Втулки на спирачни апарати
След смяна на накладките(предни) се появи едно потропване при движение по неравности.Установих че тропат спирачните апарати,по точно втулките на водачите, явно от по-голямото им изваждане за новите накладки.Въпроса ми е някой решавал ли е този проблем и как.Продават ли се отделно втулки или се правят?Евентуално размери някакви ако се наложи да правя нови.Или да викам неволята. biggrin.gif
Колата е корола Е11.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Re: Втулки на спирачни апарати
Ако са вадени водачите има вероятност да не е сложена гумичката, която лежи в канал на единия водач. Тя е точно за това, да не позволява тракане,защото дори при изрядни водачи има лека хлабина. Ако са ръждясали и износени вече е друг въпрос. Ако искаш обади се да погледна колата, консултацията е безплатна. 0893632177
Carina E 4AFE LB 1992
Аз имам същият проблем.Втулките се продават комлект заедно с челюста,питах колегата Toyota_forever комлекта е над 100лв.При мен едната гумичка е скъсана и водачът беше ръждясъл,почистих го но гумичката си е скъсана и водача потропва.В Евро 07 има комплект гумички 30лв. но не са същите а подобни.nikdel написа:След смяна на накладките(предни) се появи едно потропване при движение по неравности.Установих че тропат спирачните апарати,по точно втулките на водачите, явно от по-голямото им изваждане за новите накладки.Въпроса ми е някой решавал ли е този проблем и как.Продават ли се отделно втулки или се правят?Евентуално размери някакви ако се наложи да правя нови.Или да викам неволята. biggrin.gif
- diag_2pTGiS.png (65.46 KiB) Преглеждано 3833 пъти
- Me4oKyX
Тия тъпи гумички са БОМ БОК. Дори оригиналните от Тойота да вземеш за колосалните 200+лв, пак започват да тропат след има-няма 60-70000км.... Което си е чист абсурд! Тези дни ще правим на моята Корола такива, но плътно влизащи, от друг практически вечен материал, както трябва на струга, за да пасне приказно и повече да няма дрън-дрън-мрън.... Ще пиша пак, като ги турнем, че това наистина влудява много.... все едно нямаш здрав тампон по окачването да го еееееееееееееее..ааа .... До края на тази седмица, ще имам точен отговор, че ако трябва, ще се направят по много комплекти, за трошливите такива, че то иначе няма качествено решение
Това в зеленото ли са гумичките,че другото са маншони.
- diag_2pTGiS.png (59.63 KiB) Преглеждано 3799 пъти
- Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
- Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
колеги-как решихте проблема със водачите,че и при мен се появи това дрънчене,не помага нито смазване ,нито натягане на спирачните пружини?
- Благодарил/а: 33 пъти
Пиши ЛС на Мечо - поста му е над твоя в темата - той ще ти сподели как е решил въпроса - още го тества,но според мен е работещ вариант.
Моите ги натъпках с графитна грес и сега се държат добре,но при следващото отваряне смятам да подменя гумичките с О-пръстени с подходящ размер.niki60 написа:колеги-как решихте проблема със водачите,че и при мен се появи това дрънчене,не помага нито смазване ,нито натягане на спирачните пружини?
Здравейте колеги, имам Авенсис Т25, 2005г и отскоро се появи същият проблем..тропане в спирачните апарати при движение по неравности. Смених водачите, ефектът беше за 200км. Бих искал да се свържа с Ме4оКуХ , но нямам все още право да пиша на ЛС. Някой от вас да помогне да се свържа с него.Me4oKyX написа: Тия тъпи гумички са БОМ БОК. Дори оригиналните от Тойота да вземеш за колосалните 200+лв, пак започват да тропат след има-няма 60-70000км.... Което си е чист абсурд! Тези дни ще правим на моята Корола такива, но плътно влизащи, от друг практически вечен материал, както трябва на струга, за да пасне приказно и повече да няма дрън-дрън-мрън.... Ще пиша пак, като ги турнем, че това наистина влудява много.... все едно нямаш здрав тампон по окачването да го еееееееееееееее..ааа .... До края на тази седмица, ще имам точен отговор, че ако трябва, ще се направят по много комплекти, за трошливите такива, че то иначе няма качествено решение
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 155 госта
