Страница 1 от 4
Тракане от спирачните апарати - Avensis T25 2.0 D4D 116HP
Публикувано на: 03 Авг 2015 19:31
от BlackBone
Става въпрос за Авенсис Д-4Д 116к.с. '05г.
Най-много се чува тракането когато карам бавно по неравен път и започна много да ме дразни.Спирачните апарати са сменяни веднъж гаранционно, но проблема пак се появи. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и намерил ли е решение.
Благодаря за вниманието.
Re: Тракане от спирачните апарати
Публикувано на: 03 Авг 2015 20:22
от ss_mitko
Публикувано на: 03 Авг 2015 20:55
от BlackBone
Благодаря,
Търсих с думите "тракане, тропане и т.н." но нищо по моя случай
Публикувано на: 03 Авг 2015 22:15
от nikdel
Аз този проблем го реших по традиционно български начин - с тел и пружина. smile.gif
Закачих подвижната част на апарата с леко натегната пружина към стойката на пружината на амортисьора. Така апарата не може да играе свободно при пътните вибрации.
Използвах пружина от окачването на барабана на пералня.
Тъпо и просто е, но върши работа. Какво да правиш - сиромашия.
Re: Тракане от спирачните апарати - Avensis T25 2.0 D4D 116H
Публикувано на: 22 Авг 2015 10:14
от baba_metca
Имам същия авенсис. Смених водачите на задните апарати. Тракането спря. Но оригиналните от toyotaforever се оказаха без гумички. Не е ясно защо така били в комплекта. Поръчвах допълнителен ремонтен комплект, в който имаше гумички. Сега след липсата на гумички проверих за други водачи и се оказа че уж Bosch били с гумички. В предвид че спирачките са на Bosch за предните ще си взема такива. В комплекта си има и грес пак на Bosch.
Публикувано на: 23 Сеп 2015 09:42
от dechobg
И при мен се чува този дразнещ звук при каране по неравности.Намерих стругар който прави нови водачи по спирачните апарати.Вземат около 35 лв на спирачен апарат.Мисля да им сложа малко гресчица за сега да видим дали ще спре тракането или се запътвам към стругаря :)
Публикувано на: 23 Сеп 2015 11:29
от baba_metca
Водачите на Bosch мисля, че струваха по 25лв на колело, но дано да не се бъркам с друго. Не казвам, че стругаря ще ги направи по-лоши, но все пак, те си имат и нужните уплътнения, които струват по 9лв на колело (ремонтния комплект). При мен с грес ефекта беше седмичен, колкото да си доставя частите. Успех с ремонта.
Публикувано на: 24 Сеп 2015 08:20
от dechobg
baba_metca написа:Водачите на Bosch мисля, че струваха по 25лв на колело, но дано да не се бъркам с друго. Не казвам, че стругаря ще ги направи по-лоши, но все пак, те си имат и нужните уплътнения, които струват по 9лв на колело (ремонтния комплект). При мен с грес ефекта беше седмичен, колкото да си доставя частите. Успех с ремонта.
Да попитам..? Самия водач ли се износва или леглото на апарата?Че малко не ми е ясно. Ако е разбито леглото няма оправия с нови водачи.Поне така си мисля защото размерите ще се различават.Ще отворим единия и ще видим какво е положението. :)
От колегата от Toyota forever ли си поръчахте частите?
Публикувано на: 24 Сеп 2015 13:40
от baba_metca
baba_metca написа:Имам същия авенсис. Смених водачите на задните апарати. Тракането спря. Но оригиналните от toyotaforever се оказаха без гумички. Не е ясно защо така били в комплекта. Поръчвах допълнителен ремонтен комплект, в който имаше гумички. Сега след липсата на гумички проверих за други водачи и се оказа че уж Bosch били с гумички. В предвид че спирачките са на Bosch за предните ще си взема такива. В комплекта си има и грес пак на Bosch.
При мен износването бе от водача, след смяната се оправи. Но предполагам, че ако се остави повече време, ще се разбие и леглото.
Публикувано на: 25 Окт 2016 18:16
от koki92
И аз имам същия проблем тойота авенсис 2.2 d4d. Днес бях в тойота запад и записах час ще проверят и ако е необходимо ще се сменят водачи ако не са износени слагали спецялна грес, която била много гъста и в повечето случаи проблема.се решавал. Само за процедурата с греста ми обявиха цена от 72лв. Ще пиша какъв е резолтата.
Публикувано на: 29 Окт 2016 15:43
от Zelazni
При мен на Т27 avensis, в ТМ Запад ми направиха такава профилактика и до сега 4000 км тропането го няма. Цената беше 54 лева без ДДС, което за една лъжица грес си е живо обирджийство.
Публикувано на: 29 Окт 2016 19:54
от Iliyа Damyanov
Zelazni написа: При мен на Т27 avensis, в ТМ Запад ми направиха такава профилактика и до сега 4000 км тропането го няма. Цената беше 54 лева без ДДС, което за една лъжица грес си е живо обирджийство.
Ами що не си сипа една лъжица грес?
Публикувано на: 30 Окт 2016 20:45
от extory
На предишната ми кола Нисан Примера също имах този проблем сега пак го имам. Лекува се като на 2 години се изваждат водачите ....яко грес във втулката ( продават специална грес за водачи), и пак е тишина. rolleyes.gif
Скоро ще сменям предни накладки и ще натъпча гресчица .При мен не е толкова фрапантно ,но ако се заслушаш чуваш потропване при калдаръм примерно hmm.gif
Публикувано на: 24 Ное 2016 22:25
от Zelazni
Бях писал, че 4000 км нямах проблеми, но сега на 5000 почнаха да потракват. Ще искам гаранционен ремонт, на три месеца да ходя да давам пари за гаранционен автомобил няма да я бъде.
Публикувано на: 26 Ное 2016 10:51
от baba_metca
А защо изобщо са ти взели пари първият път? Какъв им бе аргумента? Ако се наложи смяна и не ти я покрива гаранцията помисли за Bosch. Това не е реклама, просто самата спирачна система е тяхна и съответно те са и производителя. Освен това, поне при T25 Авенсиса, Bosch бяха и по евтини. Иначе 54лв не ти е струвала греста а самия труд по изкарването и вкарването, което май се равнява на един човекочас.
Успех.
