[Анкета] Какво моторно масло предпочитате ?
Заключено
Какво масло предпочитате
Motul
29
27%
Castrol
20
19%
Fuchs
3
3%
Mobil
14
13%
Liqui Moly
2
2%
Prista
0
Няма гласували
Elf
0
Няма гласували
Total
5
5%
Amsoil
4
4%
друго
29
27%
Общо гласове: 106
BOz
Благодарил/а: 2 пъти
Получена  благодарност: 107 пъти
какво масло предпочитате
Мнение от BOz » 04 Яну 2017 18:21
Maxi написа: маслото започна да добива цвят на чай т.е. включените по-голямо количество миещи добавки ZDDP сработват,
Това няма как да стане, защото нещата са точно обратното. ZDDP са добавки против износване, а миещите добавки са други. И обикновено миещите добавки са в противоречие на цинка, защото цинка, както масово магнезия и калция под формата на масови добавки за изчистване имат една и съща цел - имат поляритет обратен на метала, като се захващат за него. Съответно цинка ако се захване за метала, то и магнезия иска да се захване за него, измествайки (третирайки) цинка за отлагане, което трябва да бъде отстранено.
Или с две по-кратки думи, написаното от теб е малко не на място и си объркал идеята на ЗДДП-то. От там следва и плацебо ефекта с утихването на двигателя. :thumbsup:
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Обратна връзка:
Мнение от stefo91 » 04 Яну 2017 19:07
mirott написа: Има го в тубата, но не знам как се именува. Гледах го на тел на приятел. Разровете се де...
Да да знам ги тия номера! :D гледал го на приятел на телефона... tooth.gif
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
mirott
Регистриран на: 08 Юни 2010 09:33
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 6 пъти
Мнение от mirott » 04 Яну 2017 20:50
Стефчооо, ма ако щеш го търси бре. Номера били. Ок. Троши си главата. Харчи си парите. Твои са си. Лошото е, че и в живота сте такива...! Успех с най-доброто на най-добрите!!!
п.п. Ще помоля да ми прати линка момчето. Ма няма да има смисъл. Вари го, печи го...
Hursa
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 6 пъти
Получена  благодарност: 76 пъти
Мнение от Hursa » 04 Яну 2017 22:00
spiridoncho написа: По отношение на до колко е правилно хм...... ами срещал съм технически писания за този двигател от рода на 10W60, което не съм си измислил аз, та до колко 50-ката е по неподходяща от 60-ката не мога да кажа. По скоро е в средата дето се вика ако мислим логически. 0-та по скоро ще му осигури по лесен старт при ниска температура.
Дето се казва всеки сам си преценява с какво да си язди колицата. И аз ще си карам с такова масло ако имам възможност. Но и не всяко масло е подходящо за всеки автомобил, така че проба грешка и ако не те кефи не сипваш от него.
Все пак мисля, че конструктора познава много по добре двигателя. Той го е разработил разчитайки на характеристиките, на които отговаря препоръчаното от него масло. Разработил е маслената система да работи с това масло. Предполагам, че е правил и достатъчно изпитания, при различни сценарии на експлоатация, като едва ли е разчитал само на субективно мнение – дали го кефи или не :), а на обективни замери, разглабяне и изследване на двигателя.
Едно е този двигател даващ 192 кс при селика, турбинирания такъв даващ 260 кс при лотус. И съвсем друго професионално форсирания за състезания такъв двигател, даващ мощност на предала на конструктивните му възможности – до и над 400 кс. Едно е серийния автомобил, който се шофира няколко часа с 200 по магистралата и при това нефорсирания двигател дава около 50% от мощността си, а натоварването съответства на около 25% от това при пълна мощност. "Настъпва" се и достига до така ограничената пълна мощност няколко десетки пъти за тези часове. Но съвсем друго е форсирания до предала двигател експлоатиран няколко часа по време на състезание, даващ 80% от времето над 80% от мощността си. Приближавайки се до конструктивните предели няколкостотин пъти за състезанието когато се „настъпва” до пълна мощност – тогава вероятно ще му е нужно и по вискозно масло с модифицирана маслена система за да издържи състезанието, но едва ли ще издържи няколко стотин хиляди километра пробег, като серийния двигател – дори при щадяща експлоатация. Даваше се сравнение с формула 1. Едно е двигател с „литрова мощност” около 100 кс и съвсем друго над 400 кс от литър при формулата. На този двигател оборотите при макс мощност са под 8000, при формулата 15000, като за цялото състезание 90% от времето се държат над 10000. Там и работната температура е много висока и се държи такава дори принудително. За този двигател на формулата слагат вискозно масло просто да издържи на това натоварване, а не за да даде по-голяма мощност двигателя или по нисък разход, възможностите му са вероятно на предела на съвременната химия. Но и за тези двигатели се разчита, че ще издържат само няколко хиляди километра въпреки вложените изключително скъпи материали и технологии. Затова не мисля, че с по вискозното масло ще се увеличи пробега на серийния двигател. Дори мисля, че по вискозно масло използвано в този двигател ще се "амортизира" по-бързо, затова вероятно е необходимо да се заменя при по-малък от препоръчания пробег. (Маслената помпа с по вискозното масло дава малко по голям разход и налягане, но регулатора го сваля до работното на което е настроен, т. е. хвърля се по голямо количество от регулатора обратно в картера, това го амортизира (мисля че се наричаше коефициент на циркулация на маслото). Поради по големия вискозитет при работното налягане в предвидената за по нисковискозно масло система циркулира по малко масло, което натоварва маслото повече. По високата работна температура която държи двигателя с по вискозното масло го амортизира значително) Дават, че препоръчаното масло за този двигател трябва да се заменя на 10000 км пробег.
Последно промяна от Hursa на 04 Яну 2017 22:20, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 152 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2017 22:13
Офтопик
Hursa написа: Все пак мисля, че конструктора познава много по добре двигателя.
Е ти сега на кого вярваш - на някакъв си японо-английски конструктор (правещ оил-бърнъри като 3ZZ, 1ZZ и т.н. двигатели), или на форума :whistle: tooth.gif
spiridoncho
Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Мнение от spiridoncho » 04 Яну 2017 23:27
Hursa написа: Все пак мисля, че конструктора познава много по добре двигателя...........
Колега Hursa, прав си във всяко едно отношение но тук има едно малко НО. Колата е спортна и по-високо оборотна, но това не значи че е болид. Та тук сравненията с F1 и изтискване на максимума за сметка на ресурса на двигателя са малко неуместни. По нагоре казах, че
spiridoncho написа: ...... ами срещал съм технически писания за този двигател от рода на 10W60......
т.е. не съм го измислил аз а конструктора. Тук не става въпрос за моето или нечие друго мнение, а това на този който го е проектирал (или негови експерти). Точно сега не помня къде попаднах на тази информация, но определено се бях поразровил доста за това с какво масло да си карам Селиката когато я взех, понеже това 30 нещо не ме кефеше. До сега всички коли са ми били на 40 и изведнъж на 30 и затова се поразрових. Но помня, че маслото 10W60 беше дадено за доста горещ климатичен район. Ако попадна на това инфо ще го постна да се види.
И на мен ми е странно как се издига култ към Sustina-та, но пък за всяко нещо си има маниаци. И не бих казал, че W50 e неправилно масло след като производителя дава до 60. И вече моето мнение е, че за горещите ни лета(около 3 месеца) в нашия район 50-ката би била по удачна но за зимата 30-ката е по-добре, особено на магистрала. И тук не говорим за никакви състезания във F1, а за най-обикновенна експлоатация на иначе бързооборотния мотор. Между другото за VVTL-а е известно, че има проблем с активирането на Lift-а при използване на по-вискозно масло в студено време(най вече е забелязано при използването на 40-ка от руснаците)). И до колкото знам по спецификации Lotus Elise със същия 2ZZ мотор го дават да се кара с 5W40. Та при положение, че има такива заводски спецификации не мога да твърдя, че 5W30 е най-правилното масло. Но пък го дават най-икономичен мотора с него.
Celica TS 2001@ Morel sound system!
Изображение Изображение
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2017 23:46
Да де, конструктора май е дал за този двигател и за нашия климатичен пояс 5W30... Но тук се твърди, че не е правилно, щото 2ZZ бил спортен двигател....
stefo91
Обратна връзка:
Мнение от stefo91 » 05 Яну 2017 00:01
mirott написа: Стефчооо, ма ако щеш го търси бре. Номера били. Ок. Троши си главата. Харчи си парите. Твои са си. Лошото е, че и в живота сте такива...! Успех с най-доброто на най-добрите!!!
Миро нищо лично, но ще повярвам като видя клипчето за което споменаваш. Моля те, прати го ако го намериш.
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 05 Яну 2017 00:07
slowtraveler написа: Но тук се твърди, че не е правилно, щото 2ZZ бил спортен двигател....
Това последното умишлено не съм го коментирал но ако питаш мен, твърдението е вярно с уточнението, че е Гръцка жега (нещо като някои наши лета) и ДВГ-то е напържено в лютеницата продължително време. Тогава 50 би било по-правилното масло. Но това пак си е мое мнение и не ангажирам никой с него. Просто е плод на логическо мислене, без да съм се интересувал от процесите в маслата.
Edit: Намерих едно от местата където съм прочел за 10W60 и това е било ТУК във форума, а именно
Akima написа: 2.Знаеш ли,че маслото за твоята кола се препоръчва да е 10W-60 или 5W-30 A1?
Наистина не е техническата спецификация, но смятам човека за достатъчно компетентен :thumbsup:.
Maxi
Регистриран на: 16 Май 2015 12:56
Мнение от Maxi » 05 Яну 2017 11:24
BOz,
Не си прав, колега, количеството ЗДДП е в правопропорционацална завсисимост с количеството на детергентите в маслото т.е. колкото повече от противоизносните, толкова повече са налични и миещите добавки, което е с цел да се балансира целият пакет на продукта. Съшо така ЗДДП притежават функция на антиоксидант, но това е друга тема.
Относно пласибо ефектът не мисля, че е наличен, ето защо:
При едно и също масло 5/40 С3 сработва по различен начин при идентична експлоатация на градско шофиране на бензинови тойоти:
1. Автомобил на около 60 хил.км редовно обслужван от закупуването му, на предписаните от производителя интервали, 5/40 С3 - потъмнява бързо, в гърловината на капачката за маслото няма отлагания, лак и тнтн. с една дума чиста е.
2. Автомобил стар/нов внос, 200 к +, с неизвестно какви интервали на обслужване и какво масло, 5/40 С3 остава бистро на щеката за окло 7-8 х.км.
При замяната му с 5/40 А3/Б4 ( със ЗДДП - фосфор - 1000, цинк - 1000 и детергенти Ca - 3000, Ba - 100) или фул сапс масло, същото потъмнява бързо т.е. няма как да има пласибо-визуален ефект.
Мнение от slowtraveler » 05 Яну 2017 12:03
Е да, ама има и други фактори, отговарящи за износването...
Основния и най-важен фактор е начина на експлоатация на двигателя...
Ако го мъчиш студен, или го 'мъчиш' в неудобни за двигателя обороти (не винаги това са високите), износването му ще бъде в пъти повече в сравнение с други фактори като маслото, гориво и т.н...
А параметрите на маслата -аналози, са доста изравнени независимо от марката...
Та в момента спора започва да ми прилича на това дали да пускаме мигача като завиваме, или да не си пускаме фаровете, защото това покачва разхода... Ами да - теоретично погледнато енергията за лампата се взема от горивото...
Но едно маааалко по-разумно шофиране би дало в пъти по-голям ефект за икономията отколкото неползването на мигача..
По същия начин мисля и за маслата - ВСЯКА от що-годе по-известните марки предлага добро масло... И разликата между отделните марки са незабележими за нелабораторни изследвания...
А ефекта от начина на шофиране върху износването на двигателя/механизъма е в пъти по-голям отколкото разликите между различните масла...
kickata
Регистриран на: 11 Юни 2009 10:50
Мнение от kickata » 05 Яну 2017 12:30
slowtraveler написа: ВСЯКА от що-годе по-известните марки предлага добро масло... И разликата между отделните марки са незабележими за нелабораторни изследвания...
Абсолютно съм съгласен! Какво масло предпочитам? Нито ще го ям, нито ще го пия. Гледам какво ми препоръчва производителя, съобразявам се с препоръчителните спецификации и според това колко пари ми се дават за конкретната кола купувам определена марка масло. Все пак колите са за да ни служат на нас, а не ние да им робуваме на тях. В случая говорим за кола за ежедневна употреба. Ако дай боже някой ден си купя колекционерска кола да си я лъскам в гаража и да я изкарвам само за уикенда при слънчево време, тогава ще е друго! :whistle:
stefo91
Обратна връзка:
Мнение от stefo91 » 05 Яну 2017 12:30
Може ли някои който наистина разбира да ми разтълкува следния анализ на Sustina 0W50? Само не разбрах дали това е анализ на употребявано масло или ново.
Последно промяна от stefo91 на 05 Яну 2017 12:41, променено общо 1 път.
stefo91
Обратна връзка:
Мнение от stefo91 » 05 Яну 2017 12:37
kickata написа: Абсолютно съм съгласен! Какво масло предпочитам? Нито ще го ям, нито ще го пия. Гледам какво ми препоръчва производителя, съобразявам се с препоръчителните спецификации и според това колко пари ми се дават за конкретната кола купувам определена марка масло. Все пак колите са за да ни служат на нас, а не ние да им робуваме на тях. В случая говорим за кола за ежедневна употреба. Ако дай боже някой ден си купя колекционерска кола да си я лъскам в гаража и да я изкарвам само за уикенда при слънчево време, тогава ще е друго!
Значи прав си това е само масло, но не е ли добре да избираме винаги най-доброто за парите си - за да запазим двигателя. В тази тема спора е не само за марка, но и за това кое е най-доброто масло за по-старички коли, коли с голям пробег, коли на които не е сменяно редовно маслото (Италянки) за такива със спортни двигатели и т.н. За нови коли е ясно, че трябва да се слага предписаното от производителя масло.
Мнение от slowtraveler » 05 Яну 2017 12:53
Използва се предписаното от производителя масло, независимо от възрастта на двигателя, пробега и т.н...
А когато двигателя е повреден (или износен над допуските) - се ремонтира, и отново се ползва предписаното масло...
Всичкото останало си е 'селски тарикатлък' и/или предпродажен (временен) опит за замазване на положението... no.gif
Офтопик
Тъкмо вчера на кафето разправях на Акима, как 'ремонтирах' в бедните студентски години амортисьор на Гоуфу tooth.gif
Изпуснал яко амортисьор - хвърляше ме директно в насрещното платно....
Разпробих му корпуса горе с малко свредло (май 3мм)...
Налях не тънко масло, а моторно (сигурно е било 10W40), и завих болтче на дупката...
И колата заспа - амортисьора заработи както трябва...
Е, относително де - стана достатъчно твърд, но пак си изпускаше помалко масло :)
Така изкарах година - периодично доливах 10-20 грама масло...
Но разбира се съвсем не бих твърдял, че по-тежкото моторно масло е по-доброто за амортисьорите -просто 'замазах' положението до момент, в който мога да си реша проблема по правилен начин :)
Заключено
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта
