Страница 1 от 2
Грешка C1203 и други - Corolla E12 3ZZ-FE 1.6 VVTi 110HP ?
Публикувано на: 25 Сеп 2015 16:54
от chukich
Здравейте.
В сервиз ми смениха лява полуоска.
Колата е Corolla E12 3ZZ-FE 1.6 VVTi 110HP.
Взех колата и по-късно същия ден, при палене светнаха на таблото лампичките за ABS VSC и на двигателя.
Отидох в сервиза, закачиха на компютър и излязоха три грешки : C1203 + тези за преден и заден ABS сензор.
Някой имал ли е подобен проблем?
Дали наистина сензорите са заминали или нещо са прецакали от сервиза при смяната на полуоската?
Моля за съвети.
Публикувано на: 26 Сеп 2015 16:58
от Akima
Re: Грешка C1203 и други - Corolla E12 3ZZ-FE 1.6 VVTi 110HP
Публикувано на: 15 Яну 2016 19:32
от Kokks
Здравейте . Аз имам следния проблем от 4 седмици обикалям по майстори и засега без резултат колата е тойота селика 2003 година преди 4 седмици я взех от автокъща и малко след това ми светна trc off I vsc изчетох доста неща и ходих на много майстори но без резултат грешките които изписва са C1203 и C1210 паля колата и тръгвам и по таблото не свети нищо след около 400 метра светват vsc I trc off ако мякой може да ми помогне да отстраня проблема ще му бъда благодарен.
Публикувано на: 15 Яну 2016 20:27
от Akima
Публикувано на: 19 Яну 2016 10:20
от Kokks
При направена калибрация с кламер няколко пъти не чувам да писука накрая на калибрацият . паля лампите загасват системите работят и след известно време лампите отново светват.
Публикувано на: 19 Яну 2016 21:33
от Kokks
За модула до ръчната спирачка ли става въпрос?
Публикувано на: 19 Яну 2016 23:51
от Akima
Да.
Но той е последен за подмяна.
Публикувано на: 20 Яну 2016 11:02
от Kokks
А би ли ми казал какво друго трябва да проверя преди смяната на сензора и как да го замеря и да проверя идва ли сигнал до него ?но след като запаля и системите работят възможно ли е да е прекъснат кабел или сензора да е повреден?
Публикувано на: 26 Яну 2016 15:01
от Kokks
След подмяна на сензори извършено калибриране грешката остана само една с1203 всц и трак офф отново светят малко след като запаля двигателя
дайте моля ви някакави предложения
Публикувано на: 29 Яну 2016 13:11
от Kokks
Сменен компютър на абс и всц без резултат продължавам на онче бонче
Публикувано на: 29 Яну 2016 14:07
от Akima
Akima написа:Но той е последен за подмяна.
Сега спрете за малко.Нека да помислим още преди да смените цялата кола между двата номера.
Публикувано на: 15 Фев 2016 07:23
от Kokks
Благодарности на
Нико от
Пловдив
- колата е оправена
Публикувано на: 15 Фев 2016 10:50
от Akima
Хубаво е да споменете и какъв беше точно проблемът и крайното решение - например какво подменихте.
Особено,ако след време търсите помощ от нас отново.
Публикувано на: 15 Фев 2016 22:20
от Kokks
Проблемът е бил в задна лява главина, която е била сменяна преди да купя колата,но след многото интервенции по нея се наложи смяна на ABS модул компютър ABS комплект.
Публикувано на: 23 Сеп 2017 08:29
от Adwanced
Някой да реши проблема си с c1203 освен генералните решения (ECU или ABS компютър)??
