Проблем с отварянето на резервоара,на Ярис
- Регистриран на: 02 Май 2013 12:45
Колеги помагайте,Тойота Ярис 1,3 2005г.,от седмица в Бургас кучи студ.Не мога да отворя с лостчето пред седалката,капачката на резервоара/ламаринената/.Пръсках със силиконов спрей заливах с вряла вода,ефект никакъв.От капака за смяна на крушките на левия стоп се вижда жилото/гумирано е/,но няма бутон за аварийно отваряне.Моля за помощ.
daihatsu cuore 7/L251/
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
- Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
Колега, пробвай с WD-40
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
- hallowe_en
Здравей колега,
трябва да има въже с дръжка за аварийно отваряне някъде в багажният отсек на което пише Pull.
Провери си книжката там е описано. Ако не се оправиш ще ти снимам довечера на авенсис къде е. Предполагам и твоята ще е на същото място.
Поздрави,
Стани
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
Снимай колега,ще съм ти благодарен.Все пак нивото на Ярис е по-ниско от Авенсис.Ще потърся и при резервната гума,но се съмнявам.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
- Местоположение: Ст. Загора
На Авенсиса е пробита изолацията и е изведено с въженце. За друга Тойота гледах в един клип, ако шумоизолацията над гърловината от към багажника се отвори се вижда края на жилото и там може да се натисне. Явно жилото е с влага в него и е замръзнало.
- Благодарил/а: 152 пъти
Може и самия щок да е замръзнал ако капачката не е абсолютно плътна (на Яриса май не е )..
Единия вариант е да се вкара в някой мол (добре е колегата да попълни профила си 'Местоживеене) и да се пробва с размразяване...
Извинявам се,допълних профила си.В мол предполагам ще да е 4-5 часа,за да има положителен ефект.Капачката не е плътна и мисля,че оттам е проблема/на пасата никакви ядове/.Жилото го виждам,но няма нищо за натискане,завършва с пластмасов накрайник който влиза в калника от вътрешна страна.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
А от страна на купето няма ли някакъв достъп до самата машинка?
П.С. в тези студове и ледове цялата кола бе обледена и вчера и аз блъсках капачката да се отлепи - машинката щрака, а капака не се отваря
Има като се махне декоративния капак,за достъп до крушките на левия стоп,се вижда самото жило облечено в черна гума и завършващо с бял пластмасов цилиндър,излизащ от калника външно,няма нищо друго.Утре ще снимам.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
Защо не пробваш да го размразиш със сушоар?
Нямам гараж,иначе е добра идея.Освен да се пробвам на някоя автомивка да ми услужат с контакт.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
- hallowe_en
Ето при авенсис къде е(от тази страна е и капачката за зареждане):
поздрави,
Стани
ако пак не я откриваш погледни си книжката, може да е на друго място.поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
Оправих се,със сушуара.Нямам опция за отваряне от багажника,прерових навсякъде.Напръсках черната пластмаса със силиконов спрей за уплътнения и раздвижих,естествено резервоара на full,че в Бургас сме морски хора,ама се оказва че и тойотите ни летни. Благодаря на отзовалите се.
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
Е, днес и аз се мъчих с капачката При мен е херметично капачето (отдолу няма капачка за отвора за гориво, та затова външният капак е плътно прилягащ да не влиза прах и т.н.)....
Добре, че е пластмасова и се гъне и чупи леда... Машинката си работеше перфектно, но след като го 'отключи', пружинката няма сила да отлепи капачето и да го отвори...
Е, тъй-като минах и през автомивка да смъкне големия мъзгоч (задния ми капак се отваряше от автоматиката, но заради натрупания лед и сняг не задържаше в горно положение и падаше сам ) , леда бе повече
Колите са си добре, просто при по-екстремни температури се изисква малко подготовка - силиконче там, където може да залепне уплътнение, смазка там, където може да влезе вода, и т.н.... Направиш ли го - нататък е лесно - нямаш грижи....
Извинявам се за спама,ама да не отварям нова тема ,този ярис от подписа ми според вас колеги има ли ESP/като при пасата ми /.На диагностика излиза VSC,но на таблото нямам индикатор с жълтия триъгълник,само ABS ?
1,0 58 h.p.
2007 year
1,0 58 h.p.
2007 year
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 187 госта
