Вибрации при Avensis 2.0D4D 2002г.
Иво Иванов
Регистриран: 28 май 2016 12:50
Местоположение: Априлци
Мнениеот Иво Иванов » 24 ное 2016 13:15
Вибрациите се появяват на четвърта и пета предавка под 2200 об. при подаване на пълна газ за ускорение и изчезват при преминаване на 2200 об.Усещат се по цялото купе.Гумите са проверени на баланс,сменени летни със зимни,няма разлика.Не се чуват никакви нехарактерни шумове при движение.При плавно ускорение почти не се усещат.Сменено ляво вътрешно каре,минимално подобрение.Ще съм благодарен за съвет.
Toyota Avensis 2.0 D4D 2002
tora
Регистриран: 22 яну 2016 11:37
Местоположение: Ст. Загора
Мнениеот tora » 24 ное 2016 14:03
Явно и другото е за смяна, поне на първо четене.
Georgy
Регистриран: 11 апр 2015 12:04
Мнениеот Georgy » 26 ное 2016 01:17
Нямаш помощ колега, защото ТОЙОТИТЕ не се развалят! Твоята е изключение! Както и моята :thumbsup:
и тя вибрира. Ама кво(какво) толкова нали е тойота,те са едни японски или може би не....да не ти пука имаш все пак реномиран автомобил.
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
Мнениеот slowtraveler » 26 ное 2016 10:00
Ако е свързано с оборотите на двигателя, а не на трансмисията, прегледал ли си тампони на двигателя?
Hursa
Регистриран: 10 окт 2011 21:22
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Hursa » 26 ное 2016 20:01
► Виж съдържание
Auris Е15 Hybrid
Himbo
Регистриран: 08 сеп 2016 12:40
Мнениеот Himbo » 16 фев 2017 16:16
Аз имах подобен опит с една фиеста - вибрации при ускоряване между 90 и 110 км/ч. Извън този интервал, вибрациите ги няма. Вибрациите идваха откъм педала на газта и се усещаха и във волана. Какви ли гумаджии не обиколих, колко ли прегледи на ходова част и не откриха нищо. Колата беше леко чукната в задния мост (т.е. леко нарушена центровка) и реглаж на предницата спрямо задницата донякъде омекотяваше вибрациите. Колкото и да не вярват някои, реглажът помага в такива случаи, макар че не решава проблема.
Накрая, отидох в един сервиз: сваляне на гумите от джантите и машинна проверка само на джантите за кривини; изправяне на джанти; оптимизация на гумите спрямо джантите при монтажа и динамичен баланс. И, о, чудо! Вибрациите изчезнаха!
От криви гуми също може да е (както и от много други неща). Въобще темата според мен е "океан".
Оги
Регистриран: 09 юли 2012 14:32
Местоположение: Пазарджик
Мнениеот Оги » 16 фев 2017 16:32
Himbo написа:Източник ...вибрации при ускоряване между 90 и 110 км/ч. Извън този интервал, вибрациите ги няма. ...
При тез скорости е явно, че става дума за крива джанта. Гума тресе на по-малки скорости и замята на още по-малки.
Когато причината са гуми или джанти вибрациите не се влияят от натоварването, т.е. подаване или отпускане на газта.
В по-горния случай проблема е в трансмисията. Замята вътрешно каре- пръта откъм карето изглежда като колянов вал /ексцентрик/, а би трябвало да е като вретено. Дори може карето да е здраво и да замята, затова, защото на една от ролките на трипода опората /чашата/ е износена. Само на една. Заради капка вода примерно.
Затова ако тоз проблем не е в дясното- може да е е сменено здравото ляво каре с ново и проблема останал.
radimaistora
Регистриран: 03 сеп 2016 17:06
Мнениеот radimaistora » 16 фев 2017 18:45
Здравей колега .За вътрешните карета можеш да си направиш тест като вдигнеш предницата на крик последователно от ляво и след това от дясно.Палиш двигателя и на 2ра подаваш газ.Така ще разбереш от коя страна са вибрациите ако има такива .Разбира се колата на ръчна и добре подпряна .Дано да си ме разбрал. Ако не си пиши на лични.
Оги
Мнениеот Оги » 17 фев 2017 11:09
radimaistora написа:Източник...
Това е за опитно око, понеже без натоварване /теглителна сила/ колелата се завъртат с голяма скорост много бързо. След което "биенето" изчезва.
-При вдигнато колело се търси хлабина във вътрешното каре и то в различни посоки като се завърта колелото няколко пъти на 30-50 гр. докато направи цял оборот. При доловена хлабина само в една посока има ясна диагноза. Не трябва карето да се купи преди да е разглобено от средната полуоска.
Himbo
Мнениеот Himbo » 17 фев 2017 16:13
Оги написа:Източник При тез скорости е явно, че става дума за крива джанта. Гума тресе на по-малки скорости и замята на още по-малки.
И други смятаха, че е явно от какво е, ама се оказа, че не е точно това. Бихте ли ми обяснили, защо след 110 вибрацията изчезваше ? При 120 например, нищо. При 80 пак нищо.
Доколкото знам, а и доста майстори съм чувал това да казват, вибрациите от проблеми с гумите са при високи (а не ниски) скорости, да речем над 110-120 км.
Аз не бих спорил, а бих оставил някой по-знаещ да прецени, на база познанията си по физика (променя ли се напр. материята и нейната маса в зависимост от температура, скорост и т.н.).
Не знам ние точно за какви скорости говорим тук (за какъв двигател става въпрос с какво натоварване и наклони по пътя). Но по-важното е, че хората се объркват от разни "майстори" с категорични мнения (сякаш са екстрасенси със стаж в Канал 3).
Оги написа:Източник Когато причината са гуми или джанти вибрациите не се влияят от натоварването, т.е. подаване или отпускане на газта.
Да, и аз така си мислех (Забравих да уточня, че вибрациите бяха леки и при ускоряване). Тогава, бихте ли ми обяснили защо вибрациите след манипулациите в колелата, ми изчезнаха? Пак казвам, че от доста неща може да е. Явно повече описание трябва на проблема.
Най-добре наистина, да отиде човекът на сервиз, оглед на ходова част, после преглед на гуми и така..
Оги
Мнениеот Оги » 17 фев 2017 16:39
Himbo написа:Източник Тогава, бихте ли ми обяснили защо вибрациите след манипулациите в колелата, ми изчезнаха?
Защото си имал крива джанта и са я изправили. Писах го и вчера по това време, освен че си го цитирал.
Himbo написа:Източник вибрациите от проблеми с гумите са при високи (а не ниски) скорости
-ми не познавам екстрасенси, които твърдят нещо такова, то не е и вярно
Himbo написа:Източник за какъв двигател става въпрос с какво натоварване и наклони по пътя
Във всеки случай са без значение.
Himbo
Мнениеот Himbo » 17 фев 2017 19:31
Не четеш внимателно какво точно казвам.
Аз споделям какъв ми е опита, а ти твърдиш неща по принцип, без да се аргументираш. Но няма проблем, това си е твое мнение.
Пожелавам успех на Иво Иванов, важното е човекът да си реши проблема.
Иво Иванов
Мнениеот Иво Иванов » 19 апр 2017 19:21
Да съобщя за развитие по темата.След смяна на преден тампон на двигателя,вибрациите почти изчезнаха,предстои проверка и на останалите тампони.Благодаря за съветите.Незнам как да кача снимки на скъсания тампон да се види как изглежда.
Мнениеот slowtraveler » 19 апр 2017 22:00
:thumbsup: Хаха.. гледам преди половин година съм писал за тампоните :whistle: stupid.gif
Иво Иванов
Мнениеот Иво Иванов » 05 фев 2018 17:28
Малко закъснях,но да довърша темата.След смяна и на задния тампон на двигателя вибрациите изчезнаха.На доста неудобно за смяна место е разположен.Обобщение сменени ляво вътрешно каре,преден и заден тампон не двигателя,тампоните оказаха най-голямо значение.Благодаря за съветите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
