Страница 1 от 1
Lexus IS 220d - студен старт - не пали при -10 градуса ?
Публикувано на: 25 Яну 2016 10:20
от marcho
Здравейте,колеги!
Наскоро си купих Lexus IS 220d и преди два дни на минус 10 не иска да запали.
Акумулаторът е ок.
Стартерът върти прилично след няколко опита пръснах спрей и запали.
Смених подгревни свещи - двете бяха изгорели.
Четирите са нови и пак не пали на студено.
Моля за съвет!
Re: ис 220д студен старт
Публикувано на: 25 Яну 2016 20:28
от falado
При мен е същия случай - в четвъртък, когато след работа (жена ми не беше успяла да я запали и падна акумулаторът) с подаден ток и доста връткане запали, и събота (като теб), когато с подаден ток и МНОГО връткане НЕ запали, при около -9°С. Майсторът предполага, че се дължи на една лошо "плюеща" дюза и друга, която е тръгнала (според диагностиката от пролетта 2014). Май трябва да предприема рециклиране на дюзите... (ако разбиращите колеги могат да вземат отношение - ще се радвам)
Публикувано на: 25 Яну 2016 21:18
от veso_hds
falado написа:.... Майсторът предполага, че се дължи на една лошо "плюеща" дюза и друга, която е тръгнала (според диагностиката от пролетта 2014).
Колега,какво е това майстора предполага?Ми направете една диагностика все пак-вече сме 2016г.
Re: Lexus IS 220d - студен старт - не пали при -10 градуса
Публикувано на: 25 Яну 2016 22:01
от Akima
veso_hds написа:falado написа:.... Майсторът предполага, че се дължи на една лошо "плюеща" дюза и друга, която е тръгнала (според диагностиката от пролетта 2014).
И сменете горивния филтър с НОВ оригинален.
"Желиран" парафин:
Нов филтър:
Има форум на Lexus в България -
http://www.lexus-bulgaria.com.
Публикувано на: 31 Яну 2016 17:57
от marcho
- novi 022.jpg (630 KiB) Преглеждано 21273 пъти
- novi 021.jpg (517.61 KiB) Преглеждано 21273 пъти
- novi 020.jpg (708.3 KiB) Преглеждано 21273 пъти
Akima написа:veso_hds написа:falado написа:.... Майсторът предполага, че се дължи на една лошо "плюеща" дюза и друга, която е тръгнала (според диагностиката от пролетта 2014).
Фи
лтър сменен.Но след няколко безуспешни опита сама си подсказа по
-долу на снимките
Re: Lexus IS 220d - студен старт - не пали при -10 градуса ?
Публикувано на: 01 Фев 2016 04:01
от LEXUS
Колега, толкова ли не можеш с думи да напишеш какъв е бил проблемът? Не всеки е технически грамотен да се ориентира от снимките.
Публикувано на: 01 Фев 2016 08:38
от marcho
LEXUS написа:Колега, толкова ли не можеш с думи да напишеш какъв е бил проблемът? Не всеки е технически грамотен да се ориентира от снимките.
Проблема се оказа стартера и по-точно редуктора.Венеца на редуктора е пластмасов и зъбчетата бяха се изпилили.Във Варна не можах да намеря въпросните части за стартера - предложиха ми рециклиран стартер за 280 лв но посредата на зимата ми се вижда сериозна сума.Минах на план Б втора употреба - за Лексус намерих за 150лв което пак ми се видя много Намерих от Авенсис 2.0 д4д 07год за100лв който е същия 1към1
