Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
Кара ли някой Корола с 195/65/15,за сега съм с 195/60/15 ,но за зимата мисля да сложа 195/65/15 Мишлен Алпин.Някой кара ли с този размер Королата? Става въпрос за Е12.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Как да не става, като на колегата са му продали такива??ss_mitko написа:Не става http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg
mitko007 написа:Моята е с Goodyear Ultragrip 7+ 195/65 R15 зимни...така я купих но не съм ги монтирал още. Явно обаче си стават.....
Vesko написа:Как да не става, като на колегата са му продали такива??ss_mitko написа:Не става http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg
Калкулаторът пресмята диаметрите на новите и старите гуми, разликата в диаметрите и разликата в показанието на скоростомера при движение на автомобила със 100 км/ч.
195/60/R15 Диаметър на гумата 615mm
195/65/R15 Диаметър на гумата 635mm
Разлика в диаметрите на двете гуми:+20mm
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч.: 97км/ч
Няма да ти опират но ще има разлика в км.
- Me4oKyX
Аз карам с 205/60/15 цяло лято и не опира никъде. Същото ще е за твоя размер. Но зимна гума по-добре 185, пък ако искаш и на 70 височина сложи. Иначе Е12 събира 205/55/16 гума без проблеми, като тогава километража показва точно, колкото GPS-a Иначе със стандартните гуми, показва 5км повече, сега с 205/60 гуми показва само 2, няма 3 км повече, което е по-добре
За да не отварям нова тема.
Колко широки гуми мога да сложа на джанта с размер 15x5.5JJ
Оригиналните ми джанти са 15x6JJ с гуми 195x60R15
Някъде из темите имаше една извадка в която се споменваше 185xYY
за джанти широки 5.5JJ
Имам едни джанти от NISAN Micra 15x5.5JJ PCD:4x100 със втулки на централния отвор за да паснат на королата( на микрата е по-голям централния отвор -59мм)
Мога ли да им кача гуми 195x65R15 или идват широки за тази джанта и
да си поръчвам 185x65R15 за зимата
Королата е Е12.
Королата е Е12.
- Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Re: Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
Темата е стара но актуална, всеки който има подобна корола (Е12) се пита не може ли да си сложи по-масовия размер гуми и да спести пари.Според мен всеки който е слагал 195/65/15 да си каже какъв му е бил разхода на гориво с новия размер и как се е държала колата. Аз много съм се чудил, но засега съм си спазвал препоръките на Тойота, но ми се иска да пробвам. Защото според калкулаторите ако се слага височина 65% трябва да се сложи и ширина 185 тогава разликата е минимална.
Toyota Corolla 1.4 vvti 02-08
И аз скоро ще сменям гуми, но нямам представа колко е размера на оригиналните гуми и колко по скъпи са от тези 195/65/15.
Също и отклоненията в стойностите на километража и одометъра колко са големи
