Изключване на алармата на коланите на Avensis
Rudy
Регистриран на: 14 Юни 2009 17:35
Получена  благодарност: 1 път
Re: Eто това е ...
Мнение от Rudy » 10 Сеп 2011 10:38
Vesko написа:air-bag-а не може да различи дали няма седнал на пасажерската седялка от това да има и да си е сложил колана.
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 700jx.html
Това е от Корола, но и при авенсис 2 е така.
Така както си го формулирал не разбрах какво имаш предвид, обаче има:
1. Мрежи в седалките, които регистрират дали има шофьор/пътник на седалката
2. Датчици в закопчалките на коланите, отчитащи дали е закопчана тока или не.
Как се интерпретира тази информация от ЕКУ-то не съм наясно и не знам дали пасажерския еърбег отчита има ли пасажер с колан или не, или се отваря заедно с шофьорския, ама и темата не е за това, а "Изключване на алармата на коланите на Avensis". Затова и написах, че изключването само на алармата е за предпочитане, отколкото изключване на някои системи за сигурност.
nowyaris
Регистриран на: 11 Фев 2009 16:17
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: Eто това е ...
Мнение от nowyaris » 10 Сеп 2011 10:44
Vesko написа:
Rudy написа:Това решение не само не е елегантно, но е и опасно - така при удар ще се задейства air-bag-а и ще нанесе доста сериозни поражения.
Ако седналия на едно от двете предни места е без колан,аербега не се отваря-проверено на чисто нов Шевролет Авео.Предполагам и при Тойота е така-спазват едни и същи изисквания за сигурност на ЕС.Доста лош удар и мен като най-трезвен ме бяха сложили отзад.Авео-то беше само с 2 възд.възглавници и 2 врати.
Scott
Регистриран на: 25 Ное 2004 18:44
Местоположение: Bristol, UK
Re: Eто това е ...
Мнение от Scott » 10 Сеп 2011 10:52
nowyaris написа:...Ако седналия на едно от двете предни места е без колан,аербега не се отваря...
Ей тука може да прочетете за въздушните възглавки:
http://midsouthrescue.org/id52.html
nowyaris
Re: Eто това е ...
Мнение от nowyaris » 10 Сеп 2011 12:07
Scott написа:
Би ли направил резюме на написаното,че съм си забравил разговорника в буса.
cokata
Регистриран на: 04 Дек 2009 17:41
Местоположение: Панагюрище
Мнение от cokata » 10 Сеп 2011 12:17
Toyota Carina E 1.8 7A-FE Liftback
Subaru Outback 2.5 AT 2005
Honda XR250
nowyaris
Мнение от nowyaris » 10 Сеп 2011 12:55
cokata написа:Ми внимавай де biggrin.gif
Ко да внимавам,и да го бях взел,все там.
totoia
Регистриран на: 12 Авг 2014 09:46
Re: Изключване на алармата на коланите на Avensis
Мнение от totoia » 12 Авг 2014 10:06
Много е стара темата, не зная дали някой я следи още.
Въпреки, това ще попитам. Някой да има актуално как да изключиш звука при не закопчан колан.
Написаното от Vesko е фундаментално, гарантирано работи. Аз съм си изключвал така звука на TOYOTA Verso.
Сега имам новия Avensis, за съжаление не формулата работи. Направо ме побърква, слагаш чанта с нещо до теб на седалката и то започва да пищи.
Понеже, го бях забравил колко е досадно първия път направо се изплаших, че нещо и стана на колата, получи се на завой от ускорението, чантата се притисна по-силно и запищя и на дисплея светна за кратко червена светлинка за авария. Помогнете! stretcher.gif
Airfan
Регистриран на: 28 Сеп 2013 01:31
Автомобил: 2013 Avensis T27 1.8 Vmatic
Обратна връзка:
Мнение от Airfan » 12 Авг 2014 11:09
totoia написа:Здравейте,
Елементарно - не слагай багаж на предната седалка.
Изображение Изображение
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от iovkito » 12 Авг 2014 13:59
Включваш диагностиката Techstream и си гасиш мелодийките , които те дразнят. Аз си изгасих писукането от коланите и контактния ключ и си завиших малко секундите на осветлението след изгасяне на автомобила. Има и други опции , трябва да се разгледат.
emok
Регистриран на: 26 Апр 2013 10:24
Мнение от emok » 13 Авг 2014 15:37
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
Както е дадено от Vesko работи на Корола 2005 - лично съм го правил... Идеята не е да не се слагат колани, а просто да не те подлудява в първите секунди, докато жена ти се качи и се тутка с колана :) И в други случаи...
Но трябва да се спазва точно процедурата, защото е капризна! Тези дни си откачах акумулатора за нещо си и колата си забрави всичките подобни настройки. Пробвах по памет отново, но съм позабравил и не стана... Намерих си листчето с тази хитринка и довечера ще го направя пак :)
totoia
Мнение от totoia » 13 Авг 2014 16:08
Това с Techstream ми звучи професионално. Само че то е същото като да ви кажа да си купите TESTO-уред за настройка на газовия котел, само дето уреда струва колкото 3 бр- котли.
На кратко аз няма от къде да се снабдя с тази техника ако ми предложите услугата ще си платя.
iovkito
Мнение от iovkito » 13 Авг 2014 16:21
Кабелът струва 35 лв и не е нищо сложно. Все пак напишете от кой град сте.
emok
Мнение от emok » 13 Авг 2014 21:55
Спазих точно инструкциите и отново стана :) Гарантирано...
totoia
Мнение от totoia » 14 Авг 2014 16:57
Здравейте iovkito аз съм в София, за съжаление виждам че вие сте регистрирали Добрич като ваше местоположение.
lederman
Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Мнение от lederman » 15 Авг 2014 15:24
На 2.2 D4D 2007 Executive (средното ниво на оборудване) не може да се изключи през софтуера. Единствената променлива настройка е чувствителността на сензора за светлина.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 152 госта
