Проблем с фабричното радио на Toyota Rav4 2002 D4-D
Здравейте и от мен !
Имам проблем с радиото на Toyota Rav4 2002 D4-D, след като включа на контакт се случва следното нещо : дисплеят светва и зачочва да щрака вътре нещо, бутоните не функционират и не мога да го изключа работи само бутона "Audio Control"
Проверих всички бушони и букси отзад, но всичко си е наред според мен.
Случвало ли ви се е подобно нещо и как го оправихте ?
Радиото е фабрично "Toyota 58806"
Мерси предварително
Мерси предварително
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Проблем с фабричното радио на Toyota Rav4 2002 D4-D
Най-вероятно е 'глътнало' някой диск (особено ако е бил маломерен) накриво и не може да го изплюе. Няма да мине без отваряне. Можеш да пробваш като го изключиш напълно от захранването (куплунга) или откачиш акумулатора...1ck-0 написа:... дисплеят светва и зачочва да щрака вътре нещо, бутоните не функционират и не мога да го изключа...
- Регистриран на: 13 Авг 2013 23:20
Януари си купих РАВ4 2003г. D4D и разбрах че не възпроизвежда формат МР3 а само аудио формат на CD-то. Един приятел ми даде трансмитер с кабел с вход USB за флашка и ми каза че работи. На самия трансмитер пише 3 честоти- 107,3 , 107,7 и 107,9. Пробвах и трите честоти , но флашката с песни на МР3 формат не възпроизвежда. Пуснах радиото да сканира-пак същото, не открива трансмитера. Форматирах флашката-ефект същия. Пробите ставаха при изгасен двигател. Дали е повреден трансмитера?
Аз си купих Дигитален ресийвър - една джажда, която седи в жабката с входове за флашка, SD карта и AUX. Сега слушам mp3 без проблеми, но струваше 170 лв. +20 за монтаж.
Toyota Picnic, 2.2, 1998
Toyota Previa, 2.0 D4D, 2003
И аз се снабдих с подобно устройство, само че на доста по-ниска цена. Еквивалент на xcarlink, казва се Yatour, взех го от английския ebay за 60лв. Слушам вече няколко месеца без никакви проблеми и не усещам осезаема разлика с качеството на CD.3apu написа:Аз си купих Дигитален ресийвър - една джажда, която седи в жабката с входове за флашка, SD карта и AUX. Сега слушам mp3 без проблеми, но струваше 170 лв. +20 за монтаж.
http://www.yatour.net/
Пробвайте го, заслужава си. Монтажа е елементарен, малко търпение и за 1ч сте готови.
Абсолютно същото е! да му е честито на продавача! Аз обаче не бих се справил с монтажа...
poplo искам да те попитам това което си купил и монтирал към оригиналното устройство в колата позволява ли да го управляваш през копчетата на волана
RAV4 D4D 116кс 2005г.
Устройството играе ролята на дигитален чейнджър, който се свързва към фабричното радио. Съответно цялата функционалност от волана се запазва, включително и Bluetooth интеграцията, ако разполагате с такава. Монтажът се състои в това да се свалят двата панела, които са до радиото и после да се извади и радиото, след това се свързва устройството на буксата за чейнджъра. Само търпение трябва, няма нищо сложно.
При мен в същата букса се намираха кабелите на бордовият, и се наложи да се "превърже".
благодаря за разяснението
http://www.ebay.co.uk/itm/Yatour-Digita ... 41744b7a61
това е най евтиното което намерих за моя оригинален плеар на РАФ4 2005г.
от къде си го намерил за 60 лева ???????????
това ли е изгледа отзад на моето оригинално сд ??????? питам щото да не се окаже че буксите с тоя дето ще си купя да не съвпадат.ако някой има като моя модел и си е купил и заместител на чейнджара да ми даде съвет.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 170 госта
