- Благодарил/а: 249 пъти
- Получена благодарност: 112 пъти
При преминаване на по-големите размери се наблюдава сериозна промяна в шарката дори и на еднакви модели, именно за да минимизира ефектите от по-голямата площ при неблагоприятни условия за широка гума и в същото време на максимизира ефективността на допълнителното сцепление при благоприятни такива. Слоу, както винаги компромиси, това е живота
Горе долу с този пример се доближава и до истината колко вода може да "помпа" стандартна гума за лек автомобил. И приблизително това е скоростта, която е относително безопасна за влизане в лоша ситуация.
Лично поради тази причина аз лично никога не се позволявам да вдигам над 120км/ч на магистралата по време на дъжд. Защото съм го смятал, че при 140км/ч шанса да влезеш в аквапланинг, дори с чисто нови гуми да кажем със 7мм протектор, е над 80%. А при 120км/ч става под 5%. И това по наредби за пътно строителство и т.н. Където я само някъде някой да не си е свършил работата, нещата не са в твоя полза. И за това лично за мен съм си изградил това правило на "пръста".
п.п. Пак бих помолил последните 1-2 страници с мнения да се преместят някъде другаде, защото малко се отклонихме баш от колко харчи "Приус".
Да живее топлия сезон и нулевите температури. Отново съм в ниска петица, или по-точно 5.21/100.
Гледам разни SUV и един plug in hybrid,и се чудя тези 408ps как се оправят с 2.1l разход на 2 t .купе.
Вярно че и кабелът за зареждане сваля,но все пак 2,1l.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 74d8a543ff
Къде е уловката.
Къде е уловката.
Заредена до горе батерията издържа 90км и останалите 10км на бензин, та от там 2.1л/100. Ако караш 200км или повече без кабел разходът набъбва.
Даааа не се сетих,нали не мисля като типичен HSD driver.
Значи 90км ток,и 10км бензин и така се формира разхода ,ами като тръгна както " Бавнокаращият" да обикалям по студената Европа колко ще е разхода.
Първите 100км....2,1l а после по 20l/100 ,значи преход 5000км ....тотал гориво 980l.
- Благодарил/а: 150 пъти
Така си е Плъгина се хвали с добър разход ако е близо до контакта (там можеш да го докараш и по-нисък ако караш предимно на EV )...
Обаче поради спецификата на изчисление / сертифициране на разхода (конкретен маршрут, дълъг точно определено разстояние и с точно определен профил на шофиране) самата система позволява да се подхожда точно така както е споделил biro... Започваш със заредена батерия, караш голяма част от профила на ток, и като изцедиш батерията - добавяш малко бензин и той сертификационния маршрут приключил с няколко грама бензин...
Е, преимуществата на хибрида ги знаеш - няма да гори 20л/100, но няма да е и 2л/100км
- smsdeliverer
- Регистриран на: 06 Юли 2010 12:30
- Автомобил: LEXUS NX300H F sport
Все пак разхода на гориво за дадена кола не се изчислява за първите 100 км. според мен, няма да е изобщо коректно, ако е по тази логика това Волво трябва да гори 21/100 бензин, ако е няма батерията за да може за 10 км на бензин да се докара разход 2.1/100.
Lexus NX 300H F sport
smsdeliverer, това за 90км/10км беше шега.
Действителният тест е още по-голяма пародия, нарича се NDEC https://www.contracthireandleasing.com/ ... at-is-mpg/ и https://en.wikipedia.org/wiki/New_Europ ... ving_Cycle и продължителността му е 20 минути като първите 13 минути е градско шофиране, а останалите 7 извънградско с определени скорости. Ползват се различни трикове като почти празен резервоар, махане на резервна гума, крик, шофьор с минимално тегло и т.н. За толкова време един плъгин хибрид от класа на Волво може изобщо да не включи ДВГ или ако го включи, то ще е за да загрее катализатора.
Нали не мислиш, че тия 2.1/100 са за 10 000км пробег?
П.С. Ето как изглежда разходът на този автомобил в реалност: https://www.spritmonitor.de/en/overview ... owerunit=2
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
Познавам кога се е запролетило, когато вземе да ми дава подобен разход
Здравейте!
От седмица имам Prius 2 1.5 и не мога да му се накефя на тролейчето
Вчера му врътнах първото по-сериозно пътуване и съм очарован от разход, комфорт и лекота на управлението.
Резултата от 150 км извънградско е 4.8л/100 при движение с нормална скорост между 90 и 120.
Преди него имах Pajero 2.8 с 13.5 разход на дизел и Grand Cherokee 5.2 с около 27 разход на газ и това сега ми се струва като някакъв виц
Постоянно доливам някакъв бензин, защото съм свикнал стрелката да пада на всяка минута, пък вече имам повече от половина пълен резервоар
Toyota Prius 1.5 Hybrid
EХ- Brava 1.6, Marea 1.9 JTD, Multipla 1.6 Bipower, Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8, Peugeot 407 SW 2.0 HDI, Mitsubishi Pajero 2.8 TDI
- Местоположение: Ловеч
Честито и нека все така да те радва хибридчето! Съпоставката с предишните ти автомобили обаче е леко неуместна. Опитай да вкараш Приуса там, където влиза Паджерото или го настъпи като Гранда и ще разбереш, че всеки разход се определя от някакви възможности .
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Това ми е пределно ясно, но ще го преживея, защото километрите се въртят 90% градско през седмицата.
За едното ходене за риба просто не си заслужава поддръжката на голяма машина
Да споделя и аз, имам приус 3 на 100км. 8.4лт. Газ колата е на 400к+км.
Аурис 2014 и тои на газ от скоро 6.2лт. Отдавам разликата предимно на умората на батерията.
Чакам лятото да видя дали ще има разлика в горенето
Кара : Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease +
Това да не е онази 3ка с газ, която по новините ѝ даваха обявата преди 2 години или ти си сложи газта?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
