Страница 1 от 3
Auris E15 2009 - как да различа британска от японска спирачна система?
Публикувано на: 05 Май 2016 19:12
от batececo
в повечето каталози ми излизат 2 размера спирачни дискове (Аурис 2009-та, произведена в Турция).
По-малкия е по британска система, по-големия е по японската (259 vs 270 mm).
Звънях и в Тойота, не им излизал размера в каталозите.
Има ли начин без да меря да разбера с коя от двете спирачни системи е колата, за да знам кои дискове да поръчвам?
Как да различа британска от японска спирачна система?
Публикувано на: 05 Май 2016 20:10
от TATI
Ако е Турска, най-вероятно си с Европейска.
Иначе, клякаш пред някоя гума и гледаш какво пише на диска или накладките
Публикувано на: 05 Май 2016 20:55
от мехаННика
На диска не пише нищо, Сваляш едно колело и с ролетка за 3 лв мериш.
Публикувано на: 05 Май 2016 21:20
от batececo
А по VIN-a в кой сайт мога да проверя?
Публикувано на: 05 Май 2016 21:34
Не можеш ли просто да измериш диаметъра или обиколката?
П.С. сега видях, че и мехаННика е писал за високонаучния метод punk.gif tooth.gif
Публикувано на: 06 Май 2016 09:42
от martod
batececo написа: Здравейте, в повечето каталози ми излизат 2 размера спирачни дискове (Аурис 2009-та, произведена в Турция).
Има ли начин без да меря да разбера с коя от двете спирачни системи е колата, за да знам кои доскове да поръчвам?
Благодаря предварително :)
Като гледам размерите, най вероятно говориш за задни дискове .
Щом твоята е произведена в Турция, значи си с 270 мм. дискове, японските са с по малките дискове .
Публикувано на: 06 Май 2016 13:47
от Оги
Намери 10-цифрения код на твоите дискове и го дай тука, ще се намерят размерите. Затова Акима ти иска VIN. С ролетка е малко вероятно да измериш точно освен ако не го свалиш.
Публикувано на: 06 Май 2016 21:22
от batececo
martod написа:
Да, задни са.
Не, британските са по-малки от японските:
Публикувано на: 06 Май 2016 22:42
от мехаННика
Ау, колко технически издържано worthy.gif Дупка може да копаеш с лопата, в техниката всичко е отвор.
Публикувано на: 06 Май 2016 22:46
от batececo
Не коментирам сайта на Канекс, въпроса ми беше съвсем друг...
Публикувано на: 07 Май 2016 09:33
от мехаННика
Виж сега, начините да се идентифицират части са два: по номер на шаси и другия е с ролетка или шублер. Явно и двата не ти харесват. Мислил ли си какво ще стане ако някое форумно величие ти каже че са едните, а се окаже че са другите. И ти си останеш с 5-6 кила желязо да си затискаш зелето с тях.
Публикувано на: 07 Май 2016 09:59
от martod
batececo написа: Да, задни са.
Публикувано на: 07 Май 2016 10:09
от batececo
Добре, объркал съм, британските са по-големи.
Пак питам... къде, в кой сайт, в коя Аутодата и т.н.. мога да проверя по VIN, защото никъде в нета не мамерих, за това и пуснах темата.
За меренето - такъв голям шублер нямам (преди на реното имах същата дилема, но там беше 3мм разликата и намерих огромен шублер, с който видях точноя размер, но сега нямам достъп до такива инструменти).
Благодаря на всички включили се, исках сам да си проверя по вин, но вина не искам да ги пиша по форумите.
Публикувано на: 07 Май 2016 10:10
от batececo
batececo написа: А по VIN-a в кой сайт мога да проверя?
За това и пуснах темата, но не получих информамция.
Публикувано на: 07 Май 2016 10:29
от мехаННика
Там е работата че по VIN може да намериш оригинален каталожен номер, но не и размери. Вече с кат. номер по сайтовете на търговци и производители може да откриеш и размери. Затова ти казах и варианта с ролетката. Шублер не ти трябва, при разлика 11мм каквато и грешка да направиш все ще те ориентира кой от двата диска ти трябва.
