Toyota Avensis 2.2 D-Cat висок разход на гориво
- Регистриран на: 02 Сеп 2016 18:28
- Местоположение: Приморско
От наблюдения. Преди карах в по ниски обороти. Сега откакто започнах да я държа на една идея по-високи, по-рядко влиза в регенерация. Тук не съм 100% сигурен, защото смених и бензиностанцията...
А когато влиза в регенерация няма как да не разбереш. Регенерацията е свързана с доста пушек при пълната. Прави си и частична. Има изписано във форума по темата.
Avensis 2,2 Dcat 177hp. 2007
Поне да бях регистрирал колата като товарна понеже явно горят толкова ) Явно Toyota много лъжат в техническите характеристики…
ЕГР-а се разбира, че е запушен, когато даде грешка и колата започне да забива. Ето защо трябва периодично да се почиства, за да няма проблеми.
Протичането на регенерацията се усеща, когато започне да излиза бъл дим от генерацията.
За да се получи това, трябва да се кара поне 20-30 минути на повече от 2500 оборота.
Вече 10к не съм видял дим. Ауспуха е червен(ръждив) отвътре.
Verso 2.2 D-Cat 2010
- G.Panayotov
Колата може да харчи сравнително малко 5/100 извънградско и около 7/100 градско, но това беше преди 4г., в момента си хапва м-у 10-12/100 в градски условия и 6-7 извън.
Не ми е оставало време да и обърна внимание и съответно не съм намерил решение на завишения разход, но всичко с времето си :-).
Извода е явно има проблем и може би решение.
Колега,явно бързо решаваш проблема. Вече има 225 преглеждания.
Здравейте! Относно високия разход някой пробвал ли е добавки за почистване на dpf филтъра и двигателя като цяло? Има ли ефект?
Toyota Avensis T25 2.2 D-CAT
Колеги и при мен разхода е около 10, искам да питам колко бързо ви достига температурата на водата до средата зимата. При мен за да достигне средата на скалата, трябва да мина около 10 км. за зимата говорим. Дали е от термостата?
- Благодарил/а: 10 пъти
Не , тези коли загряват бавно.
Здравейте! След смяна на всичко възможно, изправяне на джанти, реглаж и т.н. разхода по борд комютър градско показва около 10,0 - 10.5. Почти съм готова да се примиря с разхода. Но от няколко дни average на борд компютъра мига почти като коледна елха. За 5 минути каране започна от 3.4, качи на после на 7,9; 8,1; 8,2; 8,5; 8,7; 9,0; 8,8; 9,7;10,0; 10,2; 10,4; 10,0, 10,7. Скороста е била не повече от 60- 70 км. При някой случвало ли се е такова нещо и изобщо това нормално ли е? И ако не моля препоръчайте ми майстор в София, който е читав. Благодаря!
Забравих да кажа, че авенсиса е D CAT 177Кс Т25
Последно промяна от TATI на 03 Ное 2017 13:51, променено общо 1 път.
Причина: Слети поредни мнения
- Местоположение: пазарджик
Натрупайте повече километри и авериджа ще спре да шава толко често и ще закрепи на реалния разход.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 179 госта
