Auris E15 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2009 - Какъв DOT спирачна течност - да вярвам на капачката DOT4 ?
batececo
Регистриран: 24 фев 2014 12:52
Мнениеот batececo » 23 дек 2016 14:15
Налага ми се да сменя спирачната течност. Масова практика при почти всички марки леки автомобили, също и при Тойота, е на капачката за спирачна течност да пише какъв трябва да е е дот-а. При мен (Аурис 2009, 1,4 бензин, турска сглобка) пише DOT4. До тук добре, но има ли начин да е примерно 5.1 или дори 3 и да се пресече, как мога да разбера дали наистина в момента спирачната течност е DOT4, освен по надписа на капачката?
Благодаря предварително.
Последна промяна от Akima на 14 фев 2017 16:52, променено общо 1 път.
e 10
Регистриран: 10 мар 2015 10:44
Местоположение: Ловеч
Аурис Е15 - Какъв DOT спирачна течност, мога ли да вярвам на капачката?
Мнениеот e 10 » 23 дек 2016 17:42
Пресичане няма как да стане, след като ще се сменя. При несъответствие по-скоро може да се очаква протичане. Не е и нужно да знаеш каква е старата течност, след като ще я изхвърляш. Дали ще налееш течност DOT4 или DOT5.1 е все тази. DOT5.1 е съвместима с всички останали.
ГАЗ 69М 1962 г.
batececo
Мнениеот batececo » 23 дек 2016 18:18
Тя не може да се подмени на 100% :) Винаги ще остане малко от старата.
e 10
Мнениеот e 10 » 23 дек 2016 18:46
Абе не съм точно аз човека, който да дава акъл viewtopic.php?t=31716 tooth.gif , ама при добро желание и повечко играчка може и на 100% да се подмени.
ГАЗ 69М 1962 г.
batececo
Мнениеот batececo » 24 дек 2016 01:19
Като смяната на маслото - колкото и да източваш, все остава малко от старото. Чел съм я тази тема, както и повечето от раздела, но не намирам отговор на моя въпрос.
Мнениеот slowtraveler » 24 дек 2016 08:39
С посочените няма да се пресече... Но не слизай под ДОТ указан на капачката... И внимавай да не се подведеш по онзи ДОТ 5, който не е съвместим с никой от другите дотове..
Остатъците от старата течност са минимални - тръбичките са тънки и системата се продухва доста добре... Визуално се вижда пристигането на чистата течност :)
batececo
Мнениеот batececo » 24 дек 2016 15:57
Благодаря :thumbsup:
batececo
Мнениеот batececo » 23 авг 2017 19:06
Здравейте, не ми позволява да си едитвам последното мнение, за това пускам ново.
Ще се сменя спирачната течност скоро, обаче се чудя някой от вас дали е ползвал оригинална от Тойота (звънях в ТМ-Ауто, не знаели какъв е дот-а, обаче била една и съща течността, с която разполагали, имали само един вид).
Намерих 3 вида дот4 на АТЕ, кой от 3те вида е най-подходящ според вас?
https://maxcar.bg/dobavki/spirachna-tec ... t4-t200-1l
https://maxcar.bg/dobavki/spirachna-tec ... id-dot4-1l
https://maxcar.bg/dobavki/spirachna-tec ... ot4-sl6-1l
Така като гледам последната ми изглежда най-подходяща. Вие какво мислите?
мехаННика
Регистриран: 28 юли 2008 11:17
Мнениеот мехаННика » 04 сеп 2017 10:35
Абе човек, става дума за спирачна течност, не за кръвопреливане. Пише дот4, каква е течността според теб ? Дот3? Дот 5,1 е сложена сигурно на хиляди преди теб и пресечена аз лично не съм виждал досега, въпреки усилията на всякакви самодейци.
batececo
Мнениеот batececo » 04 сеп 2017 12:22
Благодаря за мнението. Иначе си купих дот4 на АТЕ, SL.6, един литър. Струва ми се доста рядка като разклащам флакона, нормално ли е да е толкова течлива?
Върни се в “Спирачна система”
