Toyota Corolla 2.0 D4D 126hp - Да или не?
Здравейте, форумджии.
Пред прага съм на закупуване на Тойота Корола, 2000 кубика, дизел, двигател D4D, 126 коня, производство 2008 г., внос от Швеция. Офертата е добра, колата изглежда в безупречно състояние. Проверил съм повечето разходи, които имам да направя след закупуване. Интересувам се обаче какви са слабите страни на модела - какво най-вече е проблемно, кое евентуално би ми създавало ядове и прочие? Ще се радвам на компетентен отговор от Ваша страна.
- Благодарил/а: 12 пъти
Re: Toyota Corolla 2.0 D4D 126hp - Да или не?
Покарай колата , не трябва да има похлопвания и потропвания. Съединителят трябва да е що-годе мек , ако не е на много над 200 000 км . Аз бих проверил показанията на дюзите и дали пропушва много при ускорение. Също така не трябва да има причукване при ускорение от ниски обороти. Двигателят е с верига , сменя се само масло и маслен филтър , на 30 000 км и останалите , а на 100-150 000 и антифриза.
- Благодарил/а: 4 пъти
Задължително закарай колата на инспекция в представител на Тойота. Там ще ти издадат протокол с нещата, които трябва да се ремонтират (ако има такива). Струва между 60 и 90лв.
Щом е от Швеция вероятността за ръжда е по-висока. На инспекцията ще ти кажат ако има проблеми.
Иначе мотора е добър.
Идеята е, че моя човек в Швеция (който не е джамбазин, а сигурен човек) ще я купи ако я заявя. Прегледал е нещата и е ОК, все пак това му е бизнеса. Идеята ми беше на какво да наблегна при допълнителни прегледи там - какво да искам и т.н.
Ми те в Швеция представители на Тойота нямат ли? Да я закара на диагностика, за да нямаш ядове после. Наскоро имаше тук един участник дето си купил РАВ4 и след 1000км разбрал, че има проблем в двигателя.
Причукване си има под 1600об.Ауриса от чисто нов си е така.iovkito написа:Покарай колата , не трябва да има похлопвания и потропвания. Съединителят трябва да е що-годе мек , ако не е на много над 200 000 км . Аз бих проверил показанията на дюзите и дали пропушва много при ускорение. Също така не трябва да има причукване при ускорение от ниски обороти. Двигателят е с верига , сменя се само масло и маслен филтър , на 30 000 км и останалите , а на 100-150 000 и антифриза.
Моята започна да причуква така след 160 000 км. Като беше нова си мъркаше много добре , но всичко хубаво си има край.
Колега, на какво се дължи според теб това причукване. И аз съм го чувал, някъде около 1500-1600 оборота. Турбо?Моята започна да причуква така след 160 000 км.
Според мен е от дюзите , но все още не съм ги сменил , защото колата ми стои като паметник в гаража и я карам много рядко. Все пак обмислям скоро да си купя нови и ще пиша със сигурност за крайния резултат. Днес покрай нас мина кола , която знаех , че е причукваща тойота още преди да съм погледнал през прозореца - беше наистина corolla verso 2,0 d4d. laugh.gif
Аз карам такава. Взех я на 74000 км. от България, сега е на 91000 км. и съм доволен. Имаше един шум при превключване от 1 на 2 предавка (само понякога), но на 90000 км смених маслото на скоростите и шумът изчезна.
Колата е много удобна за дълъг път - може да поддържа 160 - 180 км/ч. при сносен разход - около 6.5 - 6.7
Toyota AYGO 1.0 2006
Toyota COROLA 2.0 D4D 2009
Toyota HIACE D4D 2007
Здравейте, реших да купя toyota corolla verso бензин, но четох че горят масло, има ли такива които не хорът масло? И до каква цена да се оглеждам по обявите? Търся тези от 2005-2009.
- Благодарил/а: 172 пъти
Срещали ли сте каквато и да е марка, за която да няма тема за горене на масло на 15-20 годишен автомобил?! В края на краищата машината се износва, като основен и първи ефект от износването на ДВГ е повишен разход на масло и гориво...
