Само Амсойл и Redline, енеос го маХниAkima написа:Опозитните двигатели са друго нещо - субаристите хвалят Amsoil,Redline,Eneos и т.н. - все масла с "неприятно" за пазара ценообразуване.batececo написа: Субаристите (там са доста по-високи изискванията) хвалят Енеос и още едно Amsoil, може да греша за името (него го хвалеха в Американски форуми)...
МАСЛА - типове,видове и употреба - "Какво да налея?" - ОБЩА
- Регистриран на: 22 Ное 2007 15:31
Последно промяна от Akima на 31 Май 2016 11:15, променено общо 2 пъти.
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.
Може ли да се долива с Castrol 5w30 при положение, че съм с 10w40 Eneos??? На Eneos-a тубата пише че е синтитика...
Toyota Avensis 2006г. 1.8 vvt-i газ инж. Zavoli, 222 000 км
Mercedes CLA 180
Mercedes CLA 180
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
За какъв автомобил става въпрос? И защо трябва да се правят такива експерименти? Защо не смените просто цялото масло?
Предният път Motul 5W30, сега Havoline Energy MS 5W30...Toyota Auris 2.0D.
Пишеш,че в момента маслото е на 1200-1500 км пробег.
Ако не си състезател ,маслото спокойно ще си свърши предназначението.
Бих го сменил преди да е "навъртяло" 9k км.
На 9-10k е ок да се сменява 5W30, подкрепяйки мнението именно на руснаците и базирано на техните тестове.
Но винаги ще се намерят хора ,които ще твърдят ,че 15k км са идеални за смяна...
Така мисля да направя, ще го сменя на 8000 . До тогава ще наблюдавам и нивото как се движи. Ще се запася с 1-2 литра за евентуално доливане.
Mercedes CLA 180
Mercedes CLA 180
Наблюдения : Горе описаните се повтарятkr.bonev написа:Смених маслото с ELF evolution 900SXR 5W30 на 16.05.16г. изминал съм около 500 км.
Наблюдения : Звука на мотора се подобри
При форсиране не се виждат тъмно сините облаци зад колата
При първо палене сутрин се появява сиво-бял облак газ
Сега ще следя редовно щеката и дано не го изяде скоро
Изминати около 1200 км предимно градско
Нивото на щеката не е мръднало
Ще пиша пак на 4-5000 км
Последно промяна от Akima на 13 Юни 2016 00:55, променено общо 1 път.
- liav_dolen_(no)pedal
Какво мислите за този защитен код?
https://www.youtube.com/watch?v=UYT1_B8QdoE
Ако сега карам с 10W40 (от предния собственик) а искам да си мина на 5W40 трябва ли при смяна на маслото да сложа добавка за почистване ?
Ако само го сменя има ли опасност от пресичане на новото(синтетиката) или това са митове ?
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
Източете го хубаво и не виждам как ще се "пресече".
За Verso-то от подписа презюмирам.
Всичко е вече шест и мотора доста утихна.
Последно промяна от Akima на 19 Юни 2016 11:32, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Здравейте,колеги,
карам Yaris XP10 1.5 TS.
Като го взех веднага му смених маслото с Castrol Edge 5?x?30.
В момента съм изминал 6 200 км от смяната и днес реших да вдигна щеката на маслото.
Маслото беше паднало около 6-7мм от максимума.
1.Тревожно ли е това?
2.Какво масло бихте ми препоръчали?
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 27 Юни 2016 22:36, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.
Хубаво е да се долива масло когато е под минимума
За 6х.км. си го гори, но чак пък тревожно - едва ли...
Субективно погледнато за мен автомобила гори масло когато се наложи да долееш между смени на маслото...
Но ако ти се налага да долееш 0.5л за да остане нивото над 'минимума' до смяна на маслото, това все пак би бил поносим (макар не и идеален) разход на масло...
Благодаря за отговора, на следващата смяна, ако налея друго масло дали ще намали разхода на масло? Какво масло би ми препоръчал колега? А нормално ли е за това изпълнение на автомобила да има разход на масло?
Бих препоръчал всяко масло, отговарящо на препоръчаният от производителя на автомобила вискозитетен и експлоатационен клас за нашия географски район... Аз лично наливах Кастрол и бях доволен, но за маслата - колкото марки, толкова мнения...
Дали е нормално да има разход на масло? ВСЕКИ двигател има разход на масло независимо от изпълнението на автомобила...
С износването и стареенето на двигателя разхода на масло се увеличава...
Общо взето - не разбирам точно въпроса Ви...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 174 госта
