неравномерни обороти на празен ход на Т22 D4D 2.0
Здравейте,колеги имам проблем с Авенсиса, след като загрее ва празен ход и оборотите падат под 900 и двигателя започва да работи неравномерно.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ,моля да помогне. Търсих сходна тема но не открих. И още къде се намира диагностичната букса да я закарам за диагностика. Благодоря предварително. Колата е 2002 год.
- veso_hds
- Благодарил/а: 19 пъти
Закарай я тук за диагностика.Той знае къде е буксата.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Всеки път ли го прави това, или само от време на време? Ако си бил вече на сервиз какво се оказа като проблем?
Прави го всеки път като загрее. Оборотите падат малко под 900. Включа ли климатика се вдигат и се успокояват.При студен двигател и първо палене няма проблем.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта
