Водобранна лайсна за покрива на Корола Хечбек D4D 2004.
Здравейте колеги. Появи се проблем на Тойота Корола Хечбек Е120 D-4D. Вчера се качих в колата след обилен дъжд и от предната пасажерска колона капеше и водата се пропи в тапицерията. При мен лайсната на тавана се е отлепила точно в началото до предното стъкло и сякаш от там е протекло. Някой колега знае ли от къде могат да се купуват такива лайсни за тавана или водобранни лайсни мисля, че още ги наричат?
Последно промяна от CMPH на 25 Апр 2018 21:52, променено общо 1 път.
- Местоположение: Ловеч
В началото би трябвало да има щипка, която най-вероятно е счупена. Такава лайсна само оригинална - поръчка отвън (100-тина лева и 20-тина дни чакане). Може и в Тойота (най-вероятно около 200 лв.) Втора употреба не си заслужава - и тя ще е като твоята. Ако лайсната е здрава, аз бих я залепил със силикон, но полиуретанов (черния), като старателно се напълни и пространството между рамката и предното стъкло. Ако то е сменяно по някаква причина и не е добре залепено, лепенето или смяната на лайсната няма да помогне. Успех!
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Да, точно тази щипка е счупена. Стъклото си е здраво и не е лепено никога, което ми говори, че течът най-вероятно е от това място където лайсната се е отлепила. Мислех си и аз със силикон да го залепя, но реших да видя дали някой знае от къде може да се поръча. Доста търсих онлайн, но безуспешно.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 99 госта
