Няколко въпросчета за Тойота Ярис Версо
Здравейте на всички фенове на тойота от вчера съм горд собственик на тойота ярис версо 2001 год 1.3VVT-I.Имам да попитам първо за маслото какво масло да си сложа и евентуално да ми препоръчате някой магазин за японски части където прявят отстъпки за масла филтри и др.И още нещо колата е нов внос и като я купих имаше някъкъв бензин останал малко в резервоара предполагам зареждан в италия защото тук в бг не е карана въобще като я карах към кат колата вървеше на пушка просто спеше ръчках я малко за да я тествам нямаше никакви проблеми.След като си тръгнах от кат вече започна да ми просветва лампата за бензина и сипах 15литра на ЛУКОЙЛ просто защото беше най близката бензиностанция и ми направи впечатление че като я понастъпа колата се едно се дави леко а и един два пъти на празен ход ми притриса на светофарите иначе преди това нямаше никакви грижи двигателя не се чуваше че работи та дали това е вследствие на "хубавият" ни бг бензин или някъде другаде да търся проблема
Последно промяна от latura на 12 Юни 2011 17:17, променено общо 1 път.
Части :
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11597
За маслото:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14926
За горивото:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=16853
Полезно:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... dae20edd36
Ползвай търсачката, доста работи са обсъждани.
За маслото:
За горивото:
Полезно:
A car without TURBO is like a man without BALLS!
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: Няколко въпросчета за Тойота
Може като си налял новия бензин да си поумил резервоара от вътре.Докато го разкара пепеляка,ще мине малко време.Покарай я така,и ако продължи да го прави потърси помощ в сервиз.За другото колегата Милен е абсолютно изчерпателен.Колата е желязна и дори да е изсъхнала бензиновата помпа или задръстил горивния филтър тук има много колеги,които с радост биха помогнали според възможносттите си.С здраве да си го караш Яренцето.latura написа:Здравейте на всички фенове на тойота от вчера съм горд собственик на тойота ярис версо 2001 год 1.3VVT-I.Имам да попитам първо за маслото какво масло да си сложа и евентуално да ми препоръчате някой магазин за японски части където прявят отстъпки за масла филтри и др.И още нещо колата е нов внос и като я купих имаше някъкъв бензин останал малко в резервоара предполагам зареждан в италия защото тук в бг не е карана въобще като я карах към кат колата вървеше на пушка просто спеше ръчках я малко за да я тествам нямаше никакви проблеми.След като си тръгнах от кат вече започна да ми просветва лампата за бензина и сипах 15литра на ЛУКОЙЛ просто защото беше най близката бензиностанция и ми направи впечатление че като я понастъпа колата се едно се дави леко а и един два пъти на празен ход ми притриса на светофарите иначе преди това нямаше никакви грижи двигателя не се чуваше че работи та дали това е вследствие на "хубавият" ни бг бензин или някъде другаде да търся проблема
благодаря за отговорите и на двамата за сега смятам да сменя маслото и филтрите без бензиновия защото разбрах че е в самия резервоар и по трудно става смяната му ще погледна и свещите и кабелите и ако продължи пак да работи така ми препоръчаха и една добавка за прочистване да сипя.А относно маслото какво бихте ми препоръчали като вискозитет имам предвид 10W40 или някъкво друго
- Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
- Местоположение: пловдив
Колега смени си свещите те са консуматив а и не знаеш кога са сменяни аз имам сьщото версо смених маслото 5W30 какова пишеше в книжката а относно кабели за свещи тя няма защото е лула- бобина на всеки цилиндьр и аз имам едно зачудване пьрвона4ално при трьгване слагах добавки но не помагаlatura написа:благодаря за отговорите и на двамата за сега смятам да сменя маслото и филтрите без бензиновия защото разбрах че е в самия резервоар и по трудно става смяната му ще погледна и свещите и кабелите и ако продължи пак да работи така ми препоръчаха и една добавка за прочистване да сипя.А относно маслото какво бихте ми препоръчали като вискозитет имам предвид 10W40 или някъкво друго
колеги искам да благодаря на всички за съветите и помоща първо искам да кажа че колата се оправи дали от самосебе си или не не знам,закарах клата на диагностика там си показа че първи цилиндър не е работил смених свещите след което колата продължи още известно време да не работи както трябва(под известно време имам предвид 50-60км) и после изведнъж си заработи перфектно двигателят мърка ускорява идеално не се дави и не се мъчи като работи на место буквално не се чува че работи двигателят.Тествах я вече и извънградско и съм супер доволен както от разхода така и от динамиката на този двигател за двигател 86коня колта си набира доста прилично и се държи доста добре на пътя и при по висока скорост.Сега моля само за още едно разяснение а именно имам или нямам ангренажен ремък да знам да сменям или не поразрових доста из нета и ако се съди от вина на двигателя ми би трябвало да е с верига но все пак искам някои по компетентен да потвърди дали е така или не
Сьс верига си не трябва да пипаш нищо повече имаш 2 ремька на хидравлика и климатикlatura написа:колеги искам да благодаря на всички за съветите и помоща първо искам да кажа че колата се оправи дали от самосебе си или не не знам,закарах клата на диагностика там си показа че първи цилиндър не е работил смених свещите след което колата продължи още известно време да не работи както трябва(под известно време имам предвид 50-60км) и после изведнъж си заработи перфектно двигателят мърка ускорява идеално не се дави и не се мъчи като работи на место буквално не се чува че работи двигателят.Тествах я вече и извънградско и съм супер доволен както от разхода така и от динамиката на този двигател за двигател 86коня колта си набира доста прилично и се държи доста добре на пътя и при по висока скорост.Сега моля само за още едно разяснение а именно имам или нямам ангренажен ремък да знам да сменям или не поразрових доста из нета и ако се съди от вина на двигателя ми би трябвало да е с верига но все пак искам някои по компетентен да потвърди дали е така или не
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 154 госта
