Здравейте,колеги.
Колата е Celica T23 1.8 1ZZ-FE 143HP.
Значи имам следния проблем : светят ми лампите на АБС-а и на ръчната спирачка и АБС не работи, масло има на максимум,накладки има (съмнявам се ако са се износили да направят такъв проблем) , бушоните гледах всички са добре гумите свалях да видя нещо от там да не е. Не ми направи впечатление. Интересното е ,че понякога спират да светят и всичко си работи и изведнъж святкат и абс-а изчезва. И се чудя дали не е от инсталацията някъде защото съм виждал горе долу същия проблем при лагуна на която и беше отишла на кино инсталацията но като гледам моите кабели са като чисто нови.
Благодаря предварително за отделеното време и мненията.
Celica T23 1.8 1ZZ-FE 143HP - Светят ABS и (!)
Последно промяна от Akima на 07 Фев 2016 21:40, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
Japan power
Re: ABS и (!)
Акумулатора как е? Понякога не достига ток за да завърти двигателя/модулатора на АБС
Една диагностика би трябвало да посочи къде е проблема - може и някой кабел да не дава добър контакт, или някой датчик...
Re: ABS и (!)
Акумулатора е чук и аз си мисля за датчик. Просто странното е че ако е изгорял датчика няма ту да работи ту да не работи и се притеснявам да не е било кабел да дава на късо и сега да е изгорял и компютъра .... На диагностика ходих и за късмет тогаеа се оправи и не излезе нищо така че утре пак и този път дано е сполучливо.
Japan power
- Благодарил/а: 34 пъти
Re: Celica T23 1.8 1ZZ-FE 143HP - Светят ABS и (!)
АлтернаторА проверете.
Причина: Правопис - глобих се сам.
Крушки на стоп светлините, "стоп-машинка" провери ли?
Алтернатора без компютърджиИ има ли как да проверя или ще се ходи?
Последно промяна от Akima на 07 Фев 2016 21:39, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Japan power
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 113 госта
