Странен проблем със Пруис 3
strahomen1
Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от strahomen1 » 21 Ное 2017 18:47
Вече окончателно съм сигурен ,че имам проблем с часовника на колата!Последно за една вечер ми изостана с близо 3 часа.Иначе досега през няколко дена с половин час !Какво по дяволите се случва с тоз часовник?досега не съм срещал такъв проблем с никоя лична или служебна кола,както и с клиентски автомобили докато работих известно време в Тойота!
Моля някой ако се сеща да помага.защото е адски дразнещо да си поглеждам часовника всеки път за сверка когато видя колко полазва и на таблото!
И още един въпрос имам!!
Моля някой от колегите с Приус 3 или други запознати да споделят дали мултимедията може да чете записан диск с MP3?И по какъв начин мога да кача музика на Харда?????
Мерси предварително на всички отзовали се!!
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 21 Ное 2017 22:13
Колега, преди да стартираш сутринта колата, замери колко волта е напрежението на акумулатора на колата. Виждал съм такъв проблем при друга марка автомобил и решението беше зареждане на акумулатора или смяната му. Поздрави и дано съм ти бил полезен.
WoLF
Местоположение: Стара Загора
Благодарил/а: 257 пъти
Получена  благодарност: 118 пъти
Мнение от WoLF » 21 Ное 2017 22:16
Дефектирал е някак си, не мога да си го обясня по друг начин... Ако напрежението пада по необходимото на часовника той просто ще се занули, но нека провери колегата - не пречи wink.gif
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Обратна връзка:
Мнение от TATI » 21 Ное 2017 22:31
Слаб акумулатор, както са споделили колегите преди мен.
Изпитано на моята кола.
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 22 Ное 2017 08:56
Акумулатора е оригиналния,че го мярнах когато я купувах колата.Около 6 години и над 400000 км,може и да си му е дошло времето!Понеже напоследък я покарах доста километри и се съмнявам ,че ще е от незареждане.Какви стойности е нормално да показва ако е добре и какви ако не!И задължително ли е замерването да е сутрин преди старт!Иначе мога да я закарам до Тойота ,че имат тестер за акумулатори и показва дали е заминал.Просто ми се иска да съм сигурен,че е от това проблема,а не за пробата просто да си купя един акумулатор.Има ли нещо специфично в демонтаж-монтаж на акумулатора на тази кола,че да не сгафя нещо?
И пак моля за някво инфо за мултимедията!!!
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
WoLF
Мнение от WoLF » 22 Ное 2017 09:53
Когато колата е в пълен покой и всичко спряно акумулатора трябва да държи 12.6 - 12.8 при пълно зареждане и 12.2-12.4 при половин разряд... Като запалиш колата се очакват стойности над 13.4 според външната температура, но това няма връзка със самия акумулатор cool.gif
Няма нищо интересно при смяна на акумулатор освен свалянето на клемите в правилния ред - първо минус, че ако пипнеш нещо докато сваляш другата да не опиташ стартовия ток...
IVOtuning
Регистриран на: 13 Авг 2006 22:37
Местоположение: Испания
Получена  благодарност: 1 път
Обратна връзка:
Мнение от IVOtuning » 23 Ное 2017 06:54
За съжаление трябва скоро да очакваш да "угасне" таблото.
Ремонтира се, не се притеснявай.
WoLF
Мнение от WoLF » 23 Ное 2017 09:51
Не точно... Моя акумулатор повече от 10.5 не може да зареди, но това е напълно достатъчно на колата да "запали" cool.gif Виж, ако забравя някоя лампа да свети минутка или си включа активното търсене на ключ вече няма да стане tooth.gif
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 23 Ное 2017 11:00
IVOtuning написа: За съжаление трябва скоро да очакваш да "угасне" таблото.
Имаш предвид заради слабия акумулатор ,или от друг проблем свързан с часовника???Изпотяваш ме колега! sad.gif
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 23 Ное 2017 11:08
Междувременно ходих до Тойота и замериха акумулатора!Отчете Добър ,да се зареди!Което ме навежда на мисълта,че може и да не е за смяна все още!В почивните дни ще го оставя почти цял ден да се зарежда и ще проверим след това.Интересното ми е защо не успява колата да си зареди акумулатора,като се има впредвид,че тази седмица съм навъртял над 600-700 км с нея!
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
WoLF
Мнение от WoLF » 23 Ное 2017 16:06
Моя също така го дебнах и след цял следобед каране се зареди от 10.2 на 10.5, което си е чисто една заминала клетка... Напрежението как е при твоя и при натоварване как го променя?
IVOtuning
Обратна връзка:
Мнение от IVOtuning » 23 Ное 2017 16:47
Не е от акумулатора.
Доста срещан проблем е при приус 3....Както и при 2, но там часовника не изостава :) :)
Таблото трябва да се "ремонтира".
Къде се намираш?
BOz
Благодарил/а: 2 пъти
Получена  благодарност: 108 пъти
Мнение от BOz » 24 Ное 2017 09:46
Щом колегите споменават за проблем в таблото, то лично аз бих свалил таблото и на този борд:
Бих търсил един такъв елемент:
Може да е под формата на правоъгълник или цилиндър да речем, в повечето случаи нещо "метално", но има и разни подобни форми и бих го сменил.
BOz
Мнение от BOz » 24 Ное 2017 13:55
На пръв поглед най-горния елемент по средата (до горен ляв ъгъл на десния процесор) трябва да се провери какъв е и това може и да бъде решението на проблема:
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 11 Дек 2017 14:54
Колеги,можем да приключим темата!Проблема е оправен благодарение на колегата IVOtuning!Просто ме насочи към човека който реши проблема!Благодарности за което и ако някой се нуждае от контакти по такъв проблем,може да ми пише за връзка!
Лек ден на всички!
Carina 4AFE - 1994
Corolla 4EFE - 1998
Prius 2011
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 86 госта
