Страница 9 от 10
Публикувано на: 08 Окт 2008 17:39
от trinity
Nixter написа: За информация, на моя Авенсис 1,6 бензин:
Техническо обслужване тип "А" - 157 лв. (минах го вчера)
Техническо обслужване тип "Б" - 320 лв. (приемчика ми го сметна, за да знам за следващия път колко парички да нося)
1 литър масло 5W40 Texaco = 16-17 лв. (платих за 4 литра)
Цена на час труд = 33 лв. (платих за 1,5 часа)
На мен така посочените цени ми изглеждат съвсем приемливи - особено на маслото. Ако си го слагах аз - сигурно щях да взема някое за по 25 лв на литъра. happy.gif
Ти си голям късметлия с тези 157 лв за тип А mad.gif На мен ми взеха 250 лв wacko.gif
а тъй като темата е за спирачките: днес за трети път бях в сервиза и сега отново спряха да издават досадни звуци като от спирачките на стар камион, само ще видим докога :whistle:
Публикувано на: 08 Окт 2008 20:18
от jingo
Понеже темата се задъба да споделя и аз какво се случва.Всъщност не намирам нищо неприятно в това,че при или след дъжд и особенно при паркиране назад и плавно натискане на спирачката наистина се чува леко скърцане ,но това е само в указаните условия ! Като цяло преди няколко дни разбрах как работи ABSа,щот досега не го бех чувал да се обажда ! :thumbsup:
Публикувано на: 08 Окт 2008 23:08
от trinity
jingo написа:Понеже темата се задъба да споделя и аз какво се случва.Всъщност не намирам нищо неприятно в това,че при или след дъжд и особенно при паркиране назад и плавно натискане на спирачката наистина се чува леко скърцане ,но това е само в указаните условия ! Като цяло преди няколко дни разбрах как работи ABSа,щот досега не го бех чувал да се обажда ! :thumbsup:
Аз съм на мнение, че на сравнително нови коли не би трябвало да има скърцане, свирене или какъвто и да е подобен звук. При мен започна оп начина по който Jingo го описва. Но просто вече не можех да го търпя този гаден звук. А и все пак има гаранция, която трябва да се използва.
Публикувано на: 29 Ное 2008 20:14
от savoff
Здравейте ! Имам тоуота аурис 1.4 д4д и вече направих 15 000 км.Тази седмица ще ходя да й сменям маслото и ще можете ли да ми кажете колко ще струва горе - долу ?
Публикувано на: 29 Ное 2008 23:00
от slavex
savoff, преди около месец ми взеха 208 лв., успех.
Re:
Публикувано на: 30 Дек 2015 18:40
от nnikbg
Ael написа:
nnikbg написа:Аз все още си мисля ,че се набутах с ауриса. Пробвайте като слезете от колата да ударите с юмрук по външната част на гумата там където е спирачния апарат и ми опишете какво чувате, и дали има разлика като ударите по предната и задната гума. Само за проба.
Пич мисля че се вманиачаваш прекалено много. Колата е супер ,върви и с двайсе и с двеста. Вози супер меко като за класа си ,стабилна на пътя, не виждам за кое можеш да съжаляваш толкова ... Оня ден се загледах в маркучите на спирачния апарат, пише мейд ин Джапан :) не Търки rolleyes.gif
Пич, май наистина се бях вманиачил. След 8 години експлоатация и скромните 53000 км. мога да кажа че колата си заслужаваше парите.
Публикувано на: 26 Мар 2016 21:43
от dany.killmister
искам да попитам, знае ли някой за какво е пластмасовата букса на задните колела на Auris E15 1.4 D4D, понеже днес се счупи и виси на кабелчето?
Дали се продава отделно?
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Toyota auris
Публикувано на: 27 Мар 2016 10:30
Не ти ли светна АБС? Предполагам, че е датчика... Но за по-добра диагностика навярно е добре да пуснеш една снимка..
Toyota auris
Публикувано на: 27 Мар 2016 12:57
от dany.killmister
ЗалеПих я с канололит преди да запаля колата и не свети АБС но дали щте изкара дълго!
Спирачната система на Auris E15 VVTi и D4D
Публикувано на: 27 Мар 2016 13:57
от Akima
Да си "попълним" профила по правилата - МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Да уточним кое виси?
Да "проверим" работи ли ръчната?
Като изпълним трите ще говорим още.
Нагледно - NDE150L-AHFNYW:
Публикувано на: 27 Мар 2016 17:48
от dany.killmister
При сваляне на спирачния диск може да съм я счупил,ръчната работи,буксата на снимката е с номер 89516.
Публикувано на: 27 Мар 2016 18:24
от Akima
dany.killmister написа: буксата на снимката е с номер 89516
Това е - в зависимост от колелото:
89516 WIRE, SKID CONTROL SENSOR
89516-12180 RH 1 € 47.48
89516-12190 LH 1 € 47.48
  • Ако не ще се наложи да смените кабела/буксата - актуални цени проверете при колегата с оригиналните части. :thumbsup:
Стават и кабели от следните модели:
Поздрави. :thumbsup:
Публикувано на: 27 Мар 2016 18:42
от мехаННика
Странна работа.. при сваляне на сп. диск там нямаш работа, как си успял? Очаквай да ти светне ABS като му навлезе вода и се окислят пинчетата. И ако/когато стане освен кабел ще ти трябва и лагер с датчик или само датчик неоригинален.
RIP на човека от аватара ти
Auris E15 VVTi и D4D - Спирачната система - дискове и накладки - скърцане и други проблеми
Публикувано на: 27 Мар 2016 19:15
от dany.killmister
Като свалях стремената съм я ударил с ключа и се отчупи от датчика, дали се продава датчик само?
Публикувано на: 09 Сеп 2016 13:21
от arti
Добър ден! Не знам дали точно тук е мястото да задам въпроса си, но реших, че няма смисъл да отварям нова тема. Искам да попитам при Аурисите (около 2008 г.) има ли датчик за износени накладки или някакъв индикатор на борд компютрите. Ако на някой някога е светвала някаква индикация ще съм благодарен да сподели.
