Днес ги поръчах. Благодаря за Вниманието и отзивчивостта. Желая безпроблемно шофиране на всички колеги във форума през предстоящата зима.BOz написа:Точно този е твоят размер 15-ка. Взимай смело.stoyankirov написа: Колега би ли ми казал какъв е оригиналния размер на гуми за джанти 15". Мисля да "обуя" моята Тойота Приус 3 с GOOD YEAR Ultra Grip 9 с размер 195/65/15. Чакам мнения.Благодаря!
Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
- stoyankirov
- Регистриран на: 31 Яну 2014 10:56
- Автомобил: Toyota Prius Gen.3 - 2009
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Toyota Prius Gen.3 - 31.08.2009г. - 1.8 - 136ph - 195000км
- stoyankirov
Всъщност бихте ли споделили мнение как се справя това чудо на техниката зимата при сняг 30-40см.
Интересувам се тъй-като ще карам първа зима с такъв автомобил. Благодаря предварително.
- Благодарил/а: 161 пъти
Никак - както всеки друг лек автомобил - при дебелина на снега 30-40см всеки нормален автомобил започва да бута и натрупва пред себе си купчина, която в един момент вече не може да я преодолее...stoyankirov написа:Всъщност бихте ли споделили мнение как се справя това чудо на техниката зимата при сняг 30-40см.
- stoyankirov
BOz написа:Ето и едни бързи параметри на батерия на Приус при 43% заряд:
Заряд:
Battery state of charg.
43
Напрежение:
Battery block 1
15,24
Battery block 2
15,20
Battery block 3
15,22
Battery block 4
15,19
Battery block 5
15,22
Battery block 6
15,14
Battery block 7
15,21
Battery block 8
15,17
Battery block 9
15,14
Battery block 10
15,14
Battery block 11
15,18
Battery block 12
15,18
Battery block 13
15,14
Battery block 14
15,10
Съпротивление:
Internal resistance
0.02 - На всички клетки еднакво (почти).
Когато колата е на паркинг, без запалени фарове токът, който е дърпан от батерията, беше ~2.7А. Това при средно статистическо напрежение на двойка клетка от 15,18 волта, това прави консумация от 574 вата, които са необходими за работата на автомобила.
Ако някой се интересува от други технически параметри, нека сподели.
- stoyankirov
Ето параметрите на моя Приус от теста септември месец. Колата е купена от Тойота Сливен и обслужвана там. Първата регистрация е 31 август 2009 и е на 98000км. Пращам снимки с теста. Ще се радвам да чуя независимо мнение относно състоянието и парамeтрите на хибридната част.
Последно промяна от stoyankirov на 20 Окт 2014 09:48, променено общо 1 път.
- stoyankirov
Забравих да уточня че става въпрос за Toyota Prius 3 /2009-2012/
Колеги, колко често ви работи Приуса в студ?
Защото от днес с падането на температурите, явно парното му идва нанагорно и въпреки, че има батерия, горкия се пали и работи почти като нормална кола.
Отиде пестенето на гориво.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Топлото от нкъде трябва да дойде.... печка лъч липсва за да е от батерията
Това ясно.Vesko написа:Топлото от нкъде трябва да дойде.... печка лъч липсва за да е от батерията
Интересува ме колко време може да изкара на място преди да запали двигателя. Това питам собствениците на Приус-2, колкото и да сме малко.
Защото я изкара 2 минути на място я не. И като запали то забрави да загасне.
Защото от 2 дни разхода, където се показва в историята вече стои на макс и не стига графата на скалата.
Май ще трябва печка Елва като стане -10 и да мисля накакъв преобразовател да го вържа към батерията и да правя АЦ 220в.
Ръкавички , шалче шапка и така
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
И това си е вариант, да.SFINKS написа:За да е инономичен зимата няма да пускаш парното biggrin.gif
Като дизел. Докато сгрее то вземе, че стигнеш, та ще преместя шалчето и шапката от дизеловия автомобил в Приуса. Или май по-добре да купя 2-ри комплект направо.
Из София (по точно центъра) се мотае една изцяло електрическа триколка. Видях е веднъж зимата на паркинга пред БНТ. Вътре собственика беше пригодил едно газово котлонче (от тези за пикник) сложено в краката и една гофре тръба за абсорбатор, която беше отведена към волана ... Не се бъзикам !
Е, нормално.
Да кажем в Приус-а се предлага като допълнителна екстра електрически подгрев на купето. За съжаление моя няма тази екстра и разчита само на водния кръг. Поради тази причина пали двигателя по-често, защото изсмуква много бързо топлината от антифриза.
- Vesko
Споко, печката ще си работи нормално и на постоянно напрежениеBOz написа:Това ясно.Vesko написа:Топлото от нкъде трябва да дойде.... печка лъч липсва за да е от батерията
Не съм разхвърлял пластмаси да видя как е при мен (дали няма някое допълнително устройство за затопляне), обаче дизелака ми стопля учудващо бързо за толкова килограми джИлязо по двигателя... Та явно има разлика между дизел и дизел... А вместо шалче и шапка можеш да ползваш отопляеми седалки и волан... И електрическо одеалце - все пак е стотина вата, пък си топли ефективноBOz написа:И това си е вариант, да.SFINKS написа:За да е инономичен зимата няма да пускаш парното biggrin.gif
