тойота рав 4 свирене от вятър
mitio131
Регистриран: 07 фев 2018 18:40
Местоположение: Казанлък
Мнениеот mitio131 » 07 фев 2018 18:54
здравей те колеги от скоро съм собственик на рав 4 втора генерация 3 врата но нещо странно има при скорост между 100 и 120 се чува доста не приятно свистене от вятър всички уплатнения са видимо здрави от никъде не духа сложих и ветробрани но никакъв ефект.МОЛЯ ПОМАГАЙ ТЕ
veso_hds
Местоположение: Бургас
Мнениеот veso_hds » 07 фев 2018 19:39
Карай когато няма вятър. :D А сега шегата настрана.Това свистене ,което чуваш,е най-вероятно шум от гумите.Трудно можеш да избягаш от него.Някои гуми шумят повече,други по-малко.Преди 9г. моята равка я взех с Пирели и доста шумяха.Преди 2г. поставих Мишлен и шумът значително намаля.
mitio131
Мнениеот mitio131 » 07 фев 2018 19:45
Колега с мишлен съм и имам чувство че все едно не е затворен прозорец
gimara
Регистриран: 27 фев 2014 18:56
Мнениеот gimara » 07 фев 2018 20:17
mitio131 написа:Източник генерация 3 врата но нещо странно има при скорост между 100 и 120 се чува доста не приятно свистене от вятър
Подобно нещо се чуваше и на моята кола като я взех. При смяна на маслото я качиха на подемник и като я огледах, почти на всички кори липсваха щипки. Като ги оправих, шума изчезна.
Toyota Corolla Verso 1.8, 2008
mitio131
Мнениеот mitio131 » 07 фев 2018 20:25
Колега мисля че се чува по одгоре
gimara
Мнениеот gimara » 07 фев 2018 20:30
mitio131 написа:Източник имам чувство че все едно не е затворен прозорец
mitio131 написа:Източник Колега мисля че се чува по одгоре
Ти си знаеш. При мен изчезна.
memorex
Регистриран: 07 апр 2012 22:09
Мнениеот memorex » 07 фев 2018 22:02
Правена е врата/и и са си оставили ръцете.По каско като боядисват повечето я карат през просото.
Ефектът на Дънинг-Крюгер -Неквалифицирани индивиди страдат от илюзорно превъзходство, поради което погрешно оценяват способностите си много по-високо от средното т.е. метакогнитивната неспособност на неквалифицирания да разпознава грешките си
Corolla_E12_hs
Регистриран: 17 юни 2015 21:54
Мнениеот Corolla_E12_hs » 07 фев 2018 22:31
Или вече са стари уплътненията и са се смачкали - все пак става дума за поне 13-годишна кола. На моята така се чува от задната дясна врата едно шумолене при скорост 130 и от горния ъгъл над коланите на шофьорската врата - колата е шумоизолирана отвсякъде и не се чуват много други шумове. Предлагам ти някой да кара на хубав асфалт, а ти да обиколиш седалките и да слушаш добре дали е просто шум от гуми/асфалт или си свири от уплътненията.
Corolla E12 sedan 1.6 VVTi 2005
mitio131
Мнениеот mitio131 » 08 фев 2018 17:03
Ще пробвам колега
mgrigorov
Регистриран: 09 сеп 2017 19:16
Мнениеот mgrigorov » 13 фев 2018 19:53
Да няма греди на тавана ?
Shift
Регистриран: 18 окт 2017 08:48
Местоположение: Плевен
Мнениеот Shift » 14 фев 2018 10:26
До вчера и аз имах подобно свистене при скорост над 80км. в час. Чуваше се при дясната предна врата. Един месец го търсих, уплътнявах, накрая даже облепих вратата отвън с хартиено тиксо за проба /да не влиза въздух/ и свистенето остана - т.е. не е от уплътненията. Случайно се сетих да прибера дясното огледало и да покарам и ...чудо, свистенето изчезна. Загледах огледалото - капака му отзад се отделил от едната страна с няколко милиметра. Опитах да го прибера обратно,но не прилепваше плътно /вероятно е ударено и имаше счупена щипка/, но уплътних фугата със силикон и вече няма свирене на вятър.
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
Оги
Регистриран: 09 юли 2012 14:32
Местоположение: Пазарджик
Мнениеот Оги » 15 фев 2018 14:05
Трябва да караш и през това време един да слухти из колата. Ако не открие откъде идва из купето, свали един по един прозорците и да пипа антени, огледала, чистачки... докъдето може да се достигне. Май трябва да са дошли щъркелите като правите това.
Другото е гадаене.
mitio131
Мнениеот mitio131 » 16 фев 2018 20:18
Колега като отворя прозореца примерно на половина шумът става не търпим не го намирам за нормално все пак говорим за кола на 28000 км нищо че е 2002 г
memorex
Мнениеот memorex » 16 фев 2018 21:44
Да не е от отвора за интеркулера :D
mitio131
Мнениеот mitio131 » 17 фев 2018 16:46
Хаха тя е бензин
Върни се в “Интериор/екстериор”
