Може ли да се постави борд компютър на Toyota Avensis
- imthedevil
- Регистриран на: 08 Май 2014 10:38
- Автомобил: Toyota Avensis (2014)
Питането ми е - на Toyota Avansis 2.0 D4D 2001 може ли да се постави борд компютър (единственото, за което ми трябва, е да ми показва разхода на гориво)? В случай, че отговора е да, то въпросът е къде (за София иде реч) може да бъде направено това и за какви пари (ориентировачно, разбира се).
Re: Може ли да се постави борд компютър на Toyota Avensis
biggrin.gif Ами, то си има фабричен такъв, който прави и това, което искаш. Какво се е случило с твоя?
- imthedevil
Ами друже, не съм сигурен че има. Поне никъде по таблото нямам индикация за разход на гориво. Всъщност имам два броя дисплеи - единия показва час и температура, а другия - километрите. Друго няма.neznaiko написа:biggrin.gif Ами, то си има фабричен такъв, който прави и това, което искаш. Какво се е случило с твоя?
Значи си имаш борд компютър biggrin.gif - екранът му е това, дето показва часа и температурата. Намери бутона до долния десен ъгъл на този дисплей, на който пише "Trip" и го натисни. При всяко негово натискане се показва едно от следните (не помня точно порядъка):
- среден разход на гориво от последно зануляване
- моментен разход (при изключен двигател показва "0", при работещ, но спрял автомобил показва "----" )
- средна скорост след последно зануляване
- за колко километра още имаш гориво, ако средният ти разход е като този в последните Х (не знам точно колко, може би 30-50) километра
От бутона "Mode" се настройва как да ти показва разхода - дали в литра за 100 км (l/100km) или колко мили изминаваш с един галон гориво (mpg).
Готов си. Току-що получи борд компютър безплатно biggrin.gif .
- imthedevil
Уви не - при натискането на въпросния бутон единственото, което става е да почне да мига часовника (демек в режим настройване), друго няма там.
- Благодарил/а: 141 пъти
- Получена благодарност: 135 пъти
А на централната конзола нямаш ли дисплей (над СД)?
При мен там се изобразяваше моментния разход.
Ако нямаш там - бюджетния вариант го виждам някой OBD четец...
тю, да му се не види, на място с много бавен нет съм. опитах се да прикача ръководството в тази част, дето описва работата на бутона Trip, но не става. Между другото той ли дава мигащ часовник или Mode?
Айде още една проба да кача ръководството.
- BG-user_manual_Avensis_2001_Page_188.jpg (332.25 KiB) Преглеждано 3441 пъти
- BG-user_manual_Avensis_2001_Page_190.jpg (446.31 KiB) Преглеждано 3441 пъти
- BG-user_manual_Avensis_2001_Page_192.jpg (330.28 KiB) Преглеждано 3441 пъти
- imthedevil
@slowtraveler - нем, там за където говориш дисплеи няма.
@neznaiko - при мен изглежда по-друго яче прозорчето - центрирано е часовника (в дисплея) и под него е температурата. Всъщност, трябва да го снимам (което най-вероятно ще направя тази вечер).
Защото в инструкцията по-горе става въпрос точно за дисплея на централната конзола/радиото...
Щом го нямаш - няма къде да ти изпише информацията...
Варианта - или смяна на централната конзола/радиото (и навярно някоя друга доработка), или външен ОБД четец...
- imthedevil
А евентуално някаква насока за читав сервиз, където това може да бъде направено? И за какви пари да се готвя (приблизително).
Дай снимка на тази средна колона, да го видим що за чудо е. За първи път чувам, че може да има такъв вариант при D-4D Avensis от 2001. Извинявай за прибързания ентусиазъм от по-предишния ми пост. Реших, че току-що си взел колата и още не знаеш кое къде е, та ще се зарадваш, че не се налага да плащаш за това, което искаш.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Клите преди фейс лифта на Т22 (около 2001г) нямаха бор компютър. А само подготовка за аудио. До колкото май двигателя е същият, като след фейс лифта, не би трябвало да е проблем да се монтира аудио от Т22 с БК. А дали ще се събере на конзолата....neznaiko написа:Дай снимка на тази средна колона, да го видим що за чудо е. За първи път чувам, че може да има такъв вариант при D-4D Avensis от 2001. Извинявай за прибързания ентусиазъм от по-предишния ми пост. Реших, че току-що си взел колата и още не знаеш кое къде е, та ще се зарадваш, че не се налага да плащаш за това, което искаш.
- imthedevil
При мен се различаваше (2002г/Т22) - въртоците на полу-климатроника бяха долу, а имаше общ блок - БК+ СД с общ панел в цялата зона, където при теб са врътките и касетофона...
Нещо такова бе като компановка:
И там си имаше БК...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 43 госта
