяваш хората отзад, особено в града не е добре.
Сложи си отделен бутон.
Твоето какво представлява, да не е като на чистачките но с 2 позиции. И ако мина на варианта с копче, може ли да ги забравя включени, ще има ли сигнализация или да си търся и лостче в Интернет.
- peterhr
Ако си на отделен бутон, няма кой да ти го изключва сам. Или взимаш сигнал от две места, примерно единия край на релето да се захранва само след контакт. Така дори и да цъкаш бутона, докато колата е на място и не е подаден контакт, няма да светне нищо.
@ PROXIMO - дай e-mail адрес за да ти изпратя оригиналната процедура по монтаж на халогени за модела. Там е посочено какви части ти трябват и детайлни инструкции за монтаж.
2017 Corolla 1ZR-FAE CVT Sol
2021 RAV4 (XA50) M20A-FKS CVT AWD
2011 Verso 1AD-FTV
2011 Verso 1AD-FTV
Оригиналните комплекти на тойота , които са предназначение за монтаж на коли , които фабрично нямат фарове за мъгла , включват самите фарове , пластмасите , кабелен сноп , бутон , реле и предпазител. Инсталацията е така направена , че фаровете могат да бъдат пуснати само при включени габарити. При изгасяне на габаритите , захранване до бутона няма.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта
