Влага и вода в багажника - Avensis
- Благодарил/а: 161 пъти
Не и прави дупка, защото като гледам точно там бие струята от гумата и може да започне да се пълни с боклуци.
Направи прорез на 'Х' по средата на тапата с макетно ножче и си готов
И аз
И при мене е така, обаче аз имам лек удар отзад отпреди да я купя и си мислех че е от това. Иначе под крика сигурно има около литър, а освен това кичето е подгизнало, даже калъфа на навигацията беше подгизнал сега зимата та трябваше да я откача. Мисля да и накълцам тапите пък квото ще да става.
Toyotka Avensis, моторчето е 1AZ-FSE 150 коня, едно магаре 200 нютонметра и директно впръскване. Въртиме и валчето и превключваме колекторите.
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
Re: Влага в багажника и вода за съжаление-Авенсис
Проблемите идват от http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199805 ... _6102.html
Аз ги "оправих" моите и сега няма капка вода...
Последно промяна от mirott на 12 Ное 2012 09:05, променено общо 2 пъти.
В десния ми калник нямам спомен за такава вентилация, а точно той се пълнеше...
Водата вътре бе доста чиста, което ме наведе на мисълта, че не идва от завихряне и т.н., а се стича чиста вода от някъде отгоре...
Има и в десния, и в левия...
И да, отгоре се стича. По калника, под бронята - та вътре! Оттам също се пълни с прах купето.
Re:
Ах ти разбойнико, чак сега след три години прочетох това твое писание. biggrin.gifslowtraveler написа:Шшшшт. Такива изказвания тук са табу laugh.gifscorpion написа:....Японски москвичи ... какво да правим biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сега Кики ще дойде и ще сподели.........
Как да не сподели човек, като наистина на комбито Т 25 няма никакви течове.
Това да не е седан Т22.
Здравейте колеги !
От доста време забелязвам че в багажника ми е влажно,при резервната гума(на дъното) гумената тапа беше свалена
и когато я поставих наново много бързо се напълни с вода!?!... Моля Ви подскажете ми как да се справя с проблема.
Нямам сериозни удари и усуквания от зад и гуменото уплътнение е видимо добре - капака на багажника също пасва
много добре (седан 2001г.),но има някакъв проблем.
Toyota Avensis 2001 D-4D
Да прочетох го,но защо при резервната гума(на дъното) гумената тапа беше свалена
и когато я поставих наново много бързо се напълни с вода!?! Тя е по средата?
Провери ли си калниците? Има ли вода в тях?
Да в калника при крика има....
Ами тогава прочети отново съвета ми по - горе....
Слагаш тапата при резервната гума. Леко срязваш тапата при крика и си ти...
Добре е първо да махнеш тапата при крика, за да се източи водата от там.
След това я слагаш с Х по средата и няма да имаш проблем..
Водата прелива от калника при резервната гума..
Водата прелива от тия работи! Как да ви го кажа, че да ме разберете?! Свалят се, слага се по 1 парче гума отгоре им и проблема се решава!Водата прелива и от 2-те страни...! Освен да ми ги карате да ви ги правя... biggrin.gifmirott написа:Проблемите идват от http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199805 ... _6102.html
Ами добре би било да покажеш със снимка как си решил проблема...
При мен твърдо не преливаше в левия калник, а само в десния и то не винаги - понякога при голям дъжд си стоеше сухо, а друг път при паркиран автомобил и без движение - се пълнеше....
