Покупка на Celica T23 1ZZ-FE VVTi и 2ZZ-GE VVTLi /1999–2006/
Re: Celica t23
Сега като прочетох тази тема и се стъписах.Та сега е 2015 година и пак не може да се намери ЯМАХА 192 за по ниско от 10 К лв.Лудница.
MADE IN JAPAN
Re: Celica t23
Стига тупа прахоляка на форума.
VVTLi двигателят е рядкост и държи цена - да не говорим,че го купуват и Лотус маняци и т.н.
Виж темата на НиКо например.
Re: Celica t23
Колега двата двигателя 1ZZ и 2ZZ са доста различни, независимо, че и двата са 1.8л.gojyto написа:Сега като прочетох тази тема и се стъписах.Та сега е 2015 година и пак не може да се намери ЯМАХА 192 за по ниско от 10 К лв.Лудница.
Вторият е много по-среиозен и скъп двигател, доста по-спортен, а и колите произедени с него са доста по-малко на брой.
Re: Покупка на Celica T23 1ZZ VVTi или 2ZZ VVTLi ? - стара
Имаш ли възможност взимат 2зз мотора , аз съм с 1зз и за сега нямам никакви оплаквания , но не мога да се съглася , че не върви . За конете и кубатурата си според мене върви перфектно , като отчетем и разхода на гориво . Масово дизеловите печки по 150 коня ги дават 8.9 0-100 км/ч , 1зз е 8,7 сек . Не е изтребител , но като знам , че като си я карам нормално извън града ми пада на 6 л на 100 км (пробвано няколко пъти от капачка до капачка ). В града ми дава около 8-9 , но в моя град няма задръствания и като я карам нормално .
Мисълта ми е , че ако се кара всеки ден 1зз хич не е лош избор и не е толкова лош колкото го изкарват (вчера говорих с един приятел , неговата пипа малко масло но я кара зверски , та за 70 000 км има сменени 2 тампона на стабилизираща щанга и една биалетка) аз на моята за около 10 хил. нищо . Но ако сега щях да избирам може би бих взел 2ззз
Toyota Celica 7gen
Re: Celica t23
Оказа се,че има - http://www.cars.bg/c1004431 - въпросът е какво не й е наред...gojyto написа:Сега като прочетох тази тема и се стъписах.Та сега е 2015 година и пак не може да се намери ЯМАХА 192 за по ниско от 10 К лв.Лудница.
MADE IN JAPAN
Toyota Celica 1.8 VVTi, 143 hp
Здравейте.
Аз съм нов потребител на този сайт и това ще е първата кола, която ще си взема. В момента съм си харесал Celica T23 1ZZ-FE, тъй като е доста удобна за млад човек, бърза и горе-долу икономична. Това е въпросната кола, която съм харесал - http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 9598351209.
Моля споделете мнение и кое е най-важното за тази кола и двигател да погледна преди да я взема.
Разбира се, със сигурност ще мине през сервиз преди да я купя.
Последно промяна от Akima на 15 Яну 2016 22:31, променено общо 1 път.
Добре дошъл,Иво.
Прегледай моторът - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=13283.
Звънни на продавача и го питай моторът оправен ли е по кампания - попитай го и дали наистина е купена в България,че нещо имам съмнения...
Успех.
Успех.
Благодаря много за бързия отговор, доколкото прочетох, най-често срещания проблем при селиката е горенето на масло за товс трябва да проверя щеката за точка и за 9-те мм, без значение дали е загряла. Също така ако може да ми кажете имаше някакъв трик с ауспуха и също така се гледаше особено като е студена дали има мощност, и последно видях че ако има запушен катализатор или нещо друго пак се убива мощността, но това не знам как да го проверя тъй като никога не съм имал такава кола и последната ми беше 1.9тди.
Пак много благодаря че се отзовахте бързо, в понеделник ще отскоча да я погледна.
П.с. Бихте ли ми препоръчали и ГИ за тази кола?
На тези коли се прави диагностика с Toyota Techstream 10 !
Гледа се и за ръжда - ако е "нов" внос от планинска западна държава.
А също и за криви ламарини - раЦери.
ГИ - по избор - аз предпочитам определени марки.
Докато не си попълните населеното място в профила няма как да получите смислени отговори.
Успех.
Успех.
Тая кола не е ли бита от градушка или аз недовиждам
Вече съм горд собственик на Селиката, ако може да ми препоръчате някое добро място за поставяне на газов инжекцион. Благодаря
П.с Аз мисля, че човека, който поставя ГИ е от по-голямо значение, защото поразпитах за брц, на едно място ми искат 850 лв., на друго 1100лв., а в БРЦ ми искат 1400лв. Така че ми трябвс някой човек, който знае какво върши, защото е много важна работата с компютъра.
ivorado написа:защото е много важна работата с компютъра.
Честито и много безаварийни километри.
За ГИ различно от BRC ми пиши ЛС,ако имаш интерес.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 177 госта
