Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
bg20010
Регистриран на: 06 Апр 2009 09:04
Мнение от bg20010 » 13 Сеп 2009 18:34
Кара ли някой Корола с 195/65/15,за сега съм с 195/60/15 ,но за зимата мисля да сложа 195/65/15 Мишлен Алпин.Някой кара ли с този размер Королата? Става въпрос за Е12.
Toyota Corolla 1.6 VVTI
TLC 120
mitko007
Регистриран на: 08 Сеп 2009 14:35
Местоположение: Austria
Мнение от mitko007 » 13 Сеп 2009 20:57
Моята е с Goodyear Ultragrip 7+ 195/65 R15 зимни...така я купих но не съм ги монтирал още. Явно обаче си стават.....
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 13 Сеп 2009 21:36
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 13 Сеп 2009 21:38
ss_mitko написа:Не става http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg
Как да не става, като на колегата са му продали такива??
mitko007 написа:Моята е с Goodyear Ultragrip 7+ 195/65 R15 зимни...така я купих но не съм ги монтирал още. Явно обаче си стават.....
bg20010
Мнение от bg20010 » 14 Сеп 2009 00:24
По-високи са! Опират ли?Някой да е пробвал вече?
TLC 120
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 14 Сеп 2009 16:06
Vesko написа:
Калкулаторът пресмята диаметрите на новите и старите гуми, разликата в диаметрите и разликата в показанието на скоростомера при движение на автомобила със 100 км/ч.
195/60/R15 Диаметър на гумата 615mm
195/65/R15 Диаметър на гумата 635mm
Разлика в диаметрите на двете гуми:+20mm
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч.: 97км/ч
Няма да ти опират но ще има разлика в км.
bg20010
Мнение от bg20010 » 14 Сеп 2009 16:57
Тези калкулатори ги знам,просто искам да знам дали някой е пробвал да кара с този размер,иначе ви благодаря за отговорите.Въпроса остава.
TLC 120
Me4oKyX
Регистриран на: 10 Яну 2007 14:16
Местоположение: Пловдив
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Me4oKyX » 15 Сеп 2009 01:11
Аз карам с 205/60/15 цяло лято и не опира никъде. Същото ще е за твоя размер. Но зимна гума по-добре 185, пък ако искаш и на 70 височина сложи. Иначе Е12 събира 205/55/16 гума без проблеми, като тогава километража показва точно, колкото GPS-a rolleyes.gif Иначе със стандартните гуми, показва 5км повече, сега с 205/60 гуми показва само 2, няма 3 км повече, което е по-добре :thumbsup:
bg20010
Мнение от bg20010 » 14 Окт 2011 00:23
Вече 2 дена карам Йотка със зимни 195/65/15 и съм много доволен . Който се колебае да не му мисли,а и 195/65/15 идва по-евтино.
TLC 120
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 14 Окт 2011 09:53
За да не отварям нова тема.
Колко широки гуми мога да сложа на джанта с размер 15x5.5JJ
Оригиналните ми джанти са 15x6JJ с гуми 195x60R15
Някъде из темите имаше една извадка в която се споменваше 185xYY
за джанти широки 5.5JJ
Имам едни джанти от NISAN Micra 15x5.5JJ PCD:4x100 със втулки на централния отвор за да паснат на королата( на микрата е по-голям централния отвор -59мм)
Мога ли да им кача гуми 195x65R15 или идват широки за тази джанта и
да си поръчвам 185x65R15 за зимата
Королата е Е12.
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
bg20010
Мнение от bg20010 » 14 Окт 2011 12:05
5.5JJ си е за 185
TLC 120
dobatadobrev
Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Мнение от dobatadobrev » 14 Окт 2011 17:47
bg20010 написа:По-високи са! Опират ли?Някой да е пробвал вече?
На корола комби 2003 не опират .Карах така наколко месеца (след покупката на колата ) с гуми 195/65 15 на джанта 6Jx15 ET45.
LEXUS
Регистриран на: 01 Апр 2005 02:06
Благодарил/а: 2 пъти
Мнение от LEXUS » 14 Окт 2011 18:39
И за какво ти е цялата тая работа, като от завода дават за подходящи 196/60/15 . Тя и без това Королата не е ниска. Не е като предишните Короли да кажеш.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
ram
Регистриран на: 18 Май 2010 18:59
Re: Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
Мнение от ram » 21 Мар 2013 14:13
Темата е стара но актуална, всеки който има подобна корола (Е12) се пита не може ли да си сложи по-масовия размер гуми и да спести пари.Според мен всеки който е слагал 195/65/15 да си каже какъв му е бил разхода на гориво с новия размер и как се е държала колата. Аз много съм се чудил, но засега съм си спазвал препоръките на Тойота, но ми се иска да пробвам. Защото според калкулаторите ако се слага височина 65% трябва да се сложи и ширина 185 тогава разликата е минимална.
Toyota Corolla 1.4 vvti 02-08
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 22 Мар 2013 17:23
И аз скоро ще сменям гуми, но нямам представа колко е размера на оригиналните гуми и колко по скъпи са от тези 195/65/15.
Също и отклоненията в стойностите на километража и одометъра колко са големи :help:
