Страница 7 от 18
Avensis T27 2.0 D4D / 2.2 D4D / 2.2 D-CAT - Мнения/съвети за покупка - обща
Публикувано на: 21 Ное 2017 11:27
от Ничи
Да дали всички модели са с dpf
Публикувано на: 21 Ное 2017 11:46
от biro
Ничи написа: И колко са проблемни съединителите и маховика
Колко да са проблемни, моя излезе 1900лв комплекта и 120лв труд. Колата беше на 168 000км купувана нова от България.
Публикувано на: 21 Ное 2017 12:38
от Ничи
Значи като цяло е добър избор за авенсис
Няколко въпроса за Авенсис T27
Публикувано на: 30 Яну 2018 22:22
от cuiceka
Здравейте, реших да сменям Авенсиса Т 25 със следващия модел Т27 и имам няколко въпроса на които не намерих отговор във форума,интересува ме само за дизеловите двигатели произведени през 2009г.и 2010г.
1. Всички мотори 150кс. ли са DCat или има и които не са?
2.Шумни ли са над 3000 оборота както при Т25 D4D 116kс?
3. Тракат ли корите на вратите и таблото по време на движение като при Т25?
4.Кои мотори са без ДПФ филтър?
Благодаря ви предварително!
Публикувано на: 01 Фев 2018 07:54
от aditiv
от 1 година карам модела.Мотора ми е точно този който си цитирал-автомат.За шумни ---не не са.По скоро мотора ми е шумен до 3000 оборота,или докато набирам скорост/при 4 или 5 скорост/като влезе в оборот--6 скорост е доста тиха. Возия --перфектна,излъчва лукс.Кори ,табло,и други не тракат и е доста добре направена.ДПФ ,ЕГР,имат----и това не е зле.До 1 година ще са задължителни---много се инвестира в контролна техника за екологията.Исках да ги шунтирам и чипосам колата---но шефа на сервиза ме разубеди ---каза че ще ги махне ,но след година ще дойда да ги върне .
Колата е добра -дига без проблем 200-220,но е лакома----среден разход 7,5.
Избери си модел с ръчка---доста са по икономични.За 12,13 хилядарки за втора употреба колата супер.Бих те посъветвал да има повече екстри---при покупка цената е много малко по висока,а при допълн.поставяне са яки пари.
Публикувано на: 01 Фев 2018 12:06
от cuiceka
Благодаря колега за отговора, да ще бъде ръчна кутия 150 кс. само не искам да е ДКАТ иначе бюджета ми е до 16000 лв , от моя Авенсис съм много доволен единствено ме дразни че , вътре интериора е тракащ и двг е шумно след 3000 оборота но може би защото няма 6 та скорост
Новозакупен Авенсис.
Публикувано на: 12 Фев 2018 21:39
от Held
Здравейте на всички! От една седмица съм собственик на Тойота Авенсис Турер. Колата е производство 2012г. Двигателят е 2.2 D-cat, 177 к.с., автоматична скоростна кутия, на скромните 187 000, внос от Италия. Има някаква сервизна книжка, но честно казано не съм сигурен доколко е валидна. Двигателят работи добре, няма пушеци при палене. Кутията превключва плавно, с изключение на включването на задна, където се усеща съвсем леко приритване. Искам да ме посъветвате какво първоначално обслужване да направя освен ясните масло на двигател, маслен филтър, горивен и филтър купе. Не намирам от къде се проверява маслото на скоростната кутия, т.к. ми дадоха информация, че е сменено преди 2000 км. Двигателят има ли вихрови клапи? Също така да споделите мнение за бвнзиностанция схубаво дизелово гориво, защото досега бях на газов турбо бензин.
Благодаря предварително. Снимки утре!
Публикувано на: 13 Фев 2018 08:01
Добре дошъл и честито колега...
Относно маслото на скоростната кутия - въпреки всичко бих го сменил, защото НИКАК нямам вяра на тези 'сменени преди 2000км'...
Каква е била причината да се смени точно тогава? И веднага след това да продадат автомобила?
Нещо не ми се вярва италианеца изведнъж да го е загризала съвестта, че не е сменял сума ти време маслото и да е решил да го смени точно тогава :)
Публикувано на: 13 Фев 2018 20:08
от Held
Добре заварил. Качвам и малко снимки. Т.к. нямам време и хубави синоптични условия, се извинявам за липсата на какъвто и да е вкус със снимките. Попрочетох за имобилайзери и колко лесно се краде кола с безключово отключване и палене. Намерих опция в менюто, която изключва тази опция. Това променя ли по някакъв начин условията или по-скоро не и да се ориентирам към вид имобилайзер.
Публикувано на: 13 Фев 2018 20:12
от Iliyа Damyanov
За вихрови клапи не се притеснявай но си провери ЕГР-а дали е чист , че да не береш ядове. 6 болта на достъпно място и половин час време.
Публикувано на: 23 Мар 2018 20:35
от Atos
Здравейте . Предстои ми закупуване на автомобил и съм се насочил към тази обява : https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... slink=6jpm
Много ще съм задължен на всички компетентни ,изказали мнение за конкретният екземпляр .Разбира се ,ако някой я е виждал на живо може да сподели мнение за видяното .Като цяло ми изглежда читава машина,но имам нужда да бъда насочен какво да гледам и най-вече как да постъпя ,ако продавачът не се съгласи автомобилът да бъде прегледан в сервиз .Заслужава ли си да рискувам с покупка при това положение .Ще гледам колата след два дни ,затова ще бъда безкрайно благодарен на всички включили се в темата .
Публикувано на: 25 Май 2018 15:20
от darknessevil
Здравейте колеги,
Обръщам се с една молба - харесал съм едно Авенсисче Т27 2.0 d4d преди фейслифта, намира се в София. Лесно ще го огледам и "прослушам", но ми се ще ако някой може да съдейства да го закачим на диагностика - ще съм му много благодарен.
Колата е нов внос - без номера, та огледът ще е на място. Ако някой има желание и свободно време - нека сподели. Ще се черпи, ще се плаща - каквото е необходимо. :thumbsup:
П.П.: Това е автомобилът: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?t ... 2054622709
Рекламира се със заводски ксенон, но не е - няма функция за измиване, както и има бутон за ръчно регулиране на фаровете. Ходих да я видя - на слух работи добре, както и на интериор и екстериор ми се вижда добре. Скоростният лост е боядисван, а също така изведе грешка за проблем с ръчната спирачка (Check parking brake system) и толкова на пръв поглед. Направи ми впечатление, че пантите на петата врата изглеждат като заварявани и боядисани, а не са гладки - не знам дали това е очакван ефект ... не съм оглеждал други комбита. blush.gif
Всяко мнение е ценно. :)
Публикувано на: 16 Ное 2018 10:42
от malolitrajkata
Здравейте! От известно време се загхлеждам към тези Авенсиси, до момента карам Корола 2.0 д4д ръчни скорости и за 90 хил км не съм имал сериозни проблеми (две биалетки и то сменям тези които съм подменил, стартер и една свещ). Интересувам ме кой дизел е за предпочитане? Има ли дизел без ДПФ? Оглеждам автомобили след 2009 с оглед да бъде около 10 годишен.
Публикувано на: 18 Ное 2018 09:35
от WoLF
След 2009 няма такова животно без DPF, до колкото знам...
Публикувано на: 20 Ное 2018 10:24
от boqnkov_
Здравейте, колеги! Решил съм отново да се завърна в семейството на Тойота. Карал съм авенсис 1 2.0TD. Направих най - голямата грешка...Продадох го поради това че е скучен автомобил... Само сипвах и карах (3г.)... Минах през бензинов пасат, от 3г. насам дизелов пасат. И от двата съм разочарован... Определено не ми беше скучно с тях... :D Искам отново тойота... Изискванията ми към колата са: 1. Да е голяма, да е автомат, да не е много капризна, да има автопилот, да е добре обезшумена, приличен разход, До 17 18 000лв.. Ще се кара повече градско. 60/40%. Колата се кара и извънградско и искам да е добре обезшумена при 140км/ч (повече не вдигам). Гледах и аурис хибрид бензин, но май ще ми дойде малка а и незнам дали е от класа на авенсис. Много ме е яд, че не намирам авенсис автомат и д4д... Според критерийте ми към какво да се насоча според вас.
