krass1
Регистриран на: 11 Яну 2013 15:20
Re: ВАЖНА ТЕМА:почистване на EGR вентил на 2.0/2.2 D4D/D-CAT
Мнение от krass1 » 07 Юли 2013 13:21
Здр колега,
Да оказа се прав! След около 1ч като запалик колата изгасна лампата.
Иначе наистина дадах на контакт преди да съм свързал ЕГР-то но без да съм палил. Вече ще знам за напред никакъв контакт.
Toyota Avensis Wagon 2 2007 2.2 D4-D 148hp facelift
krass1
Мнение от krass1 » 07 Юли 2013 18:27
След кратка обиколко в града забелязах ,че разхода се покачи леко и се чудя как компа на колата разбира колко гориво да подава в определени моменти и каде се намират сензорите за това до колко за изгорели газовете на изхода. Дали след като съм почистил ЕГР вентила "ламбда сондата" на колата не е решила ,че неизгорелите газове на изхода са намалели драстично и да дава сигнал на компа да подава повече гориво.
Предполагам ,че ще е необходимо време за да се обучи компа на новите стойности. Някой който вече е минавал по този път може ли да сподели дали е забелязал нещо такова.
memorex
Мнение от memorex » 08 Юли 2013 22:04
А почисти сега и дебитомера и тогава пак засечи разхода
krass1
Мнение от krass1 » 09 Юли 2013 11:12
memorex написа:А почисти сега и дебитомера и тогава пак засечи разхода
Може ли малко повече информация как да го почистя?
memorex
Мнение от memorex » 09 Юли 2013 11:51
Купи си спрей за почистване на дебитомери.Вадиш дебитомера напръскваш внимателно след което зацапаното се изпарява заедно със спрея.Поставяш обратно и си готов.Също не давай на контакт докато е разкачен сензора.Дава грешка.
krass1
Мнение от krass1 » 09 Юли 2013 12:19
Мерси за съветите!
Намерих това видео за МАФ-а : http://www.youtube.com/watch?v=OgcDm9r078k
Ще потърся такъв спрей в практикер или бриколаж-а. Ще се постарая да направя снимки.
hangelov
Регистриран на: 04 Мар 2012 22:50
Мнение от hangelov » 16 Юли 2013 14:03
При мен имам следния проблем , не ми отчита правилно разхода на гориво, на борд ми показва 5 , а той е 6,с един литър разлика , как мога да го оправя това нещо?
Avensis Verso 2.0 D4D
krass1
Мнение от krass1 » 16 Юли 2013 17:49
hangelov написа:При мен имам следния проблем , не ми отчита правилно разхода на гориво, на борд ми показва 5 , а той е 6,с един литър разлика , как мога да го оправя това нещо?
Как го разбираш ,че е 6л ?
Това предполагам е средния разход ?
Ако караш смесено градско и извън градско и от време на време си ресетваш брояча то е нормално когато напълниш резервоара и тогава ти показва 5 а след пресмятане на км да е 6л.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от jim_beam » 16 Юли 2013 18:37
само със смяна на таблото се оправя,понеже компютъра е вграден в него!
и аз го имам тоя проблем,но се отказах да се занимавам,просто си знам 1-2л отгоре според трасето.по-важно е да засечеш колко л имаш в резервоара,като ти светне резервата.при мен са около 13л. или 150км спокойно.за да не увиснеш някой път без гориво.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
goshoasa
Регистриран на: 09 Авг 2013 19:53
Мнение от goshoasa » 09 Авг 2013 20:05
Здравейте колеги понеже съм нов и не знам къде точно да пиша и затова реших тук.Имам тойота рав 4 ,2.2 150 коня 2009 от март месец , до тук всичко беше ок но от известно време започна да дава грешка p2002 ходих в тойота сервиз казаха ми дпф филтъра е трябва да карам 20-30 мин на 3500 оборота и ще се оправи да ама неееееее правих го 2 пъти това упражнение и пак светват лампите на таблото и така се въртя в кръг и не знам какво да правя вече..Моля ви за съвет какво може да се направи
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Авг 2013 21:57
видя ли за какво е отворена тая тема,започни оттам.допълнително не е лошо да сложиш двойна доза прочистваща добавка в горивото,например кастрол тда или подобни,най-добре преди по-дълъг път.откачи преди това акумулатора за 10мин да изчисти грешките!
Made In Japan
slavi7
Регистриран на: 22 Сеп 2008 13:34
Мнение от slavi7 » 11 Сеп 2013 20:21
На твое място бих разкарал този ДПФ ако е възможно (не съм запознат)
alex_varna
Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
Благодарил/а: 1 път
Мнение от alex_varna » 20 Яну 2014 15:50
Аз реших кардинално проблема с егр-а... :) изолирах го :)
TOYOTA AVENSIS 2012 г., 2.0 D4D 124 КС
TOYOTA YARIS, 2004 г. 1000 куб., vvti
PEUGEOT 407, 2006г., 2000 куб., HDI
Ex:
TOYOTA AVENSIS , 1999 г. 2000 куб. TD
krass1
Мнение от krass1 » 21 Яну 2014 13:00
alex_varna написа:Аз реших кардинално проблема с егр-а... :) изолирах го :)
И какви са наблюденията ти след като го изолира? Вървеж? Разход? При студент двг и при загрял?
alex_varna
Благодарил/а: 1 път
Мнение от alex_varna » 22 Яну 2014 00:54
Според мен има съвсем леко намаление в разхода на гориво.. за сега друго не съм забелязал
Ex:
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 166 госта
