Страница 2 от 3
Добър сервиз в Пловдив?
Публикувано на: 28 Ное 2016 09:13
от gimara
сервиз "Авел" на бул. Кукленско шосе №17, предпродажбена проверка - 30 лв. беше когато съм ги ползвал.
Сервиз за Toyota в Пловдив ?
Публикувано на: 19 Дек 2016 09:58
от martinessko
Здравейте, колеги.
От няколко дни съм собственик на Авенсис 2,2 Д-кат 177 к. Предстои ми обслужване, но преди това ми трябва, някой сервиз, които са наистина запознати с Тойота. От разширителното казанче - от маркучето ми изхвъря антифриз. След прочетеното в нашите форуми- съм готов и за гарнитура на глава, но нека да си го види специалист. Минати са 900 км - не загрява, парно има, антифриза е бистър, маслото е както трябва - просто си изхвърля от маркуча и трябва да се види.
Може ли да предложите къде да се насоча в Пловдив.
Поздрави
Публикувано на: 19 Дек 2016 18:56
от martinessko
Ако може мехаННика да ми пише, че май нямам достатъчно мнения за да му пусна Л.С.
Така като гледам е вещ в проблема, а София не е далеч.
Благодаря предварително.
Публикувано на: 29 Дек 2016 09:59
от radimaistora
Здравейте.Аз също търся сервиз за д4д мотори.Проблема е следния:Корола Версо2.2 136 к.с дизел 2006г. изхвърля антифриз от маркуча на капачката на разширителя.От Тойота Пловдив ми казаха че колата е прегрявана и е за смяна гарнитурата на главата.Прочетох в форума че този мотор страда от този дефект и се слагала специална гарнитура ,затова искам ремонта да се направи от хора които са работели с този мотор.Ще очаквам препоръки .Благодаря предварително.
Публикувано на: 13 Яну 2017 20:30
от Cholakov
Явно тези Тойоти много прегравят.
От около месец имам рав4 Д-кат 177кс и още с купуването е имала този проблем . Още на първия ден изхвърли антифриз , долях след 2 дена пак ходих в Тойота Пловдив и казаха че е прегрята ( ремонт 2000лв при тях ) . Един приятел ме изпрати при майстор в Пазарджик и за сега вече 15 дена нямам проблем
Публикувано на: 14 Яну 2017 09:24
от e 10
Какво все пак свърши пазарджишкият майстор?
Публикувано на: 14 Яну 2017 22:03
от Cholakov
За сега е добре вече около 15 дена проблеми няма .. не изхвърля антифриз, не надува, парното си духа топличко няма ядове за сега ..
Публикувано на: 15 Яну 2017 13:06
от Akima
Мисля, че бъркате "какво" с "как е"...
Публикувано на: 17 Яну 2017 01:10
от Cholakov
Akima написа: Мисля, че бъркате "какво" с "как е"...
Може и да бъркам колега , но не разбирам аз , а какво е правил той си знае , аз му казах каквото е необходимо да се прави и взел съм я да я карам не да я продавам
Публикувано на: 17 Яну 2017 01:20
от Akima
Можеше да го кажете от самото начало...
Радвам се, че проблемът ви е надеждно и трайно разрешен.
Публикувано на: 17 Яну 2017 08:55
от martod
Akima написа:Радвам се, че проблемът ви е надеждно и трайно разрешен.
А той се решава трайно с нова гарнитура, шлайф на главата след успешно преминат тест на "водна проба" или "цветна снимка" и ако е необходимо и блока се челосва .
После се сглобява всичко както пише в дебелите книги, със затягане на болтовете с необходимото усилие и ако нищо не е артисало след ремонта, всичко е ОК .
Публикувано на: 17 Яну 2017 16:43
от Akima
martod написа: ...нова гарнитура, шлайф на главата...
Подобен разказ очаквах и от колегата, но той явно е от художниците/артистите.
Публикувано на: 18 Яну 2017 09:20
от martod
Е аз точно за това го разказах от негово име, да е ясно за какво иде реч .
Публикувано на: 18 Яну 2017 12:04
от Cholakov
Шлайфане на блок и глава, нова гарнитура , и там друго каквото трябвало , проверил и водната помпа за да няма пак проблеми , била ОК и г/д това знам , но то това е ясно , мислех че друго питаш...
Публикувано на: 02 Мар 2017 20:38
от dekata
Здравейте.
Моля да ми препоръчате добър сервиз за бензинова Тойота Корола версо,2005г,1,6vvti.
Колата е на мой близък от Пловдив.Купена е с газова уредба монтирана в Германия от където е внос и колата.Уредбата не се води инжекцион,а е от тези които работят с помпа,с газова фаза или както там се казва,не разбирам.Доста по-скъпа от инжекцион.Светнал му е чека,VSC и още една лампа.Имал е проблеми със запалването,но като цяло колата върви.Не е в авариен режим.В сервиза на Тойота са му казали при диагностиката,че има проблем в четвърти цилиндър.Но какъв точно могат да разберат като я отворят.800лв само да я отворят и видят какво е.После каквото излезе.
Ходил е при друг майстор който му е казал,че проблема не е в цилиндъра,а в това ,че няма никакви хлабини в клапаните
И колата не трябва да се кара докато не се оправи.И,че е абсурд да се кара на газ.Тези мотори не били за газ./Тук мога да отворя скоба и да му закарам Равката на баджо която е с VVTI мотор 2002 година и 6 години се кара на газ без да е влизала в сервиз,освен за смяна на консумативи./
Молбата ми е да го насочим към читав сервиз който да му каже какво точно и има на колата и да му я оправи без да се налага да си продава бъбреците.
П.П.До колкото разбрах/не съм много сигурен/въпросната газова помпа се е прецакала,а нова струвала колкото хубав инжекцион.Та обмисля вариант да сложи газов инжекцион.
