Имам автомобил Тойота Т27 2.2 D-CAT (150к.с) автоматик 2011г.
Имам следния въпрос. Когато съм на ръчна спирачка и колата работи и е на скорост, стои в покой. Ако обаче подам леко газ, тръгва лекичко, като пусна газта пак спира. Интересно ми е това японеца така го е нрапвил, или ми трябва натягане на ръчната.
Това говоря е на равно, чудя се ако съм на наклон и трябва да натисна ръчната, колата да не потегли нанякъде
Електронна ръчна спирачка Т27 2.2 D-CAT (150к.с) автоматик
При Опела ръчната спирачка има 2 сили на натягане. При повторно дърпане на копчето прилага максималната сила. Виж дали и при Тойота случайно не е така.
Иначе при Опел ако се пробваш да тръгнеш, системата сама ти отпуска спирачката. За това не мога да симулирам да видя дали ще влачи гумите или ще превъртат при първо ниво на натягане.
Говорих с официалния сервиз на тойота, обясниха ми че при по-рязко натискане на газта ръчната трябва да отпусне. Иначе при плавно подаване, обратно трябва да държи. Иначе нищо не се обтягало, направо се иска смяна на кутията ако има проблем
