Едно копче за какво е?
- Lakokara4a
- Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
- Местоположение: Монтана
Колеги, гледах в книжките и уж си мислех, че с това копче се включва подгряването на седалките. Обаче се оказа, че не подгрява май. Изобщо за седалките ли е, или подгрява нещо друго? Снимал съм го, ето го на двете снимки. Намира се точно под и пред ръчната спирачка.
http://store.img-share.eu/20131011-1652 ... sredna.jpg
Кажете, някой има ли подобно копче и какво точно подгрява, че книжка на немски, отделно в друга пише че там се намират копчета за седалки и т.н. Като го натисна светва в жълто, като го изключа изгасва и толкова...
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
Re: Едно копче за какво е?
Пакета за студен климат, ако не се лъжа, ама защо там? Подревател за двигателя, да загрява по-бързо през зимата. Мойто копче е до това за регулиране на височината на фаровете, но ти пък си с Корола. По-запознатите ще кажат
- Lakokara4a
Едно знам, че не подгрява седалките Пусках го и няма резултат. Просто, който има такова ще каже
- Toyo_driver
Ами той ТАТИ каза - част от пакета за студен климат е, само че действа под 10 или 15 градуса, не си спомням...вдига оборотите на ДВГ до около 1200, за да загреее по-бързо. Като загреее двигателя оборотите на празния ход си падат до нормалните.
колега, можеби е за подгрване на предното сткло поне така мисля ас .
KOROLLA E10 1.6 XLI 16V 1996 SEDAN -- OPEL ASTRA 1.4 1994
- Lakokara4a
Паднаха температурите и реших да натисна това копче да видя какво е... Оказа се, че в купето замириса, както мирише когато обгаря електрическа печка. Само че седолките не се загряха. Изключих го и сега пак не знам за какво е и откъде дойде тази миризма. Ако е за подгряване на двиганеля трябва ли да има някаква течност някъде, да не би да работи на сухо, или нещо подобно. Извинявам се, ако въпроса е тъп, но се опитвам да разбера какво замириса като натиснах бутона.
Въпреки че май не съм виждал Версо cold spec, това е бутон за Power heater. Като го включиш, сработва един съединител и ремъка започва да върти едно нещо пълно с някакъв гел при което от триенето гелът се загрява и затопля антифриза. От по-големия товар оборотите на празен ход се вдигат естествено. Като вдигнеш капака, гледай за нещо подобно на компресора на климатика, пак с електро магнитен съединител само че по-малко. Ако нещо не греша, трябва да се задвижва от ремъка и да има два маркуча с диаметър като тези на парното.
- Toyo_driver
Електрическа печка е, ако не си я ползвал никога изпробвай я в близост до пожарната, че ако нещо не е наред да си наблизо до специалистите laugh.gifLakokara4a написа:... Оказа се, че в купето замириса, както мирише когато обгаря електрическа печка.
Майтапа на страна, системата, която Механника описва я има, но на Авенсис(бутона е същия), Авенсис версото е с бутон idle up, който е вързан към компютъра и има подобно действие само, че вдига оборотите на ДВГ. При теб този бутон явно е за PTC heater-a - вграден нагревател в радиатора на парното обикновено е с няколко елемента с реле за всеки един от тях. Ако не е работил дълго време обгаря праха по нагревателите и затова мирише(освен ако няма някаква неизправност ). Предвид консумацията на ток може и той да ти вдига оборотите. Мисля, че имаше модели Корола Версо и с отоплител тип Вебасто(stove heater), но не се сещам дали бяха вързани към такъв бутон(печката е при двг и миризмата не би трябвало да стига до теб).
Пробвай пак и дано да си работи нормално.Успех
- Lakokara4a
Каква е ролята на тази печка? Какво подгрява и само при минус 10 и надолу ли трябва да се пуска?
Относно това дали работи ще попитам хора по токовете, ако има някакъв проблем...
Бях натиснал бутона и бях отишъл при човека дето продава риба да се пазаря за сом Като се върнах в купето ми миришеше и даже според мен беше малко запушено Съобразих че може да е от това и веднага го спрях. За секунди миризмата изчезна. Парното беше пуснато и може това да е причината да е вкарало тази миризма. На следващия ден пак го пуснах и пак леко замириса- пак веднага го спрях. Явно ще трябва да видя всичко ли е наред. Нямам нещо по колата, което да не работи... Ако не работи печката ще е първото
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
колега я си разгледай книжката и дай тук какво пише за тоя бутон.не мисля,че е PWR HEAT,този бутон е отляво до регулитовката на фаровете.най-вероятно е отопление на седалката,огледай отдолу за някакви кабели и куплунг.
- jim_beam
щом е само 1 се предполага,че има само шофьорската,по пътя на логиката.
иначе пред скоростния лост имам подобно копче за отопление на предното стъкло в областта на чистачките,против натрупване на лед по тях.
- Toyo_driver
- jim_beam
точно така,затова съм 99% сигурен,че е отопление на седалка!
pwr heat е също съвсем различно.
то какво друго остана>задно стъкло,огледала друго не се сещам.
Подгряването на седалките не е с копче, а с врътки, иначе рискуваш да се подпалиш. Задното стъкло е с друг символ, а нагревателите на огледалата са вързани заедно със подгряването на задното или предното стъкло, в зависимост от нивото на оборудване. Това е подгревателя на двигателя (печка, казано по нашенски).
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
