помощ за парктроника
здравейте, имам пактроник, но като включа задна го няма никакъв, може ли да се е повредила пищялката и къде се намира
за друго не се сещам, който може да помогне - къде да търся проблема
Тойота авенсис мод. 2003-2007г. иначе колата е 2006г. дизел 2000куб.
Предварително благодаря
- Благодарил/а: 162 пъти
- diesel_power
парктроник
благодаря за участието, но нищо не излезе, като включа на задна светлините светят, звук няма никакъв - не ми е ясно къде да търся букса или говорителчето коедо дава звука
ако някой знае нещо - нека каже
поздрави
поздрави
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Re: парктроник
alex65 написа:...не ми е ясно къде да търся букса или говорителчето коедо дава звука
поздрави
поставят ги нормално под странична кора отзад,при мен отляво.разкулачвай ги и ще видиш.
- diesel_power
Ако сензорите работят ,когато ги докоснеш с пръст и го движиш бавно се усеща лека вибрация.
Ако не вибрират значи не работят.
По този начин се разбира кой сензор не работи, когато има проблем.
Най-често се случва да проникне вода покрай стопа и да се намокри ецу то на парктоника ,понеже често е в непосредствена близост.
амммммммммммммм,да
ясно, събота и неделя ще разглобявам, макар, че всичко изглежда нормално, жици и кабели колкото щеш
това с вибрацията ЩЕ ГО ПРОБВАМ - ИДЕЯ !
но парктроника си е оригинален, даже задната светлина си работи
за мен е от говорителчето или обратната връзка към него
АМА кое къде кой цвят
все пак благодаря и
все пак благодаря и
дааааааааа
пропуснах да кажа
4 сензора са на задната броня
а през стопа зад шофьора като че ли след измиване има вода, защото се изпотява, какво да търся там
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: амммммммммммммм,да
От БГ ли е купувана колата? Рядкост (ако е невъзможно) да има такава с оригинален партроник продавана тук.alex65 написа:но парктроника си е оригинален, даже задната светлина си работи
Оригинални сензори, монтирани в БГ има много.Просто аксесоарния пакет парктроник е произведен от Cobra-Italia за Toyota Europe.Доста по-старите Toyota-и са с аксесоарни Dеnso сензори.И двата варианта сензори са се монтирали в дилърствата из страната.Иначе заводските парктроници наистина са доста по-рядко явление.
По въпроса ти, колега-имаш три варианта:Повреден зумер.Повреден ECU на парктроника.Липса на захранване на системата.Подредил съм ти ги по вероятност според мен.Успех!
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
- Регистриран на: 29 Яну 2019 13:03
- Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136кс 2007г
Колеги, търся съвет за проблем с парктроника (заден) за колата в подписа.
Преди няколко дни отпаркирах нормално с работещ парктроник, но след като стигнах до крайната цел и започнах да паркирам започна да пищи по различен начин (на умиране ). Днес направих запис без да има препятствие зад колата - линк. При всяко включване ситуацията е подобна, като продължителността на двете "тоналности" е различна, но винаги след 15-30сек спира да се чува каквото и да е. Задната светлина работи нормално. Изчистих хубаво всички датчици с мокри кърпи, свалих модула на парктроника (снимка по-надолу) и го отворих - платката изглежда чудесно, няма никакъв прах, окисляване или следи от нагорели елементи. Модулът е с цяла букса и няма как да изключа датчиците един по един и евентуално да идентифицирам ако има проблемен. Пробвах с пръст да усетя трептенето на всеки датчик, но нищо не отчитам. Техстрийм нищо не показва, но както четох това не е фабирчен датчик и не се вижда с диагностиката.
В нета гледах клипове за почистване/продухване на всеки датчик с ВД40, но съм малко скептичен относно резултата. Някой пробвал ли е този начин?
Следващите стъпки са или да сваля бронята и огледам датчиците и кабелите им или преди това да пробвам с друг модул (което означава да намеря колега да услужи за пробата или продавач от София и да се навие да тестваме на място преди покупка).
Какво бихте ме посъветвали? Приемам всякакви идеи.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], nov777 и 6 госта
