- Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
- Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Виждам ,че във форума има доста колеги,които искат сами да си правят диагностика на автомобилите си.За целта ви трябва само лаптоп,(че е по-удобно с него),програмата CarTester8000 for TOYOTA и кабел за връзка между компютъра на колата и лаптопа.Как се прави ,ще разберете в упътването на програмата.Тя работи с определени двигатели,не е като професионалните сканери,но според мен е нещо много добро.А ето от къде можете да си я изтеглите http://rocketman.by.ru/index8000.html Желая на всички успех.
- kolio_spawn
- Регистриран на: 28 Фев 2008 22:51
тая програмка е доста хвалена от руснаците
ето повече инфо:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 6ed5b9875c
http://pccar.ru/showthread.php?t=11362&page=2
ето повече инфо:
- Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
Обяснявам на колегите,за които руския език е проблем, как да си направят кабела.Първо, изискването е да разполагате с компютър с процесор най-малко 1Ghz. и COM-порт.При отсъствие на COM порт може да се използва преходник COM-USB.За изработката на кабела са необходими два проводника,кондензатор с капацитет от 1.5 до 3.3 nF и щекер за COM -порта на компютъра тип "мама '',който можете да си купите от магазините за електронни компоненти.Първия проводник съединява контактите TE2 и Е1 в диагностичната букса на автомобила с пин 5 на COM порта.Втория проводник съединява контакт Vf1 в диагностичната букса на колата с пин 6 на COM порта. Между проводниците се запоява кондензатора.Желателно е проводниците да са екранирани ,за намаляване на смущенията.Ами това е изработката на кабела. .ВНИМАНИЕ..... Ако използвате настолен компютър включен към 220 V мрежа,то той трябва да бъде заземен по всички правила за безопасност.Успех на всички.
Мерси ще пробвам да го направяМиланов написа:Обяснявам на колегите,за които руския език е проблем, как да си направят кабела.Първо, изискването е да разполагате с компютър с процесор най-малко 1Ghz. и COM-порт.При отсъствие на COM порт може да се използва преходник COM-USB.За изработката на кабела са необходими два проводника,кондензатор с капацитет от 1.5 до 3.3 nF и щекер за COM -порта на компютъра тип "мама '',който можете да си купите от магазините за електронни компоненти.Първия проводник съединява контактите TE2 и Е1 в диагностичната букса на автомобила с пин 5 на COM порта.Втория проводник съединява контакт Vf1 в диагностичната букса на колата с пин 6 на COM порта. Между проводниците се запоява кондензатора.Желателно е проводниците да са екранирани ,за намаляване на смущенията.Ами това е изработката на кабела. .ВНИМАНИЕ..... Ако използвате настолен компютър включен към 220 V мрежа,то той трябва да бъде заземен по всички правила за безопасност.Успех на всички.
Kogato otidoh dami praviat diagnostika v otorizirania serviz na toyota vyv V.Tyrnovo tyrsiha buksata v dvigatelnia otdel posle v jabkata mahaha i plastmasavote detaili do prednite vrati ineia nameriha i na kraia mi kazaha 4e niamalo takava buksa. Sled tova otidoh v edno garaj4e kydeto praviat diagnostiki i tam ia nameriha . Namirase ot liavata stana ot volana ima edna malka otvariahta se kutika za slagane na drebni predmeti mahase tazi kutiika i tam se namira buksata mislia 4e tam se i namiraha i niakoi ot predpazitelite
Колеги,като отворите програмата,кликнете върху " дополнително",после върху "настройки программы" и на отворилия се прозорец горе в ляво са описани двигателите с които работи тази програма.Още от начало ви казах ,че тя не е универсална, но на доста колеги ще свърши работа.Знам какво е самозвани майстори да ти пипат по колата.Заради такива си направих за предишната ми кола една VISA UNISCAN с която съм си помагал на себе си и на приятели.За съжаление тя работи с почти всички европейски марки до 2000г. но не и японските .Друг вариант за диагностика на TOYOTA подържаща OBD стандарт след 1996г. е с кабели, съдържащи чип ELM 327 и съответно програми като ScanMaster ELM, OBD SCAN TECH и други ,които работят с този чип. В интернет има много информация за тях.Но те са само за диагностика на двигателя.Но и цената им е поносима.За професионална апаратура цената е друга.Но все пак тук си пишат хора, които не си вадят хляба с това,поне повечето.Специално за Paco-изтегли си ако нямаш програмата AUTODATA и ще видиш ,че сам даже можеш да си правиш диагностика на колата си.
- kolio_spawn
Колеги, зачетох се в темата и би било наистина полезно да можем сами да си проверяваме колите с такъв кабел. Порових се в ибея и това ми се стори добро като предложение:
http://cgi.ebay.com/USB-OBD-II-ELM327-D ... 4cefb04a60
кк мислите, дали ще сработи на моята корола? виждал съм такъв изход долу вляво под таблото.
Toyota Corolla D-4D 2000cm3 90hp 2004
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 134 госта
