Студено парно Corolla E12 1.6vvti
Corolla_E12_hs
Регистриран: 17 юни 2015 21:54
Мнениеот Corolla_E12_hs » 02 окт 2017 12:48
Онзи ден реших да пусна парното при 11 градуса навън и струята беше студена. Колата е Корола Е12 седан, ниво SOL.
Пуснах тестването на климатика - 00, без грешки.
2-те тръби вътре/вън за парното са горещи при загрят двигател, тоест радиаторът не е запушен.
Температурата на двигателя се отчита адекватно, тоест не е термостат.
Антифризът е чисто нов на 2 месеца на MAX ниво, не е от това.
Днес гледах и зад жабката как моторчето си работи докато сменям температурата от 16 до 30 градуса - чува се жужене и се мести насам натам. Тука вече имам съмнения, защото може и вътре клапата да е зацепила, а това няма как да го видя.
Какво друго остава да се е прецакало, че вече нямам идеи?
Corolla E12 sedan 1.6 VVTi 2005
Corolla_E12_hs
Мнениеот Corolla_E12_hs » 02 окт 2017 19:21
И още 1 питане. Тези 2 метални тръбички и 2-те капачки (въртящи са) за какво са? На капачката откъм купето пише L, на другата H.Каква е функцията им?
tora
Регистриран: 22 яну 2016 11:37
Местоположение: Ст. Загора
Мнениеот tora » 02 окт 2017 19:42
Това са тръбопроводи на климатика.
Потребителски аватар
Мнениеот slowtraveler » 02 окт 2017 19:43
Тръбите за пълнене и празнене на климатика... Капачките закриват 'вентилите', през които се пълни, празни и измерва наляганията на фреона..
e 10
Регистриран: 10 мар 2015 10:44
Местоположение: Ловеч
Мнениеот e 10 » 02 окт 2017 19:53
H и L са съответно високо и ниско налягане.
ГАЗ 69М 1962 г.
Corolla_E12_hs
Мнениеот Corolla_E12_hs » 02 окт 2017 20:09
Ахаа, ясно , мерси. Тоест да си стоят завъртяни,че да не спре и климатика :D Помислих, че може да е свързано с парното.
Corolla_E12_hs
Мнениеот Corolla_E12_hs » 11 окт 2017 11:18
Оказа се, че е сервомоторчето на климатика - тоест клапата стои затворена и топлото не идва. Проблемът идва от част (бяла пластмаса) , която изпадна в краката на пътника в движение след като ми смениха пасажерския еърбег в Тойота. Съответно при обратно поставяне се счупи и не може да отваря и затваря клапите, резултатът е равен на 400 лв за ново... а това си работи, само пластмасата е счупена. Та се ровя по моргите сега, дано изскочи,иначе цялата кола заминава в Mobile... mad.gif Доста неща се смениха по тая Тойота, вече цената на това ме побърка - струва колкото съединител :D
въпросната част, взета от тема на Akima:
tora
Мнениеот tora » 11 окт 2017 12:32
Да се разбира, че в сервиза са му видяли сметката или не?
Corolla_E12_hs
Мнениеот Corolla_E12_hs » 11 окт 2017 13:04
Аз му видях сметката, когато се опитах да го сложа обратно( беше и неделя и сервизи нямаше, а имах 400км път). Но в сервиз са успели да го откачат до положение, в което частта изпадна в движение. Общо взето може да се каже кофти стечение на обстоятелствата. И все пак цената на това моторче е нелогична за нещо, което просто отваря клапа по зададен от компютъра начин. Явно дефектират често и всички гледат да вземат максимум марджин от тая част. Обаче има и 3D принтиране, което ще успее да я възпроизведе, но сега разглеждам вариантите за типа пластмаса и не съм видял крайната цена.
tora
Мнениеот tora » 11 окт 2017 14:07
Може би фирма, която извършва такава услуга ще помогне с избора на материал, вероятно и с направата на 3Д модела. Нямам представа за цени, но съм гледал на живо, на сравнително малък детайл от порядъка на Ф30 и дебел 10 мм и отиде над 2 часа по спомен.
Corolla_E12_hs
Мнениеот Corolla_E12_hs » 11 окт 2017 14:56
Да, доста време отнема, но е прецизен метод 3D принтирането.Засега имам 3 варианта и ги правя едновременно, че зимата си идва :D Иначе трябва да карам без жабка и пътникът да държи клапана в горно положение :D punk.gif
kostadinnm
Регистриран: 09 яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнениеот kostadinnm » 12 окт 2017 12:59
И какви са вариантите?!
От мен се сещам, че ако не е много фина пластмасата, може де се пробваш да ти я залепят някъде с такава машинка:
https://www.youtube.com/watch?v=2FXWnRYOKus
Corolla_E12_hs
Мнениеот Corolla_E12_hs » 12 окт 2017 20:15
Уж не е много фина, но лепилото Бизон не върши работа, явно трябва някое high end. Самата пластмаса е специфична, не е pvc или нещо , което се ползва в ежедневието. Засега съм закрепил някак си положението докато дойде заместител, лошото е , че 2-ра употреба досега никъде не намирам. Чакам от Нико отговор, че гледам е докарал няколко нови тойоти последните месеци. Но пък вече мога да сваля жабка и въздуховод за под 1 минута, което е постижение :D
Corolla_E12_hs
Мнениеот Corolla_E12_hs » 17 окт 2017 17:35
Получих моторчето и пластмасата комплект от Нико - нямаше и 24 часа между поръчката и получаването. Всичко е монтирано, работи добре. Проблемът е решен за 1/8 от цената на новото :)
Върни се в “Общи технически въпроси”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
