Покупка на RAV4 XA30 2.0 - 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
- Регистриран на: 30 Дек 2014 20:11
Здравейте!
Нов съм тук и искам да си купя RAV4 след 2009 и попаднах на тази http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=8f1o4j
Та и ако може да ми кажете мнение моля!
И моля кажете ми това което ми направи впечатление е че в началото има оранжев триъгълник при отворени врати и при запален двигател,тръгне ли колата изчезва.
Друго впечатление ми направи че няма резервна гума - защо е така?
Поразрових и разгледах има около 2010, но те са с новия фейслифт, а тази не е.
И търся и ми излизат такива главно в Италия ?
Неможах да разбера това 3 или 4 поколение се води като модел?
Моля Ви кажете ми нещо по-специално за този модел...
Благодаря ПРЕДВАРИТЕЛНО
Последно промяна от Akima на 25 Апр 2016 16:11, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
- Благодарил/а: 40 пъти
Re: Рав 4 d2d септември 2010 г. Мнения ?!!!
Ами не съм още само съм я капарирал ?
но ако ми кажете ужасни неща може и да ги прежаля тези пари които съм дал така че моля ви споделете нещо
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Колата си изглежда добре но понеже е италианка, задължително обстоен преглед на двигател!
Re: Покупка на RAV4 2.2 D4D 2010 - мнения?
Модела е XA30 (2005–2012).
Има 2 фейслифта:
-модел 2009;
-модел 2012;
Колата е от Италия - струва ми се на реални километри - 4г. x минимум 25 000 км.
Прегледай сервизната книжка - трябва да е обслужвана поне до 100к км при дилъра.Вероятно е продадена преди следващото обслужване.
Ще смениш всички консумативи при покупката.
Какво си се договорил с търговеца в София - дал си капаро,а прегледал ли си я в ТМ Ауто?
Резервната гума трябва да е вътре в багажника под мокета/кората,а не на 5-тата врата.
Има 2 фейслифта:
-модел 2009;
-модел 2012;
Да казаха ни, че колата и двигателя е добре имало за сменяне само някакав заден маншон и някакви прахоовители също така ми споделиха че е влизала 2012 годиана и е сменяна водна помпа и са сменяни разни маслаи, филтри разбира се . Резервна гума каза, че нямало в самия модела била със лепило и компресорче вървяла. Иначе каза че за тези пари е добре колата. Колата съм я уговорил за 20 000 лв дали е надеждна стували си според вас, хората които карат тойота.И това нормално ли е при този модел да свети оранжевия триъгълник с удивителната при отворена врата. Трябва ли да има резервна гума. Кажете моля мнения за този модел двигател. Благодаря ви.
Най-вероятно има сензори за налягане на гумите и светва при ниско налягане на някоя от гумите.gu6termqvka написа:И това нормално ли е при този модел да свети оранжевия триъгълник с удивителната при отворена врата. Трябва ли да има резервна гума. Кажете моля мнения за този модел двигател. Благодаря ви.
Проверете дали са напомпани коректно - има таблица на Б колоната на шофьорската врата или в жабката.
Недогледах - триъгълник с удивителен е сервизното предупреждение - вероятно е за обслужване - направете му ресет просто и вижте дали ще изчезне,ако не се махне с ресет трябва да се закачи на диагностика.
Благодаря за отговорите Но аз незнам как се дава на контакт в смисъл че е с чип и копче е, но като отида пак да я видя ще го пробвам.
А като цяло колата и двигателя какво ще кажете, читави ли са като модел година и за тези пари. Аз четох повечето теми тука за Рав, но не ми стана много ясно. Или като отида в понеделниk да я видя , да ми кажете за какво най-вече да погледна пак преди да я взема ?
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Автомобил: Yaris Cross
- Благодарил/а: 4 пъти
Колата при правилна експлоатация и читава грижа си е 6 отвсякъде!
Но понякога можеш да останеш изненадан, че дизелите обикновенно минават повече от 25 000 км на година.
А какво точно включва: "правилна експлоатация и читава грижа" ?.. biggrin.gif
ами аз съм още нов с RAV-а и съм посещавал фирмения сервиз само 1- път - доста на запад оттук
щото не приех, че маслото примерно трябвало да се сменя на 35 000 км по ред съображения
(за тукашния не знам - други по-запознати да кажат) - та нямам преки впечатления...
- Какво е жизнен опит?
- Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
- Регистриран на: 19 Ное 2014 09:42
колата изглежда много добре,резервната гума ти е под багажника,а триъгълника свети когато ти е отворена вратата -нещо като лампата в купето.Аз имам модела от 2007 с по-големия мотор -177 к.с,разликата м/у тази и моята е само в мигачите на огледалата ,малко по-скосен волан отдолу и по-малкото коне тук150. много добри коли са ,само може профилактично да се почисти ERG клапана,че се наслояват едни мърсотии от нафтата и се усеща на мощността в ниски обороти,не е сложна и скъпа процедура ,аз го направих препоръчително да се прави на 25-30х км,че в италия едва ли са го правили.По м/у другото и моята е от ита.иначе никакви проблеми по нея ,закачай я на комп в тойота да видят работата на дюзите и двигателя и оди да даваsh парите. biggrin.gif п.с. и аз исках с такава светла кожа ама..трудно се намират такива екземпляри
Благодаря и аз това смятам да направя макар, че четох за тези ДПФ, и за това ERG и за други недостатъци ама това показва ли го на диагностиката а ко са запушени, или са за смяна ?
Още мнения може да поема..... Благодаря ви много бъдещи колеги ;)
на диагностиката ERGклапана не го показва,но ако има проблем ще се усети .м/у 1-1,5 оборота колата неможе да поеме добре.т.е замисля се ,а и нещо друго тоя разход на гориво където е писан-забрави.поне с 2 л отгоре.за сравнение моята по книга я дават 6.1 извън града ,а под 7,5 не пада почти ,а градско-7,5 всъщност е 12,5 сега и 11 лятото.тва да си го има напредвид.
Ами..... Купих я ! Пък да видим от тука нататък какво стaва
- veso_hds
- Благодарил/а: 25 пъти
Честито колега! Не я мисли толкова,карай си я с кеф!
Това е просто една кола.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], borisfx и 5 госта
