Как да озвучим Avensis T22
Здравейте. Повода да започна темета е, че не мога да намеря решение за озвучаване на авениса ми - модел 2002г. Той е с бордови компютър и касетофон (модел wh8406). Има няколко варианта на теория, но мен не ме устройват. Ето какво какво съм открил до сега:
1. Да се сложи някакво CD, на мястото на касетофона.
Минус: загрознява обшия вид на таблото, рамката на оригиналния касетофон не е правоъгълна, и ще трябва да се запълват дупките отстрани.
Минус:Губят се функциите на бордовия компютър. Ще се радвам да чуя, ако някой знае как да се запазят.
2. Да се сложи интерфейс Digital CD Changer, нещо като XCarlink, Anycarlink и др. подобни. Работата е там, че точно на този модел Авенсис тези дажджи не работят. Причината е в това, че цялата система е разделена на две: бордови и радиото.
3. Да се намери оигинален CD Changer. До сега не успях. А пък и няма да имам възможност да си слушам Mp3 - ките.
Някой, ако има решение на този проблем, моля да сподели. Благодаря!
Avensis D-4D, 2002
Колега, прав си в разсъжденията си.Оригиналните плеъри/чейнджъри за този автомобил не четат MP3 формат.За неоригинален плеър въобще и дума не може да стане.Не съм сигурен, обаче дали наистина виртуалните чейнджъри не работят?Аз съм с такъв.Генерацията на колите ни е сходна-моделите са от едно исъщо време.Питай Vesko за подробности-мисля си че ще може да ти помогне.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Re: Как да озвучим Avensis T22
Трансмитер. Аз имах оригинален cd changer но оптиката му е уморена и го свалих нацяло.todorovv написа: 2. Да се сложи интерфейс Digital CD Changer, нещо като XCarlink, Anycarlink и др. подобни. Работата е там, че точно на този модел Авенсис тези дажджи не работят. Причината е в това, че цялата система е разделена на две: бордови и радиото.
Сигурен ли си, че интерфейсите не стават за нашия модел?? До колкото си спомням зад борд компютъра има изход за Cd, който се използва за свързването на тези интерфейси
Трансмитера не го разглеждам като вариант, качеството е прекалено лошо.
Изход за CD Changer има. Той между другото при мен е зает, въпреки че нямам физически чейнджър. В буксата са два кабела.
Може би е вариант да се пробват различните марки на такива интерфейси и да се види, кой ще потръгне.
Avensis D-4D, 2002
Озвучаване
Да се похваля. Най-накрая намерих подходящо решение за озвучаването на колата.
Поръчах от E-bay Transmitter Kenwood KOS-A200.
Това е трансмитер който се връзва директно към изхода на антената, има си удобно дистанционно, самия модул се скрива някъде на невидно място. Възпроизвежда от USB, има два AUX входа.
С доставката от Америка ми излезе всичко 140лв.
Има също така и модел KOS-A210, той е с по-различно дистанционно.
Качеството на звука е отлично. Ходих до Пловдив, през целия път не съм усетил промяна в звука.
Освен това имената на песните и на папките се изписват на дисплея.
Поздрави
Поздрави
- 230262.jpg (10.25 KiB) Преглеждано 4077 пъти
Avensis D-4D, 2002
Вижте на каво попаднах във форум ФИАТ:
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php? ... CE+%CC%CA1
Здравейте ето и нещо ново, но кофти обяснено:
http://kiv.69.at.tut.by/mp3.htm
Ако колата има слот за аудио касета, ето това е най-евтиното и качествено решение, с което слушам музика аз в моя Авенсис. 8,99 GBP
http://www.ebay.co.uk/itm/Belkin-Casset ... 3f1f5f31f7
Toyota Avensis 1.8 VVTi 2003
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 143 госта
