Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 150HP TERRA Grade 07S 12/2007 - Спирачни дискове и накладки - какво да купя ?
Имам Toyota Corolla Verso 2.2D4D terra 7 seats 12.2007г., на която трябва да сменям скоро спирачни дискове и накладки. Това ми е първата кола и да си призная не разбирам много. Затова търся вашето съдействие.
Не съм сигурен точно какви спирачни дискове и накладки са подходящи за колата ми. Рових се в сайтовете (Каталози с номера на оригинални части), посочени тук във форума, но тотално се обърках. Смятам да купя частите от Германия или да ги поръчам от Амазон.
Моля за съвет как да разбера със сигурност кои части са за моя автомобил.
Благодаря предварително на отзовалите се
Последно промяна от Akima на 10 Фев 2017 15:07, променено общо 1 път.
За:
Накладки - предни:2007 TOYOTA COROLLA VERSO (AUR10L-GRFDRW)
TERRA EUR LHD 2ADFTV DCRE 6F 07S
Накладки - задни:04465 PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT
04465-05221 MARK PAGID 660 1 € 118.21
Дискове - предни:04466 PAD KIT, DISC BRAKE, REAR
04466-05010 MARK TEXTAR T4148 1 € 67.82
Дискове - задни:43512 DISC, FRONT
43512-0F010 2 € 140.36
Кое не разбрахте?42431 DISC, REAR
42431-0F010 2 € 127.03
Благодаря! Ориентирах се.
Проверих си дисковете и накладките преди няколко дни и се оказа, че предните са за смяна (задните са АТЕ и са ок засега). Колебая се относно марката, която да взема - ATE, Bosch...? Проблемът е, че не намирам поне в нета предни накладки на АТЕ за моя модел, дискове има, но накладки не, поне аз не успявам. Какво ви е мнението за Bosch? Също така проблеми ли е ако задните дискове и накладки са АТЕ, а предните например Bosch?
Имам и въпрос какво точно масло да и сипвам (в момента е на около 168000км). Като я взимах миналата година и сложих Motul 5w30 пълна синтетика. Скоро се зачетох в сервизната книжка и видях, че препоръчват 5w30 C2 (за моя мотор, който е с DPF - всъщност за последното не съм много сигурен дали имам DPF). Един от сайтовете показва това:
Vehicle characteristics
GRADE: TERRA: TERRA TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 2ADFTV: 2200CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Това DCR значи, че имам DPF филтър, нали така? Ако е така, според книжката трябва да сипвам 5w30 C2. Да ми препоръчате какво да търся? Мислех си за Castrol Edge, но не мога да намеря 5w30 C2, намирам само 5w30 LL, което не знам какво е и дали ще ми свърши работа.
Предполагам задавам "глупави" въпроси, но не разбирам много и затова питам тук.
Благодаря предварително!
Няма DPF, така че маслото по АСЕА може и да не е С2.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Колеги, моля помагайте!
Колкото повече се ровя да търся подходящите марка и модел за колата ми, толкова по-зле става. Търся предни спирачни дискове и накладки, масло и спирачна течност да закупя. Не знам какви точно марки да търся.
Според този сайт (http://cararac.com/brake-discs/toyota/c ... verso.html) за моя модел корола версо размерите на дисковете са едни, а като търся в някой онлайн магазин по ОЕМ номер (43512-0F010) размерите малко се разминават (Пример: според горния сайт Height: 49.3 mm, АТЕ имат моя модел, но Height: 49.2 mm). Не знам на кое инфо да вярвам. Достатъчно ли е да разчитам само на каталожния номер по VIN за конкретна част или трябва да сравнявам и размерите? Има ли къде да видя точните размери на предните дискове и накладки, за да съм сигурен, че ще паснат на колата ми.
Ако не ви представлява проблем моля да ми препоръчате конкретни марки и модели предни спирачни дискове и накладки, масло и спирачна течност. Искам да купя качествени/доказани продукти на известни марки.
Модела на колата ми по VIN според http://www.toyodiy.com е:
12/2007 TOYOTA COROLLA VERSO (AUR10L-GRFDYW)
TERRA EUR LHD 2ADFTV DCR 6F 07S
- G.Panayotov
Моите препоръки са за ATE дискове, накладки и спирачна течност.
До сега не съм успял да изкривя дисковете или да спека накладките, за разлика от предишните TRW и Ferodo.
Интересното е, че когато търся (основно в немски онлайн магазини) предни накладки по ОЕМ номер в резултатите ми излизат АТЕ, но когато проверя детайлите им моя ОЕМ номер го няма. Странно.
Размерите, които са посочени в горния сайт ориентировачни ли са или трябва да отговарят абсолютно точно на размера на накладките?
- gimara
Колега, не е ли по-лесно да се свържеш с колеги от форума от търговския раздел и да си поръчаш оригинални за твоята кола?Колкото повече се ровя да търся подходящите марка и модел за колата ми, толкова по-зле става. Търся предни спирачни дискове и накладки
Не съм в БГ и затова ги правя тия гимнастики.
Ето затова се вписва що годе реално местоположение
Коригирах го.
Никой ли няма с версо като моето да окаже малко съдействие?
- G.Panayotov
Може да е разминаване в данните по сайтове, но дори да има разлика от една десета не мисля че ще е от значение.dip83 написа:
Corolla Verso и Avensis-a който карам и споделих опит, имат едни същи спирачки. Съответно нямал съм проблем с ATE т.е. и ти не би трябвало да имаш.dip83 написа:Никой ли няма с версо като моето да окаже малко съдействие?
Добре де колега - сам казвате, че си нямате опит в ремонта...
Защо не отидете при първият що годе нормален сервиз - ще ви сменят и накладки и дискове - не е някаква философия, но се изискват знания...
А особено щом сте 'Извън БГ' би трябвало да знаете, че не е разрешено автомобила да се ремонтира от неквалифицирани механици..
Благодаря G.PanayotovG.Panayotov написа:Може да е разминаване в данните по сайтове, но дори да има разлика от една десета не мисля че ще е от значение.dip83 написа:
Идеята ми е да си купя необходимите части (предни спирачни дискове и накладки, масло и спирачна течност) от Германия например и като си ходя към БГ да ги сменя в сервиз в БГ.slowtraveler написа: Добре де колега - сам казвате, че си нямате опит в ремонта...
П.С. Имам чувството, че в българските форуми (не само за автомобили) всеки нов член (или не дотам компетентен по дадена тема) се чувства като на изпит като зададе въпрос. Аз зададох конкретни въпроси и очаквам конкретни отговори. Лично аз прегледах доста от темите свързани с моите въпроси и не открих отговорите, които търсех, и затова отварям тема и питам. Ако някой иска да помогне е добре дошъл. Благодаря
Последно промяна от dip83 на 01 Мар 2017 13:17, променено общо 1 път.
А защо не си ги купиш от тук, щом така и така ще ги сменяш тук?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 107 госта
