Преди известно време се сдобих с Тойота Авенсис 2.0 D-4D 126 коня 2009г.
За момента всичко е наред и нямам никакви сериозни оплаквания от возилото.
Напоследък обаче (може би защото повечко се заслушвам) ми се струва, че се чува виене от двигателя.
Най-силно се чува на включена предавка, между 1500 и 2000 об. Има го и на място, при изключена предавка, но е доста по-слабо.
Не се чува изобщо на празен ход (engine idle) и при движение по инерция. Когато колата загрее хубаво звукът ичезва.
Не особено задълбочените ми познания за дизеловите автомобили сочат, че това може да е или турбина или лагер на скоростна кутия, но аз все пак не съм никакъв капацитет по темата. При покупката съм сменил всички консумативи: масло двигател, пистов ремък и ролка, масло скорости, всички филтри (горивен, маслен, купе), сп. течност и още много други дребни неща т.е. колата е обслужена перфектно.
Имате ли някаква идея дали това е нормално или има поводи за притеснения.
П.П. Това ми първият автомобил на 'твърдо' гориво - досега съм карал само бензинови.
Avensis T27 - Виене при движение
- JapCar
Re: Avensis T27 - Виене при движение
Преди да се съмняваш в други неща, убеди се, че не е общата "болежка" на T25- бучене като резонанс в този оборотен диапазон., предизвикано от вибрирането на тръбата влизаща във възд. филтър (зад акумулатора). Уплътнението и остарява, лекува се лесно, сваляш кутията на филтъра и навиваш някаква изолираща лента/гума на тръбата където влиза в кутията.aehnatron написа: Най-силно се чува на включена предавка, между 1500 и 2000 об. Има го и на място, при изключена предавка, но е доста по-слабо.
За да провериш дали е от там- някой повишава оборотите бавно докато се появи бученето и задържа, а ти натискаш тази тръба докато спре.
Писано е доста по въпроса из форума в различни теми, защото може би шума е различен или всички го описват различно...
Аз лично го открих по този начин, преди да прочета из форумите .
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Дано да се окаже нещо толкова тривиално.
Ще има да черпя ако се окаже това!
Avensis D-4D, 2009, 2.0, 1AD-FTV, 126к.с.
- JapCar
Има голяма вероятност, сподели като откриеш каквто и да е.aehnatron написа:Дано да се окаже нещо толкова тривиално.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Не, няма нищо общо с въздушния филтър.
Звукът си идва от турбината според мен.
Това което ме учудва най-много, е че изчезва, когато колата загрее.
- JapCar
Тя турбината се върти при всички обороти, но става ефективна след 1800, предполагам управлението изменя наклона на лопатките според нуждата...но с турбини нямам опит.aehnatron написа:Не, няма нищо общо с въздушния филтър.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Очевидно не е толкова простосто, колкото изглежда.
Ще отида или в ТМ Ауто или някъде, където разбират от турбини.
Дано не е нещо твърде сложно или скъпо.
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 5 госта
