ИЗМИВАНЕ НА ФАРОВЕТЕ - СОФТУЕР ИЛИ !?!
Колеги,
интересно ми е дали сафтуер управлява автоматичното измиване на фаровете (колата от подписа), защото ми писна сега, когато постоянно светят късите при първото включване на пръскалките за челното стъкло да се измиват и фаровете (след това, измиването се извършва от съответния бутон). Особенно, когато съм измил колата ме дразни, защото се разхвърлят пръски и колата остава на петънца от прахоляка. Отделно, че количеството течност, което се харчи е значително.
С думи прости (защото май стана сложно ) може ли да се направи така, че измиването на фаровете да става единствено и само от съответния бутон и да се избегне при включени фарове, първото натискане за измиване на челно стъкло да включва и функцията за измиване на фаровете.
Ако е софтуер, дали в ТМ може да се направи или има друг достъпен начин, както за активиране или дезактивиране на някои други функции.
Апропо, може ли някой да даде линк за някои хитринки или възможно управление на компютъра свързани с функциите по този автомобил.
Благодаря !
Благодаря !
- Благодарил/а: 12 пъти
Re: ИЗМИВАНЕ НА ФАРОВЕТЕ - СОФТУЕР ИЛИ !?!
Ако не е възможно софтуерното изключване на тази функция , може би най-лесният вариант е прекъсване на веригата от лоста за чистачките към управлението на пръскалките на фаровете. В тойота със сигурност ще могат да го направят .
- Благодарил/а: 161 пъти
Мисля, че не могат (и не би трябвало) да се изключват...
За колите с ксенон е задължително и автоматичното миене на фаровете...
Автоматично е настроено при включване на фаровете и при избор на измиване на предното стъкло, да се обмиват първоначално и фаровете. След това, въпреки включените фарове, обмиването им вече не е обвързано с това на челното стъкло. Ако автомобила се загаси (респективно фаровете) то отново при включването на фаровете, първото обмиване на предното стъкло е придружено с обмиване и на фаровете.slowtraveler написа:Мисля, че не могат (и не би трябвало) да се изключват...
Функцията е вероятно е по-скоро с превантивен характер, отколкото със задължителен. Според мен е софтурно заложено тази логическа връзка но за мен е по-скоро тя е непрактична.
И все пак ако някой има решение да сподели ...........
И аз имах предвид точно това.
При мен е по същия начин...
Първо пръскане след подаване на контакт - задължително миене на фаровете. След това - на всяко пето пръскане на стъклото (предполагам, че и твоите остават така обвързани)...
Като разбира се има и принудителен режим (при мен - бързо два пъти пръскане на стъклото)...
Предполагам и при теб е така - например на 3-5 миене на стъклото отново ще ти измие и фаровете...
По разни форуми особено при много ниски температури (замръзваха пръскалките в отворено положение) правеха 'руски' решения - сваляне на бушона на пръскалките на фаровете, като едновременно 'пестят' и течността...
Абе и аз се чудих дали това е дефект при системата ама явно е "екстра"! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Уникална глупост са измислили с това пръскане в началото ама не вярвам това да може да се спре.
Екстра която може да не си ползвал и може да ти е полезна е изключване на пищялката за колани на предните седалки. Един колега я беше сложил тук във форума преди време:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t ... B8#p225915
Аз доста я ползвам особено сега когато жена ми е бременна.
А някой може ли да ми каже каква е идеята на леката оранжева светлинка идваща от панела за осветление на тавана? Прилича малко на Ambient light който го слагат на BMW но там е значително по-силно и се забелязва. На Авенсиса се вижда само ако прокараш пръст през решетката на тавана.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
Правила - какво да правиш - трябва да се изпълняват... Като се замисля - това е единственото що годе разумно решение на задължителното 'автоматично' миене...alligator написа:Абе и аз се чудих дали това е дефект при системата ама явно е "екстра"! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Уникална глупост са измислили с това пръскане в началото.....
Леката светлина е видима нощем за по-добра ориентация в купето. В тъмна нощ може да видиш сиянието и - практически в купето никога не настава абсолютна тъмнина. При мен светлинката е синя и осветява само централната конзола отпред до задните седалки. Доста време се чудих какво е едно друго синьо светодиодче и как са го наврели в скоростния лост, а се оказа явно умишлено отражение на горното - в тъмното скоростния лост проблясва в синьо biggrin.gif .
П.С. В руските форуми след дълги размисли стигнаха до извода, че синьото светодиодче е bluetooth laugh.gif
При мен обмиването е само след запалването на фаровете и при 1-во натискане за обмиване на предно стъкло. После няма правило да се включва след 3-то, 5-то или каквато и да е друга комбинация. Идиотско е и ме дразни.
Темата за отмяна на звуковата индикация на предпазните колани е добра, доколкото дава решение (Къде могат да се намерят тези полезни съвети за управление на софтуера ?!?) НО НЕ Е добре доколкото е редно да се поставят коланите !
При мен на Авенсиса, който карах (модел преди феслифта) имаше светлина идваща от плафона към ск.лост. Сега за съжаление уж с луксозно изпълнение такава няма .
Та викате да си сипвам редовно течност и да благославям инженерната мисъл biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Колега,при мен когато стартирам двигателя се активират само фаровете без пръскалките,а фаровете си ги мия с бутона от вътре.Аз колата я взех със допълнително поставено у-во за палене на светлините монтирано в тойота(австрия) и може-би там са я изключили ''тази екстра'' софтуерно.Много от клиентите ми се оплакват за преразхода на течност за чистачки,но какво да се прави така го е измислил инженеро.Пробвай в ТМ може и да има решение на ''проблема''
Avensis 2004,Avensis 2005,Avensis SW 2014 LUXURY,Avensis SW 2017 Edition-S
RAV4 Adventure 2020
RAV4 Adventure 2020
При първи удобен случай ще ги питам. Според мен проблема е "софтуерен" но ще видим.slu4aen написа:Колега,при мен когато стартирам двигателя се активират само фаровете без пръскалките,а фаровете си ги мия с бутона от вътре.Аз колата я взех със допълнително поставено у-во за палене на светлините монтирано в тойота(австрия) и може-би там са я изключили ''тази екстра'' софтуерно.Много от клиентите ми се оплакват за преразхода на течност за чистачки,но какво да се прави така го е измислил инженеро.Пробвай в ТМ може и да има решение на ''проблема''
Благодаря на всички отзовали се.
Поздрави !
Не е софтуер. И мене ме дразнеше тази "екстра" и в Тиксим Пазарджик ми го направиха само на бутона. Някакви мостове и кабели каза ел. техника им, че е прекъснал. Някъде 30лв ми взеха.
Avensis T25 2.2 diesel year 2008
При мен никога не се е включвало автоматично, само ако натисна бутона.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Възможно е. И в ТМ Ауто бяха много заинтригувани от тази "екстра", но и предишния Авенсис, който имах преди да го откраднат омивалниците работеха по същия начин. В последствие намерих и упътването на английски и там си е написано, че работи по този начин. Така че е "екстра", не е бъг в системата била жична или софтуерна biggrin.gifsteich написа:При мен никога не се е включвало автоматично, само ако натисна бутона.
На съвременен европейски автомобил с ксенон едва ли ще намериш вариант да не се включва автоматично миялката на фаровете....
По-вероятно е да срещнеш такава без никакъв бутон за миене и всичко да става абсолютно автоматично ....
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Колега @scorpion, знаеш ли как са свързали модула за автоматично включване на фаровете? Струва ми се, че там е отговорът на въпроса ти, тъй като при мен измиването на фаровете се задейства след като се включат и габаритите. В темата за дневни светлини съм описал как е свързан модула на моята.
