Страница 1 от 2
Странен проблем със Пруис 3
Публикувано на: 21 Ное 2017 18:47
от strahomen1
Здравейте колеги,
Вече окончателно съм сигурен ,че имам проблем с часовника на колата!Последно за една вечер ми изостана с близо 3 часа.Иначе досега през няколко дена с половин час !Какво по дяволите се случва с тоз часовник?досега не съм срещал такъв проблем с никоя лична или служебна кола,както и с клиентски автомобили докато работих известно време в Тойота!
Моля някой ако се сеща да помага.защото е адски дразнещо да си поглеждам часовника всеки път за сверка когато видя колко полазва и на таблото!
И още един въпрос имам!!
Моля някой от колегите с Приус 3 или други запознати да споделят дали мултимедията може да чете записан диск с MP3?И по какъв начин мога да кача музика на Харда?????
Мерси предварително на всички отзовали се!!
Публикувано на: 21 Ное 2017 22:13
от Миланов
Колега, преди да стартираш сутринта колата, замери колко волта е напрежението на акумулатора на колата. Виждал съм такъв проблем при друга марка автомобил и решението беше зареждане на акумулатора или смяната му. Поздрави и дано съм ти бил полезен.
Публикувано на: 21 Ное 2017 22:16
от WoLF
Дефектирал е някак си, не мога да си го обясня по друг начин... Ако напрежението пада по необходимото на часовника той просто ще се занули, но нека провери колегата - не пречи
Публикувано на: 21 Ное 2017 22:31
от TATI
Слаб акумулатор, както са споделили колегите преди мен.
Изпитано на моята кола.
Публикувано на: 22 Ное 2017 08:56
от strahomen1
Акумулатора е оригиналния,че го мярнах когато я купувах колата.Около 6 години и над 400000 км,може и да си му е дошло времето!Понеже напоследък я покарах доста километри и се съмнявам ,че ще е от незареждане.Какви стойности е нормално да показва ако е добре и какви ако не!И задължително ли е замерването да е сутрин преди старт!Иначе мога да я закарам до Тойота ,че имат тестер за акумулатори и показва дали е заминал.Просто ми се иска да съм сигурен,че е от това проблема,а не за пробата просто да си купя един акумулатор.Има ли нещо специфично в демонтаж-монтаж на акумулатора на тази кола,че да не сгафя нещо?
И пак моля за някво инфо за мултимедията!!!
Публикувано на: 22 Ное 2017 09:53
от WoLF
Когато колата е в пълен покой и всичко спряно акумулатора трябва да държи 12.6 - 12.8 при пълно зареждане и 12.2-12.4 при половин разряд... Като запалиш колата се очакват стойности над 13.4 според външната температура, но това няма връзка със самия акумулатор
Няма нищо интересно при смяна на акумулатор освен свалянето на клемите в правилния ред - първо минус, че ако пипнеш нещо докато сваляш другата да не опиташ стартовия ток...
Публикувано на: 23 Ное 2017 06:54
от IVOtuning
За съжаление трябва скоро да очакваш да "угасне" таблото.
Ремонтира се, не се притеснявай.
Публикувано на: 23 Ное 2017 09:51
от WoLF
Не точно... Моя акумулатор повече от 10.5 не може да зареди, но това е напълно достатъчно на колата да "запали"
Виж, ако забравя някоя лампа да свети минутка или си включа активното търсене на ключ вече няма да стане
Публикувано на: 23 Ное 2017 11:00
от strahomen1
IVOtuning написа: За съжаление трябва скоро да очакваш да "угасне" таблото.
Имаш предвид заради слабия акумулатор ,или от друг проблем свързан с часовника???Изпотяваш ме колега!
Публикувано на: 23 Ное 2017 11:08
от strahomen1
Междувременно ходих до Тойота и замериха акумулатора!Отчете Добър ,да се зареди!Което ме навежда на мисълта,че може и да не е за смяна все още!В почивните дни ще го оставя почти цял ден да се зарежда и ще проверим след това.Интересното ми е защо не успява колата да си зареди акумулатора,като се има впредвид,че тази седмица съм навъртял над 600-700 км с нея!
Публикувано на: 23 Ное 2017 16:06
от WoLF
Моя също така го дебнах и след цял следобед каране се зареди от 10.2 на 10.5, което си е чисто една заминала клетка... Напрежението как е при твоя и при натоварване как го променя?
Публикувано на: 23 Ное 2017 16:47
от IVOtuning
Не е от акумулатора.
Доста срещан проблем е при приус 3....Както и при 2, но там часовника не изостава
Таблото трябва да се "ремонтира".
Къде се намираш?
Публикувано на: 24 Ное 2017 09:46
от BOz
Щом колегите споменават за проблем в таблото, то лично аз бих свалил таблото и на този борд:
Бих търсил един такъв елемент:
Може да е под формата на правоъгълник или цилиндър да речем, в повечето случаи нещо "метално", но има и разни
подобни форми и бих го сменил.
Публикувано на: 24 Ное 2017 13:55
от BOz
На пръв поглед най-горния елемент по средата (до горен ляв ъгъл на десния процесор) трябва да се провери какъв е и това може и да бъде решението на проблема:
Публикувано на: 11 Дек 2017 14:54
от strahomen1
Колеги,можем да приключим темата!Проблема е оправен благодарение на колегата IVOtuning!Просто ме насочи към човека който реши проблема!Благодарности за което и ако някой се нуждае от контакти по такъв проблем,може да ми пише за връзка!
Лек ден на всички!
