Страница 1 от 1
Ръчна спирачка Тойота Авенсис
Публикувано на: 19 Яну 2018 13:15
от Yancu
Здравейте колеги! Имам проблем и се обръщам към вас за съвет. Колата ми е тойота авенсис 2011, купих я от един приятел и знаех, че ръчната (автоматична) е отказала преди време и са сменили модула на ръчната, но пак показва някаква греша, но вече си работи. Закарах я в сервиза на тойота и ми казаха, че е объркан модула сложили са модул за ръчна на десен волан. Казаха ми нещо от сорта на С1203 модул за ръчна, но не разбрах дали е този или за мойта кола трябва да е този. Къде мога да я закарам да я видят и да кажат колко ще струва да я оправят? Благодаря
- 26758645_2234966069862382_8935718186268044203_o.jpg (121.31 KiB) Преглеждано 23449 пъти
Публикувано на: 19 Яну 2018 15:48
от tora
В тойота сервиза не казаха ли?
Публикувано на: 19 Яну 2018 21:40
от Yancu
Точно там ми казаха просто, че е сложен друг модул и толкова.
Публикувано на: 11 Мар 2018 18:53
от avensisa69
Понякога получавам същото съобщение и на моя Авенсис при пусната ръчна след като запаля колата. Червената иконка за ръчната на таблото почва да мига и се изписва съобщението. Няма отношение обаче към работата на спирачката.
Публикувано на: 15 Май 2019 13:51
от mandarin
Здравейте и аз имам що годе същия проблем. Става дума за Авенсис 2010, който гледам за купуване. Момчето, което го продава каза, че това е единственият проблем. Модулът на ръчната бил сменен в Швейцария преди да докарат колата, но на таблото излезнало въпросното съобщение. Иначе ръчната си работела. От ТМ Ауто София казаха ~2700лв за модула и ~300лв за смяната. Не бих го сменял ако няма да създаде реален проблем. И да досажда, като за 3000лв се преживява
Та въпросът ми е, след като си работи, въпреки че дава грешка, мога ли да разчитам, че няма да създаде друг проблем - да блокира спирачките, да вкара компютъра в авариен режим, т.н.?
Публикувано на: 21 Юли 2019 10:27
от makaveev
Здравейте, колеги.
И при мен се появи същият проблем от 3 дни.
За сега не създава проблеми, но ме дразни....
Ако има насоки за действие да казва.
Благодаря
Публикувано на: 21 Юли 2019 14:24
от memorex
Трябва да се направи калибрация и изчистване на старите адаптации ако е имало манипулации по системата за контрол на стабилността.Това включва и реглажи ,смяна модули,сензори,удари и т.н.
Публикувано на: 17 Окт 2019 21:08
от Стоян Кръстев
Здравейте!С предстоящия зимен сезон,имам няколко въпроса за тази автоматична ръчна спирачка!Как ще се държи в зимни условия при мокрене и студено време?Добре ли е да е направена винаги да се включва,щом лоста е на "Р"(както е при мен)?Благодаря за отговорите!!!
Публикувано на: 17 Окт 2019 21:57
от biro
Понякога залепва и си трябва напън за да подместиш. Чува се един ужасен удрящ звук и пътуваш.
Другия вариант е изключване на функцията - Automatic EPB off. Също така ако огледалата се сгъват автоматично при заключване - добре е да изключиш тази функция.
Публикувано на: 14 Мар 2021 22:08
от tineti
Здравейте, колеги малко инфо за ремонт на модул Ел. Ръчна. Ръчно мога да я включвам и изключвам но дава проблем с AUTO и свети в жълто .Както на колегата Yancu от неговата снимка.Колата е Т27 2013г
Публикувано на: 25 Авг 2022 07:48
от hrisko_1990
Здравейте колеги имам приблем но нз какъв е ..авенсис т27 2013г д4д
Публикувано на: 25 Авг 2022 08:53
от mapamop
без диагностика и конкретна грешка може да са доста неща. Вижте каква е конкретно грешката. Без нея може само да хвъляме боб, и да пълним форума с буламачи като този в момента, който пиша....
Публикувано на: 05 Авг 2023 23:40
от Vanzi66
Здравейте ! Някой знае ли за правилната и безпроблемна работа автоматичната ръчна спирачка кой режим е най подходящ - автоматичен или ръчен?
Публикувано на: 06 Авг 2023 00:11
от Vanzi66
Yancu написа: ↑19 Яну 2018 13:15
Здравейте колеги! Имам проблем и се обръщам към вас за съвет. Колата ми е тойота авенсис 2011, купих я от един приятел и знаех, че ръчната (автоматична) е отказала преди време и са сменили модула на ръчната, но пак показва някаква греша, но вече си работи. Закарах я в сервиза на тойота и ми казаха, че е объркан модула сложили са модул за ръчна на десен волан. Казаха ми нещо от сорта на С1203 модул за ръчна, но не разбрах дали е този или за мойта кола трябва да е този. Къде мога да я закарам да я видят и да кажат колко ще струва да я оправят? Благодаря 26758645_2234966069862382_8935718186268044203_o.jpg
