TOYOTA/LEXUS
Dyna 150---Централен Отвор-132---PCD- 6x185mm
auris----5x114,3мм, централен отвор 60.
LiteAce/HiAce/Dyna-100---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Funcruiser (RAV 4)---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Landcruiser/4 Runner---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
HiLux 4*4---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
lexus ES 250---Централен Отвор-73---PCD-5x100mm
Lexus LS400,GS300/MR 2---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Picnic Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm, (6J, ET45)
Camry/Supra/Previa---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
MR2W1/Paseo/Celika---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Carina (-3/'92)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Celica/Carina(4/'92-)---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm
HiLux Surf/Landcruiser TD---Централен Отвор-106---PCD-6x139,7mm
Paseo---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Yaris----4x100, централен отвор 54мм.
ае86----Централен Отвор-???-----PCD-4х114.3,mm.
Ще допиша списъка с охота за липсващите модели, ако вие колеги помагате..в предид, че тази седмица имаше три въпроса за размери, мисля би било полезно да си скалъпим приличен списък.
Последно промяна от rudolf на 21 Яну 2010 12:57, променено общо 4 пъти.
- dany.killmister
- Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
Re: Размери на ДЖАНТИ за Тойота. Справочник.
"Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm"/малка грешка/5х150-за LC100 /105/-двата модела имат разлика в офсетаrudolf написа:TOYOTA/LEXUS
а централния отвор е 108мм
Хубавата кола е като хубавата жена-консумативите й са скъпи...
това бях изровил за ярис реди време:Bulwark написа:Въпросът ми е: Възможно ли е на Toyota Yaris, която е с 15" джанти с ширина 5,5 JJ да се поставят 15" джанти с ширина 7 JJ, отговора от сервиза на компанията беше "опитайте и ще разберете"?!
WHEEL BOLT PATTERN PCD = 4 x 100mm
CENTRE BORE = 54.1mm
OEM wheel sizes, offsets (ET), and tyre sizes (diameter in inches):
14x5, ET45, 175/65/14 = 23.0
15x5.5, ET45, 185/60/15 = 23.7
16x6, ET51, 195/50/16 = 23.7
17x6.5, ET51, 205/45/17 = 24.3
TRD Option 18x7.5, ET42, 215/35/18 = 23.9
With stock suspension, you may safely fit many tyres from 23.0 to 24.3, +/-3%.
Yaris 1,0-1999->Yaris 1,3-2009->Yaris 1,33-2009
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 116 госта
