Шум при потегляне на Корола 2007; 1.6
От два месеца карам Корола 2007, 1.6, мисля, че моделът е Тера. Скоростната кутия е петстепенна ръчна.
Преди няколко дни ми направи впечетление (може да го е имало и преди) особен шум, който се чува единствено след като запаля колата, потегля напред и измина първите няколко метра. Шумът се чува отпред в двигателния отсек и е едно съвсем слабо прещракване за около секунда. След първото потеглянае този шум не се чува, без значение колко карам, престоявам и т.н. Изгася ли двигателя, при следващото палене отново се чува при първо потегляне. Ако след запалване потегля първо назад и после напред, шумът се чува при потегляне напред, назад - не.
Някой има ли повече информация дали това е проблем или е нормалната работа на автомобила?
Благодаря предварително на всеки, който може да помогне.
Поздрави
Поздрави
- smsdeliverer
- Регистриран на: 06 Юли 2010 12:30
- Автомобил: LEXUS NX300H F sport
Re: Шум при потегляне на Корола 2007; 1.6
Ето извадка от ръководството на автомобила:georgi525 написа:Здравейте,
Преди няколко дни ми направи впечетление (може да го е имало и преди) особен шум, който се чува единствено след като запаля ........нормалната работа на автомобила?
Поздрави
"Звукове и вибрации, приченявани от работата на системите ABS,TCS,VSC+
-кагато запалвате двигателя или веднага след потегляне на автомобила откъм двигателното отделение може да чуете звук.Този звук не е индикация за повреда........"
Lexus NX 300H F sport
Благодаря на всички за успокоителната информация. При запалване на двигателя се чуват сума ти шумове (всичките елкетро-механични) и това не ме притеснява. А извадката от ръководството е толкова обща, че не мога да и имам доверие. Мисля, че основният ми проблем е, че съм параноичен по отношение на всякакви нетипични шумове по автомобила.
Поздрави
Поздрави
здравейте,georgi525 написа:Здравейте,
Поздрави
от скоро и аз карам Тойота Авенсис 2006, 1.8. Имам абсолтно същия проблем описан от колегата. Заведох колата на майстори и казаха, че не могат да установят какъв е проблема. Някой дали има идеи какво може да е това?
Не си я завел на правилните майстори. В тойота ми казаха, че това е тест на системата за стабилизация VSC. Винаги щрака на първото потегляне след стартиране.
Благодаря за информацията. Доколкото разбирам явно това не е някакъв проблем. Странното е че баща ми има същата Тойота, но 2007 г. и там не се чува такъв звук.
- gimara
Така е, като не си четете ръководствата на колите. Аз моето го бях чел и в един сервиз, дето са в час с електрониката по колите, се чудеха какво щрака. След като им казах, ме гледаха умно и ми обясняваха, че не можело да е това. Та им извадих книжката да четат:
След запалването на двигателя или веднага след потеглянето на автомобила от към двигателното отделение за няколко секунди може да се чуе звук. Това означава, че системата за управление на динамичната устойчивост на автомобила е в режим на самопроверка, и не е признак за неизправност.
На баща ти работи ли му VSC? На авенсиса ми щрака, на c-hr не щрака.Станимир написа: Странното е че баща ми има същата Тойота, но 2007 г. и там не се чува такъв звук.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 163 госта
