проблем с плафона за вратите
- Регистриран на: 19 Сеп 2013 22:11
- Местоположение: Стокхолм, Швеция
здравеѝте на всички,нов съм в този форум и се радвам че се присъединих.Преди 4 месеца станах собственик на тоѝота корола версо 2.2 D4D 136коня. 2006г.проблема е следния реших са сменя лампата в купето (тази за вратите като са отворени) и без да искам дадох на късо и изгоря бушона.След смяната на бушона лампата неще да светне сменях с друга неще и неще,също така при заключване и отключване светеше преди сега неще. лампата на таблото свети за отвотена врата но лампата не. Ако може някои да удари едно рамо какво да правя,какво е повредено или има някакво реле и ако има каде се намира в колата.отворен съм за всякакви предложения.
благодаря предварително..
Re: проблем с плафона за вратите
Провери всичките бушони за всеки случай.
Има вероятност самият кабел да е изгорял някъде по трасето.
здрасти колега,огледах ги внимателно един по един всички са ок.незнам каед е проблема но е много изнервещо и ме дразни мноого. благодаря все пак
Колеги,реших да сложа осветление в краката на моята Корола.Отпред ги свързах и светят но само когато е в позиция ON плафона в купето.Когато мине на позиция DOOR ,не свети нито плафона нито осветлението в краката.Преди да започна всичко плафона светеше във всички позиции.Имате ли идея какво съм направил или нещо съм сгрешил?Благодаря предварително!!!
Колега, мисля, че ключето (за плафона но без индивидуалното осветление) има три позиции : OFF - изключва осветлението на плафона/ите въобще, ON - плафона свети постоянно (независимо, че вратите са затворени); DOOR - свети само при отворена врата. При затварянето изгасва, или изгасва постепенно ако има опция за забавено изгасване).
Виждал съм (но не в тойота) решение с трите горни позиции но ON е за включване на индивидуалното осветление. Така или иначе според мен осветлението в краката е удачно да бъде вързано с габаритите но не и с плафоните и бутоните по вратите.
Успех !
Успех !
Колега,аз искам светлините в краката да светят само когато се отворят вратите.Ако го свържа към габарита ще светят постоянно, но не е това моята идея
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Колега Vesko,много съм бос в схемите.Свързването ми го направи мой комшия.Иначе,вземахме ток от плафона в купето и свързахме останалите светлини с надеждата като светне плафона да светнат и лампите и като затворя вратата(на запален двигател )да загаснат,но не се получи.Светят само когато ги включа ръчно от ключа на плафона!!!!
- Vesko
Вземете напрежение от лампите във вратите, на моята кола буксата е в краката на шофьора, не е нужно да се разглобява вратата.
Това е другият вариант.Смени майстора и нещата ще се оправят.
Хубавото на форумите е ,че можеш да научиш нещо полезно,а кофтито е ,че получаваш отговори на въпросите си много неясни от това ,което искаш.Vesko аз търся решение на проблема не акъл за майстора.Майстора е комшията ми,който е хоби ентусиаст с лампите в автомобилите.Благодаря въпреки това,че ви накарах да си размърдате пръстите макар и детските ти отговори!!!!!
- Vesko
Надали и с кристална топка може да ти се даде отговор на въпроса. Трябва схема на инсталацията около осветлението на купето за да ти се каже какво точно да свържеш. Та дори и точният модел на королката ти, ако някой има подръка схема за нея...colman написа:Vesko аз търся решение на проблема не акъл за майстора.Майстора е комшията ми,който е хоби ентусиаст с лампите в автомобилите.Благодаря въпреки това,че ви накарах да си размърдате пръстите макар и детските ти отговори!!!!!
Колега,аз именно това търся.Ако някой има схема на инсталацията,защото в нета немога да намеря или има и аз немога да разбера точно коя е,защото както казах не разбирам.Иначе модела е Корола Е12 2003-та 90к.с Д4Д
- Vesko
До плафона би трябвало да стигат 3 жици. Маса, плююс и сигнал от вратите. Свържи осветлението на краката между сигнала от вратите и плюса. И тогава при отворена коя да е врата ще свети.
Но какво е прецакано за да не свети не знам как може да се познае по форума....
